Текущее время: 20 Nov 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1865 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 125  След.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 22:51
Скутер: Honda xlr250baja,Yamaha Majesty 400
Вчера произвел инспекцию вариатора обнаружил небольшой износ грузов и канавку на внешней щеке.Ремень уже куплен bando такой же как и был.На всякий случай поменяю хотя износ по ширине 1мм и по моему немного вытянулся(не замерял).Подскажите ,до края ремень не доходит 2 см можно ли подточить втулку и на сколько?Фото качество совсем кака но канавку видно.Напомню все за пробег 11000 км
Фото0088.jpg [ 401.49 KiB | Просмотров: 7754 ]
У Вас есть КАСКО? Нет у меня есть ШЛЕМО!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 23:11
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
$ova, такая канавка на внешнем радиусе на варике появляется уже после 3-5 тыс пробега на всех без исключения вариаторах и дальше она растёт очень медленно, она не показатель износа. Показателем износа можно считать ступеньки в середине и ближе к центру, большая выработка ближе к центру и в середине ( "дуга" образуется. Если приложить ребром линейку, то очень хорошо видно), люфт вариатора относительно центральной фтулки. А канавка на внешнем радиусе это фигня, такаяж может быть и на 25000 пробега и на 5000. На ходовые свойства практически не влияет.
Кстати бывший мой Аут на 18000 имел всё ещё родной вариатор и если мне не изменяет память, нынешний его хозяин ничего менять и не собирается. Хотя уже пора скорее всего. А чтоб ролики и их направляющие не изнашивались, купите ролики от СИМа VS150 и правильно их установите. После этого о них можно забыть очень надолго.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 13:06
Скутер: Silver Wing 600
$ova
ремень мицубоши не доходит до края варика 2мм.
Я менял щеки варика и ремень разом, на 7500 км. Мопед после этого было не узнать. Стал переть как новый, и даже лучше. Причем все остальное менять не пришлось (втулка там вечная, грузы были приемлимые, задняя стенка варика стальная-нестираемая, слайдерам тоже все ни почем).
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 23:34
artemix77 писал(а):
$ova
ремень бандо у меня и не доходит до края больше 2 мм ,поэтому я и спрашивал может быть сточить втулку и на сколько.Точную цифру могу сказать завтра,скутер на даче.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 14:21
$ova
Я не сторонник таких методов. Гораздо надежнее и эффективнее поменять щеки варика. В Москве это рублей 500 +-.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 15:33
Есть еще вариант через "аммоторс". Две щеки будут ~1000, зато ремень всего 1100 р. (мицубоши). Они работают с мск магазинами, так что можно на доставке с экономить.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 19:58
Скутер: Stels outlander 150
Стаж: 1 сезон
Здравствуйте товарищи.
Сегодня собрался ставить комплект петрошины. Переднее колесо снял и поставил без проблем.
Решил снять заднее. Снял глушитель, отвинтил гайку на задний оси, отвинтил 2 винта которые крепят кронштейн к двигателю, от нее же отсоединил пластиковое крыло. Ах да, ну и амортизатор конечно открутил. Проблема в том что этот кронштейн не как не хочет отрывается от колеса. И дергал и стучал по нему.. Не в какую...
На неделе соберу его и покачу к знакомому в теплый гараж (и со светом в отличии от моего).
Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Или что я не так сделал и что мне стоит учесть?)
Надеюсь на вашу помощь)
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 20:45
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Скорее всего, закис на шестерне, попытайся обратным молотком поработать!
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 21:30
Я аккуратно двумя фомочками отжал.Лучше вдвоем чтобы равномерно,но можно и одному.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 13:36
Скутер: Irbis F1 50сс (82сс), Outlander sport 150
Стаж: 10 мото c 2008 скуте
Всех с наступающим! Есть пара вопросов по мембране карбюратора, посмотрите фото, это нормальное ромбовидное состояние (просто на полтосах она ровная) + решил посмотреть положение иглы - поднята на максимум с завода, это нормальное положение? Просто чтобы завести АУТ в -5 приходится прогревать феном карбюратор и калить свечу, а полтос 82сс даже в -15 с пол оборота. Может дело в игле и мембране? Спасибо.
SAM_8042.JPG [ 264.21 KiB | Просмотров: 7929 ]
SAM_8043.JPG [ 287.36 KiB | Просмотров: 7929 ]
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 15:21
Состояние мембраны любое, главное чтоб без дырок.
Игла до конца в верх означает, что или жиклер мал или где то подсос воздуха, и чтоб вытянуть нормальную смесь ее (иглу) подняли, а зимой смесь и поднятой бедновата.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 20:30
Странно, но почему на полтинник 4T это не распростроняется, моментально выходит на 3000 оборотов и не глохнет (в любую погоду, даже если простоит 2 недели в леденом сарае), а у АУТа 500 оборотов в минуту и глохнет, и так раз 10 по 500 оборотов, а если немного подгазуешь выкручивать и сушить свечу, заливает. АУТ стоит там же. Кто нибудь боролся с этим, это же 4T, любая погода должна быть похрен, даже -30, заводится отлично начиная от
+10.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 21:05
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
den 1646 писал:Странно, но почему на полтинник 4T это не распростроняется
А на полтиннике в карбюраторе не золотник ли с приводом непосредственно тросом стоит?В Ауте золотник с иглой главной дозирующей системы прикреплен к мембране(резиновой).При минусовой температуре эластичность мембраны нарушается и работа карбюратора соответственно.В инструкции к скуту прописано при каких температурах его эксплуатировать.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 21:33
На полтосе такой же карб, только меньше. И мембрана как бы силиконовая (очень эластичная) по сравнению с аутом.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 21:53
Стаж: общий с 1965г
Было подобное на АУТ-е: с вечера при *промозглой* погоде ставлю нормально работающий скут на стоянку,утром не большой морозец-заводится,хлохнет.Опять заводится,работает с перебоями-хлохнет.Выворачиваю свечу -черная.Ну раз черная,значит смесь богатая.Думаю,что влага воздуха ,осевшая в бумажном фильтр. элем.замерзла и частично закупорила фильтр.На зиму *выдрал* бумагу вставил поролон,пропитаный маслом.Проблема исчезла!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
