Текущее время: 21 Oct 2026, 20:40
 Заголовок сообщения: Цепная передача (разгон)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2007, 21:53
кто чего посоветует по увеличению динамики разгона скутера с цепной передачей? реально ли это, и что для этого нужно? проблемы с максималкой нет (55-60)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2007, 09:23
Только с обрыва :lol:
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2007, 18:52
Стаж: 9
у тебя там поршень стоит 41 мм, есть такие поршни 43 мм с диаметром пальца 10 мм, есть к ним еще 4 ремонта. можешь поставить третий ремонт 43 го цилинда диаметр будет 43,75 мм. ну будет он у тебя не 49 куб, а 57
это незначительно конечно но тем не менее. а также нужно будет убрать все дефекты литья в выпоскном канале цилиндра и задиры на приемной трубе глушака, а также нужно совместить впускные окна на цилиндре и картере.
больше наверно ничего нельзя сделать с ним. ну можно еще головку поджать и перевести его на 98 бензин.
ресурс? а все равно у них оч маленький ресурс у меня был мопед с таким движком, 3500 и поршневой уже ...ну поставил я поршень новый еще побегает, правда заводится тока с переобогащением уже только на холодную ножкой.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2007, 20:22
Вот по поводу ресурса не согласен. На личном опыте китаец цепной прошол 14000 км. После чего упала компрессия. Поменял кольца с поршнем т.к сильно закоксовались. И успокоители цепи. Вот щас дальше ездит :)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 14:49
Стаж: 9
значит повезло с движком. у меня был балмоторсовский. Я подрабатыкал когда цилинд болгаркой и борами то искр было мало и они были супер не яркие. Это говорит о мягком металле. Хотя у тебя мож и нормальный образец попался.
ну тогда пробуй увеличивать объем расточкой. Есть где расточить то? а поршень 43 мм есть где купить? и с поджатием головки идея думаю хорошая. надо пробоват. мошешь уменьшить прокладку между цилиндром и картером до минимума это поднимет степеь сжатия.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 15:51
Затюнить то принципи этот двигатель можно токо ресурс упадёт сильно. Т.к чтоб скут ездил теже 60 у него обороты должны быть очень высокие. Есть чудики грят поставили нулевик новый жеклёр и ещё чота делали ездит 60 но говорят двигатель очень ревёт.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 17:16
Стаж: 9
а зачем он ресур нужент цилиндр стоит 1000руб, поршень стандарт 250руб, 43 мм 500 руб расточка 500 руб... недорпого, зато можно эксперементировать.
нулефик и прочее это все ерунда я пробовал из фильтра вынуть лишние штуки, - только беднило, иглу поднимал богалило, плохо заводился на холодную приходилось затыкать трубку возд фильтра губкой.
мне кажется тут можно только увеличением оъема поднять что-то, я увеличением бензика тут не поможешь, карбюратор тсоит тут 12мм диффузор вроди.
да ты прав максималку можно подянть только оборотами.
Но ты же сам сказал что тебе надо поднять крутящий момент я не максималку. Вот подбирай тогда поршень максимальный, если подойдет что нить 45 мм это будет еще лучше тока нада посмотрть хватил ли Мяса на цилиндрах!
еще вариант для мысли, нужно поднять крутящий момент на низких оборотах. впуск выпуск изменять надо.
может что-нить дасть если зажигание на низких оборотах сделать более позднее.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 20:34
поставил поршневую43 мм, обкатал, максималка возросла до 65-70 км. динамика старта, разгона немного выросла. можно ли чего нибудь со сцеплением сделать? оборотов двигателя хватает, без перекрута.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 20:53
Стаж: 9
сцепление облегчить высверливанием части метеалла чтобы оно смыкалось на более больших оборотах.
кстати а поршневую 43 мм в сборе брал или растачивал? так то есть к поршням 43 мм еще ремонтные размеры т е 4 ремонт это 44 мм, но уже потом не будет возможности расточить.
ты не пробовал головку поджать?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 21:22
поршневая новая, не расточенная. на поджатой головке греется не зависимо от бензина 92,95,98 (эксперементировал на старой поршневой, с разной сточкой). попробую еще посверлить. результат отпишу.
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2007, 21:49
Стаж: 9
а что такие поршневые продаются уже на этот движок (43 мм)
на поджатой греется, и клинит? а динамика то возросла? если при этом использовать набегающий поток воздуха в дополнение к принудетельному?
что если увеличить длину впускного коллектора и установить буст-батл?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 14:51
стоп.
если сцепление облегчить высверливанием, тогда будет подхватывать на высоких оборотах. а я как раз добиваюсь обратного. влияет ли масса грузиков на это, и каким образом? может пружину мягче поставить?на вариаторе при уменьшении массы - быстрее старт, и наоборот.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 09:37
Стаж: 9
чтобы раньше стартовал нада пружинки которые соединяют колодки сцепления сделать послабже.
Дак ведь тогда если старт с низких оборотов будет то он еще хуже будет стартовать. куртящий момент и мощность же маленькие при малых оборотах. это как на машине если больше газуи позже сцепление тогда с проворотом стартует а если с холостых тогда еле еле пока разгонится
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
