Текущее время: 28 Aug 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Маслонасос тактик 100 (!) что из себя представляет ?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 08:44
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Собственно сабж. А то ниразу в глаза не видел.
Отличается ли он от полтинничного по производительности, есть ли регулировка тросом и какой он по посадочным местам и приводу ?
Интересен для замены полтинничного при переходе на злые 75сс чтобы сохранить раздельную смазку.
 Заголовок сообщения: Re: Маслонасос тактик 100 (!) что из себя представляет ?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 15:06
Стаж: 5 лет
Все тоже самое,только производительность чуть больше ( по каталогу партийники насосов отличаются,остальные детали одинаковы),но я думаю натяжкой троса можно и от полтинника увеличить подачу масла.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 17:50
Оставляй полтосный + 2 пробки на бак.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 19:29
Стаж: Много
Скутер собирается для девушки, никто там заморачиваться с маслом не станет, а котёл антена вторая... В общем если партосы разные то можно смело ставить от 100 насос.
От гранд аксиса кстати насос не в курсе какой ?
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 22:02
Мой потек и я его выкинул, а девушки должны уметь готовить :-D и атены 2 ей явно до первого столба. Так что размешать один раз всего придется.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 03:57
Стаж: Много
funix Кто платит тот и заказывает музыку :001
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 08:35
Оставь полтосный и подтяни немного тросик. Чтоб метка ушла на 3-4 мм.
И если масло будет плевать из трубы, то его точно хватает :)
