Текущее время: 17 Sep 2026, 02:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Снова проблемы электрики.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 17:00
Скутер: Storm L
Всем привет!проблема такова,началась еще с лета,да никак не устранить: включаешь габариты,включаются,но светят слабо,вместе же с ними тоже слабо-слабо загораются оба поворотника(как аварийка,только не моргают),затем включаешь ближний свет,потухают габариты,а оба поворотника загораются еще ярче,соответственно и дальний свет не включить.я думал что реле поворотов виновато,так как последнее время она барохлило,поменял,проблема осталась.Косу проводов смотрел,ничего странного не заметил.у кого какие рассуждения.спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Снова проблемы электрики.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 17:28
Протяни новый провод от - акб или корпуса двигателя до - фары и будет все ок.
А по сути оборван минусовой провод и при включении габаритов или фары минус проходит через поворотники, от того и светятся.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 19:04
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Согласен, у самого такое было. Массу смотри, гдето контакт нехороший.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 19:42
Стаж: Скутер 4 года
нука нарисуйте схему как поворотники загораются при включенном свете
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 21:30
ozu_RAMX
Достаточно просто, если в передней части скутера минусовой провод общий, он оторван от минуса АКБ, а в задней части скутера, минусовой провод цел.
Видимо на отечественной классике ни разу не ездил? :-D
Через пять лет или паяльник, или светопредставление.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 21:58
нарисовал как смог
Безымянный.JPG [ 69.24 KiB | Просмотров: 8772 ]
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2011, 23:32
Стаж: Скутер 4 года
на класике 6 год,пока тьфу тьфу
а по делу схема прояснила всё
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 00:37
Скутер: Stels Skiff
У поворотников, с не минусового вывода, разве может идти минус на фару?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 01:00
Понеслось...,
viewtopic.php?p=206558#p206558
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 06:21
Электрика - наука о контактах.
Раньше электрику в школе достаточно хорошо объясняли.
Но видимо ушли те времена застойного коммунизма.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 06:32
Поясню. Минус с зада скутера (там он не оборван) проходит через спирали ламп задних поворотов на плюсовые провода поворотников, далее так как повороты задние связаны с передними одним проводом, минус проходит по ихним плюсовым проводам на передние повороты, далее тоже через спирали передних ламп проходит на перед скута, где общий минусовой провод оборван. В итоге на переднем минусовом проводе минуса у нас подгашенный задний минус (прошел через 2 лампы поворотов, дважды). При включении нагрузки спереди (габарит, фара) получается что горят все лампочки находящиеся в цепи (включены последовательно), то есть и фара и все повороты, но явно тусклее (бывает что фара горит ярко, а повороты не видно). Если включить еще и повороты, то фара начнет мигать. Это признаки обрыва минусового провода.
Теперь доходчиво!?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 07:31
funix
Теперь так доходчиво , что даже я ничего не понял.
:-o
но массы где то нет точно.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 08:01
Тут понимаешь психология :) нужно второй раз объяснить так чтоб ниче не поняли, зато дойдет то, что объяснили в первый раз :-D Короче смотрите картинку.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2011, 21:23
Скутер: Storm L
Не думал что будет по поводу моей темы такое оживленное обсуждение :)
да,действительно проблемка в проводе,но оказалось так,что он коротил с соседним проводом,там в общем место под саморез есть чтоб морду крепить,ну вот наверное саморезом они и были повреждены. провода заменил,все заизолировал,и все...проблема ушла.
спс за помощь *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 19:36
Ну не могли же мы оставить тебя "один на один" со столь сложной неисправностью :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
