Текущее время: 19 Oct 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: СКУТЕР ПОТЕРЯЛ МОЩНОСТЬ!!!
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 16:52
Скутер: BAOTIAN RM-X
Мне кажется что надо менять колечки, но сомневаюсь!!! Может причина не в этом??
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 16:55
Померь компрессию.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 16:56
Как правильно это сделать?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 17:53
Надо выкрутить свечу , вставить наконечник компрессометра в свечное отверстие и стартером (кик-стартером) провернуть коленвал на 4-5 оборотов.Посмотреть результаты на шкале манометра.(лучше это делать вдвоём, один держит наконечник, другой крутит стартер.)
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 18:59
На пролностью прогретом моторе!
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 20:04
и со снятым карбюратором или полностью открытым дросселем
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 21:43
Дросселем и золотником.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 22:40
Скутер: Arrow qt50-2
Всем привет. Похожая проблема. скутер потерял мощность. Раньше делал 50-60, сейчас только 30. Карбюратор чистый. Бензин масло новые. Начал разбирать, нашел вот такую беду.
http://imagepost.ru/?v=scooter1.jpg
http://imagepost.ru/?v=scooter2.jpg
Трещина в патрубке. Понятное дело буду менять. Вопрос в следующем. Что это за патрубок? влияет ли он на мощность? или мне дальше продолжать искать?
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2011, 22:46
Стаж: с 12 лет
что за двигатель? ну а если подумать что за патрубок?если перед карбом то обязательно менять если он с трещиной
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 06:48
Стаж: с 12 лет
это не патрубок а шланг
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 23:39
Стаж: Скутер 4 года
а куда идёт шланг,вижу что в район глушителя а куда именно?
народ кто знает интересно стало что за хрень на раме висит еще,опять приблуда для подмешивания воздуха чтоль?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 01:31
Хотя данный вопрос и был в свое время рассмотрен на форуме, но постараюсь ответить.
Как видно по фото, не в район глушителя, а к головке цилиндра, к приливу. Данный прилив имеет канал, который соединен с выпускным каналом. В свою очередь, к приливу прикреплена металлическая трубка с фланцем на одном конце, а с обратной стороны, на трубку одет шланг.
Данное устройство, всего лишь клапан, лепестковый.
Да, ты угадал.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 00:03
Cкутер китайский NOName . визуально похож на Нексус (http://www.scooter-nexus.ru/articles/service.php)
двигатель 4т. 50сс
Заменил шланг. Но столкнулся опять с проблемами.
Не заводится.
Бендиск выскакивает плохо, медленно и неуверенно ( возможно аккамулятор садится)
Но с кик старта тоже не заводится.
Бензин до попловковой камеры доходит - дальше незнаю как проверить что он уходит из карбюратора
Вот это - незнаю что за деталь? как называется для чего служит? ( не могу найти нигде)
http://saveimg.ru/show-image.php?id=185d7f8b190618ce002965105de31b39
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5dabc287c28a3c4f4699db684e21d334
В ней внутри следы перегрева и одна тонкая металическая пластина сломана, другая выгнута, незнаю так задумано или нет
http://saveimg.ru/show-image.php?id=7201484bd117357bc839ad6c0ead046e
Буду рад если кто нибудь помочь советом или ссылкой направить на путь истинный очень начинающего новичка ) Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 02:27
-http://saveimg.ru/show-image.php?id=7201484bd117357bc839ad6c0ead046e
alexey0511
мы читать будем? viewtopic.php?p=431259#p431259
Можешь заглушить эту приблуду.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 04:20
Hors прошу прощения, в предыдущем топике подумал
что речь идет о другой детали. И когда искал в интернете - все лепестковые клапана выглядели подругому.
Ок оставлю ее впокое.
