Текущее время: 13 Nov 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 08:29
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
закончил 5 сезон,пробег 20000км,на 7тысяч менял лампочки,на 15 поменял заднюю резину,других проблеи небыло.готов к следующему сезону,компресия 12,5 масло не жрет,катается на бюджетной минералке.обломались уши крепления бокового пластика к заднему крылу,за зиму нужно прикрутить люминиевые уголки,подморозит может еще буду катать.в слякоть не хочется вылезать,отдыхают пока китайцы.переживают скапливающийся мотоксикоз :)
S8304412.jpg [ 188.63 KiB | Просмотров: 5551 ]
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 14:11
Такая же беда... :(
Но это особо ни на что не влияет... :-x :) Только дребезжание небольшое... :-[
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 20:33
Скутер: NEWERA 125
Такая же беда... :(
правая сторона обломалась когда в лесу на кочку упал.а левую сам обломал когда в гараже зад коленкой подталкивал чтоб на мемто поставить.с наружи отражатель с болтами поставлю.а с внутренней стороны уголок для крепления,будет задействована большая плошадь и будет деожаться.пластик тонкий как бумага для снижения веса.дребезг и постороннии шумы не люблю.это старые японцы имеют право дребезжать :)китаец до 100 тысяч должен работать тихо и исправно как швейцарскии часы
S8304412.JPG [ 20.43 KiB | Просмотров: 5541 ]
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 05:14
Стаж: 1980..1988, 2008..?
До ста тысяч при моторесурсе в 35? Ж)
Или вы эдак цену обозначили?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 10:11
Скутер: NEWERA 125
35000км это для бюджетной техники.что катает внутри китайстраны.на экспортную продукцию все 60-70 тысяч км,при правильном уходе и нормальных ГСМ ничто не приепятствует пробегам в 100 тысяч км.на экспортный китай идут те же компоненты что на хонды,ямахи,бенели и ктм выпущеные в китае.японскии подшипники NSK и акумы YUASA . в зазеркалье даже уралы катают по 200 тысяч км без проблем,а в аномальной зоне на первой тысяче прогорают клапана
ggg.JPG [ 169.55 KiB | Просмотров: 5532 ]
aaa.JPG [ 223.71 KiB | Просмотров: 5532 ]
ural.jpg [ 270.05 KiB | Просмотров: 5532 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2012, 21:39
Стаж: с 23 июня 2009г.
Скинул таки я движок и разобрал полностью. За пол-часа управился. 8-)
А вот когда осмотрел всё - охренел :-o
Прогорела прокладка под головкой
DSCI0027.JPG [ 375.85 KiB | Просмотров: 5494 ]
DSCI0028.JPG [ 396.46 KiB | Просмотров: 5494 ]
Сеточка а-ля "маслянный фильтр" забита чёрт-знает-чем, да ещё и порвана
DSCI0031.JPG [ 473.58 KiB | Просмотров: 5494 ]
Внутрянка маховика гуляет прмерно на 1 мм
DSCI0039.JPG [ 374.27 KiB | Просмотров: 5494 ]
Но это всё фигня и лечится...
Шатун люфтит на колене :-o
Лево-право, не по оси, а под угол...
Вот и отдал, блин, год назад за него 3.5т.р. ]:->
Временно поставлю колено от полтоса, посмотрю - пройдёт ли вибрация на больших оборотах...
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2012, 02:27
Скутер: NEWERA 125
какие то ужасники,откуда в картере столко хлама,что сеточка забилась и это при 3500км пробеге,что же будет при 20 тысячах,наверно у тебя паршивый японец :)
китаец без проблем и чихания уже 20 тысяч откатал.может я как то неправильно катаю
S8304427.JPG [ 173.97 KiB | Просмотров: 5482 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2012, 06:11
pauls
Wind китаец :-D
А забито так за сезон, я же прошлой зимой коленвал длинноходный ставил и ЦПГ на 100сс, ну за одно и масло залил свежее.
Через 300-350 км сменил, прошёл всего около 800км... *DONT_KNOW*
По разглядывал содержимое грязи: стружка алюминиевая и какие-то волокна.
Что самое смешное, вчера завёл с коленом от полтоса (в итоге 81сс) - та же вибрация...
Вот и чешу репу - в чём собака порылась? *DONT_KNOW*
Плата сцепления как-то подозрительно вихляет...
fmbmanclutch_2.jpg [ 47.71 KiB | Просмотров: 5472 ]
Ну ничего, до сезона ещё 4 месяца - разберусь :)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2012, 14:48
Скутер: NEWERA 125
Ertil Noorison писал(а):
pauls
Wind китаец :-D
колено,магнето,сцепа,самые массивные части движка и вращаются с большими оборотами,кто из них виноват трудно сказать.при сборке движка.можно без сцепы попробовать завести,возможно оно и виновато в вибрации.на 119сс есть диапазон повышеной вибрации.тахометра нет,с родной передачей соответствует скорости 70км/ч.сейчас номера движков не фиксируются,а не подумать о 119 или 125сс движке.длинноходный,хороший крутящий момент на низах,да и ресурс неплохой,по максимальной мощности не сильно отличаются от 110сс
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2012, 15:57
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: с 1989 года
Ertil Noorison
Подскажи пожалуйста где такая сетка стоит, с кабовскими моторами пока не сталкивался что и как внутри и масло даже пока не менял. Поменяю весной к открытию сезона. Где что стоит пока разбираюсь, пригодится всегда
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Велосипед Merida MATS 500D
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2012, 16:32
Скутер: NEWERA 125
boss122 писал(а):
Ertil Noorison
мнного мануалов в интернете и видео как разбирать движок и где что стоит.под дисками сцеплнгия находится сеточка
sssss.JPG [ 34.54 KiB | Просмотров: 5447 ]
032.JPG [ 34.84 KiB | Просмотров: 5447 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2012, 16:38
boss122
Если нужен мануал по этим движкам, кидай мне в личку адресок - скину.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 22:53
Стаж: с 1989 года
Ertil Noorison
Отписал в личку. Спасибо за картинки и разъяснение где она стоит. Мне не понравилось что в моторе масло было подозрительно чистое без черноты на момент покупки мопеда, и масло имеет запах бензина, так бывало когда на машине карбюраторной бензонасос прорывалась диафрагма и бенз гнал в картер. Тут такого не может быть. Двигатель работает тьфу тьфу тьфу нормально как часики. К началу сезона масло сменю и дальше посмотрю, будет ли перелив по щупу и запах бензина на присудствия осмотрю. Свечку надо еще глянуть. Клапана можно когда тепло проверить, зазор сделать.
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 23:31
Масло, которое идёт с завода - это бяка несусветная. Стоит заменить, не дожидаясь срока замены (это уже неоднократно обсуждалось).
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2012, 19:38
Стаж: с 1989 года
Не, я не знаю что за масло залито, я брал мот с рук и ему полтора года. Хотя думаю хорошим его точно не кормили, состояние не ахти было при покупке, фотки в тем е Альфы висят. Но масло мне не нравится соввсем. Двигатель промыть бы надо. Си нтетику буду заливать, а там что влито вообще не понятно.
Stels Tactic 50 2т
IRBIS Alpha 72 4т
Опель Астра Н
