Текущее время: 22 Oct 2026, 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка масляного охлаждения на воздушные 125/150
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 10:55
подойдут ли для масла и температура двигателя шланги от тормозной системы скутера?
Масло и тормозные шланги-несовместимы!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 12:02
Стаж: Скутер 4 года
GRO если не сложно линк или саму фотку можно?поискм поискал но вроде ничего такого не увидел
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 14:23
ozu_RAMX
Ты же вроде книгу по эксплуатации скачал.
Там есть схема.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 16:22
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Могу ШВД от ГУРа МАЗа подогнать.Только длинные они.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 16:58
Стаж: Скутер 4 года
да шланги не проблема,у отца от камаза,зила и газонов бу навалом есть,щас вот ищу радиатор от мотоцикла,еще нахожу много от АКПП машинных даже за 2 к купить можно
может кто знает где взять датчик давления масла чтобы можно было на место заглушки ввернуть?или это бред и давление там меньше 1 АТМ?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 19:33
Стаж: Скутер 4 года
GRO
да,манул качал,но там единственная схемы по смазке это работа маслонасоса и смазка распредвала
и кстати щас вспомнился давшишний вопрос,нужно ли при увеличении кубатуры систему вентиляции картера ставить дополнительно?в продаже видел вворачивается вместо щупа конторля масла
это фейк или нужная вещь?
а про давление почитал пишут что там и 0.5 атм то толком нет,так что решено забросить идею датчика
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 19:51
ozu_RAMX
Там полная схема системы смазки.
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 21:18
Стаж: Скутер 4 года
почему ответы идут не навсе поставленные вопросы?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2011, 23:26
Ерунда это. С возможностью насосать пыли в масло.
Да, в скутерном двигателе давление масла вообще не важно, так как нет подшипников скольжения с вкладышами. На холодном масле давление есть, при прогреве падает почти до нуля.
ozu_RAMX писал(а):
критично ли отсутствие "черпака"на колнвалу?черпак это юбочка на щеке коленвала)
Да. Черпак подаёт масло к нижней головке шатуна, откуда оно разбрызгивается на поршень и цилиндр.
Потому что ибо ваистену.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 15:56
Стаж: Скутер 4 года
смутно верю что черпак смазывает цилиндр и палец,но смирюсь с этм постулатом ибо друих мехатихзмов/агрегатов в двигетеле смазывающих палец и цилиндр не видел
видимо придётся выкинуть коленвал
можно конечно попробовать оставить в надежде что щёки КВ будут разбрызгивать масло,но если не будут то приснится пи**ец новой поршневой,жалко будут потраченных 7к
у меня конечно есть еще запасной КВ но его учесть была плохой,так втулку вариатора заклинило посреди вала,можно было конечно та станке на малых оборотах снять чуток метала,но пото втулка люфтить я думаю начнёт,да еше и вал гладким уже не будет и в напильник превратится
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 16:11
ozu_RAMX
Это не черпак.
Это просто шайба, Которая закрывает полость, куда поступает масло из маслонасоса.
Далее, за счёт центробежной силы, масло поступает к коренной шейке и смазав её разбрызгивается, в том числе и на цилиндр.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 21:46
Стаж: Скутер 4 года
на схеме в мануле плохо видно,но помоему насос качае ттолько в канал смазки коромысел
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 22:01
Стаж: Скутер 4 года
так,щас думал на счёт уровня радиатора и вспомнил недавно написанное,что давление падает почти до нуля при прогреве,но тогда как масло по радиатору циркулировать будет? и если у людей циркулирует то значит давление есть :005
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 23:34
Не-а. Канал в картере раздваивается. Меньшая часть масла идёт по шпильке цилиндра в головку, большая к коленвалу. Там она смазывает правый подшипник, захватывается шайбой, центробежная сила продавливает масло по каналу к НГШ, оттуда разбрызгивается на поршень.
Так и будет. Давление маленькое потому, что сопротивления потоку почти нет, масло не вдавливается в щели вкладышей, а спокойно выливается на подшипники. Когда масло холодное, оно вязкое, оказывает сопротивление перекачиванию и давление поднимается. По радиатору оно будет циркулировать прекрасно, маслонасос легко может справиться с чуть большей нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2011, 06:29
ozu_RAMX
Уж не знаю, как Вы смотрите?
27.12.jpg [ 46.95 KiB | Просмотров: 9782 ]
27.121.jpg [ 17.04 KiB | Просмотров: 9782 ]
