Текущее время: 27 Oct 2026, 07:22
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 14:07
Скутер: Defiant
Скутер Defiant, покупал б/у.
Не работал спидометр (и одометр) с момента покупки. На одометре было 1600 км.
Прежний владелец отдал трос спидометра. Я думал в нём дело, но нет: трос цел и отлично прокручивается в оболочке. Сам спидометр (прибор) тоже работает: проверял шуруповёртом.
Снял переднее колесо (передние тормоза у меня барабанные). пытался снять шестерню привода-никак не выходит, очень туго сидит...
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как её снять?
НЕ ИДУ, А ЕДУ! СЛАВА МОПЕДУ!
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 15:26
Стаж: Скутер 4 года
ты мз редукторв вынуть хочеш чтоль? если да овчина выделки не стоит,купи новый редуктор,он стоит 300-400р
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2011, 16:56
Скутер: Defiant
Шестерню вытянул. Помог ключ на 22 и молоток. Она целая, покупать не надо.Завтра буду ставить на место. Только надо под неё шайбу подложить, чтобы в зацепление нормально заходила.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 20:44
Скутер: Defiant
В зацепление шестерня не входит. Не хватает какой-то её части...
Подскажите вариант решения проблемы...
_________________4e60829808e04_150x150.jpg [ 11.09 KiB | Просмотров: 16249 ]
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 21:00
Стаж: Скутер 4 года
купит шестерю новую а проще редуктор,если нежно есть дешего
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 21:15
Скутер: Defiant
В том то и дело, что в наших магазинах её просто НЕТ! Ни шестерни отдельно, ни редуктора в сборе!
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 22:04
Стаж: Скутер 4 года
если прям очень нужно могу отправит почтой
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 22:45
Скутер: Defiant
Я в Украине живу... Дорогая шестерня выйдет... Сколько зубьев на твоей и какой размер?
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2011, 06:22
Igorayn
В зацепление с чем не входит шестерня?
Тут уже писали, что иногда достаточно подогнуть два уса, и будет работать.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2011, 13:24
Скутер: Defiant
GRO
Как раз на моей шестерне этих самых "усиков" и нет...
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 08:02
Скутер: Adventure2; Вятка Электрон3; Ranger 250
Стаж: 5 лет
Igorayn писал(а):
GRO
Если на шестерне нет шайбы с усиками или она вращается отдельно(усики срезаны) - покупай новый редуктор.
Техобслуживание – это такое же искусство, как и наука.
Если ты ездишь так, словно "завтра" не должно наступить, оно не наступит.
