Текущее время: 02 Nov 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Новое направление в скутерной музыке!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 21:22
Стаж: 9
Я так подумал, почитал про музон на скут, и поставил себе магнитолку старую яуза и колонки от компа засунул в бардачек под рулем, заканало хрипеть и я все это дело выкинул нафиг!!!! А сейчас замутил вот че: прорезал в бардачке две дырки под колонки от компа с встроенным усилком по 10 ватт каждая, они у меня жрут 9вольт , чтобы не сгорели от 12 вольт, я последовательно в цепь с колонками подключил габарит, он у меня 2.5 вольта соответственнов сети с колонками теперь 9.5 вольт , сойдет!! Заодно и цветомузыка получилась офигенная когда музон рубит лампачка под него магает.Ну да ладно. В общем взял я свой телефон нокия Н70 и купил к нему переходник на обычные наушники, и купил в радиотаварах штекер как у обычных наушников и все это дело соединил !!! Играет все классо не хрипит как от ванючей магнитоллы старой, всетаки нокиа!!! Теперь вот друган хочет себе ставить музон.
У меня есть вопрос если поставить прямо под рулем две колонки радиуса 10 и подсоединить к магнитолке какой нибудь тысчи за 3 , будет ли нормально играть, без хрипа, и слышно ли будет на скоромти??? :)
Следи за моей историей....
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 05:46
За вклад в развитие клуба (1)
в шлеме скорее всего слышно не очень бует, да ибаловство все это, качества сильно хорошего в движении не будет! хотя каждый сам ешает что он хочет и что ему надо!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 11:35
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
2 Simabeliy:
Изначально от колонок 4" (10 см) чего-то ожидать глупо, а если их ещё и тупо воткнуть на пластиковую крышку бардачка (стопудова туда собираешься втыкать :D ), так кроме писка и дребезга ничего не получишь. Любой аккустике нужен объём и жёсткое крепление+++++, не всё так просто. Хотя кому как нравится :)
Вариант с магнитолой катит плохо - жрут они много, а кпд низкий. Лучше взять комповые колонки, это уже по-моему обсуждалось.
Если хочешь чтобы на скорости было слышно, тогда тебе точно надо ставить минимум 5" (13 см) или овальную одну + 2 писчалки на руль + соответствующий усилок.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2007, 00:19
дуром эта тема обсуждалась, сигнал от мп3, усилок на одной микрухе (Н: 1557,8221) колонки если хочешь в бардачек - заткни все изнутри поролоном, динамики обязательно на шурупы,
ни хрена не понял, ну ладно, раскручиваешь, смотришь название микросхемы, ишешь пдф, видишь - от 12V ,будет работать, даже громче. все низковольтовые усилки микросхем питаются до +18 вольт, в компе на меди экономят.
на ходу слушать вообще смысла нет, а на парковке, слете скутеристов.... у нас парень в яме возит комплетк 5.1 от компа, на стоянке вытаскивает, расставляет, приятно ::)
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 21:30
Скутер: Suzuki Avenis
Вот мой:
http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=77844
Мой чулифон несекретный: 495семсемадынадын486
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 14:05
В голову лезет только один вопрос - что будешь делать если их мимо проезжающая машина водой из лужи окатит?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2008, 14:18
Вот фишка чтобы не хрипели - рубануть параллельно кондёр большой, и релюху переделать. То есть отпаято один из проводов генератора от массы, иначе при вклю двигле будут помехи, из-за генератора
