Текущее время: 27 Oct 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: Re: Как работает система подчи топлива на Stels Arrow (2008г
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 17:46
Действительно абсорбер.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 18:15
эта балда - как масло отделитель на 4-х тактниках, можно и без нее, много бенза не испарится. Может какой угольный фильтр стоит от запаха, ну и пары в капли и стекают в бак конечно.
А забор бенза где то есть.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 21:10
Стаж: Скутер 4 года
вопрос где,снизу на имеющихся фото не видать,впрочем как и сверху
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 21:28
Посмотрел бак на фотке, вид сверху, вобщем нужно снять датчик и заглянуть в дырку, в то место под шлангом. Если под шлангом заборник(трубка) идет до самого дна, то забор бенза как то идет с абсорбера (бенз должен ртом высасываться). В противном случае нужно искать дырочку. А лучше подождать когда юзеры такова аппарата ответят.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 21:29
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
система очень знакома, у меня на скутере точно также.
попробую нарисовать. если непонятно спрашивайте
постараюсь объяснить
Безымянный.JPG [ 43.54 KiB | Просмотров: 2555 ]
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 21:30
Стаж: с 2008
если очень надо могу сфоткать на сваём
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 22:01
у тебя штуцер внизу бака для забора бенза есть? А у автора похоже нет.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 22:13
Стаж: с 2008
vano197 писал(а):
Доброго времени суток ! Подскажите плз как работает система подачи топлива на аровере? от бака идут 2 шланга один сверху (как я понял для создания вакума) один снизу , они идут к бочку там еще 1 шланг ,как это все работает и как подключать к корбу ?????
есть у него с низу
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 22:15
Стаж: с 2008
бензонасос качает в бачок, с бочка в карб самотёком, излишки бензы назад в бензобак
