Текущее время: 17 Sep 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: помогите с прямотоком.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 21:13
Скутер: Не знаю. Китаец какой то
Стаж: 4 мес
Здрасте. Вот зделал себе простой прямоток. Зачем? Просто начитался и захотелось. Конструкция обычная. Разобрал стоковую, вставил трубу с дырками по диаметру со стоковой, одел сверху трубу большего диаметра и забил все это стекловатой. С противоположного от колена конца трубы не делал глухой заглушки, а просто приворил декоротивный отрезок от стоковой. Звук получился. Но есть нюанс. Движок на 40, судя по тахометру наберает за 14 тыс. Что я сделал не так? Или так и должно быть и надо настраивать? Разъясните.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с прямотоком.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 21:28
godygadu писал(а):
Разъясните.
Опять двадцать пять: -Я тут чего-то нахимичил, а вы мои шарады разгадайте и помогите ситуёвину исправить.
Ну, для начала посмотри на цвет колокола сцепления.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 22:12
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
офф. читаю в профиле - "Скутер: Не знаю. Китаец какой то"
зачет)
14 тыщ оборотов - это похоже не китаец. даже не подножке он стока не крутится.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 22:19
Зависимость скорости скутера и оборотов двигателя к глушителю не имеет никакого отношения. Проблема должна быть в трансмиссии, или в приборах.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 15:45
Стаж: 4 мес
На самом деле модель моего скутера это тайна, которая мне не доступна. Написанно "домострой и цифры" на которые не реагирует гугл. Ну вы вобщем то оказались правы. Проверил. Врет тахометр. А из за прямотока скут стал незначительно резще и все. Ожищаемого результата в прибавке скорости не увидел.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 16:13
Домострой?
Это не цепной случайно?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 16:28
Стаж: 4 мес
Неее. Леопард написанно. Он аж 2004 года. Я такой не нашел. Даже. По номеру рамы.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 18:14
godygadu
Фото двигателя выложи.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 19:45
Стаж: Скутер 4 года
домострой,всё правильно,у моего знакомого АВМ фортуна был тоже с наклейками домострой
а у автора видимо такой http://www.domostroy.com/moped-leopard-fd-50-qt-15.html
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 20:49
Стаж: 4 мес
Неа не такой. Говорю же не нашел. А двигло обычное 139qmb только после ремонта поставил 80 поршню, но разогнать свыше 70 не могу. Кстате 4 такта.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 22:20
А головка осталась от 50сс?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 12:02
Стаж: 4 мес
Не знаю. Мастер делал. Сказал, что заменил поршню, а голова та или нет не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 12:18
godygadu
Тогда все вопросы к мастеру.
Чего просто так гадать-то?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 16:25
Стаж: 4 мес
На самом деле прямоток улучшил динамику скута. Разгон происходит быстрее. А еще я попробовал набирать скорость перегазовкой. То есть после того как набираю скорость, приотпускаю ручку и сново даю газа. Сначало мне покозалось, что он стал резще набирать скорость и максималка поднялась. Решил перепроверит и действительно, куда лучше, если постоянно держать ручку газа. Плюс немного модефецировал прямоток. На выходе у меня декорка от стока. Там две дырки, как вы знаете одна фальш, а другая та в которую выходила трубка от стока. Надеюсь понятно. Так вот. При работе движка выхлоп бул, как бы хлопающий. Неприятный. Начал эксперементы и понял, что если заткнуть это брльшок отверстие, то есть поставить заглушку, то гащы будут ударяться о нее и идни вниз, в другое отверстие. И сделал. И стало тише и без хлопков.
Комментарий к файлу: Модель
IMG012.jpg [ 434.1 KiB | Просмотров: 4167 ]
IMG013.jpg [ 599.23 KiB | Просмотров: 4167 ]
Комментарий к файлу: Вот оно чудо китайского мотостроения
IMG011.jpg [ 699.53 KiB | Просмотров: 4167 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
