Текущее время: 26 Oct 2026, 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 17:34
Fatalist писал(а):
Нет,я имел ввиду так:при превышении 14,5 В реле сработает и отключит гену и т. д.
Гы, я всё так и описал.
Снял нагрузку с гены - получил повышение напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 17:40
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Не снял нагрузку,а отключил гену от сети.Остается только U Акк.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 17:42
Fatalist
Бредим?
Генератор что, крутится перестанет?
Или сеть ток вырабатывает?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 17:52
Стаж: 6 лет
Возможно меня уже заглючило,но я думаю.что если разорвать цепь между геной и остальной сетью,то гена ток будет вырабатывать,но в сеть он не будет идти,и в сети будет только 12 В от Акк.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 17:58
Fatalist
А, ты предлагаешь, чтобы регулятор не генератору был подключен, а к сети.
Да, такая схема работать будет.
Минут пять.
Потом меняй отключающую релюху.
Хорошо если коммутатор не заглючит и не сгорит.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 18:06
Ты прав, но акб тогда вообще заряжаться не будет, так как при макс токе гена отключен, а при нормальном все ест фара. Вобщем недозаряд обеспечен. Схема есть у хорса, лучшая из всех.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 18:10
Стаж: 6 лет
Насчет релюхи,возможно,контакты будут коммутировать довольно большие токи.А коммутатор то отчего сгорит?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 18:13
Стаж: 6 лет
Спорить не буду,нужна проверка на практике.
Хорс то хоть где пропал?Новый год уже отмечает?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 18:14
Fatalist
Сгорит от сильных радиопомех.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 18:16
Стаж: 6 лет
Fatalist
Ты это всерьез,или прикалываешься?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 18:18
Fatalist
Сделай - увидишь.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 18:22
Стаж: 6 лет
Делать будет нефиг,поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 18:24
Ещё смешнее будет, если контакты реле сварятся.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 07:51
Нашел нужный провод, засомневался мотать гену или нет. Проанализировал все РН и пришел к мнению, что все существующие РН (кроме того что с импульсным управлением) полный отстой, так как построены на тиристорах (элемент с лавинной проводимостью и эффектом удержания открытого состояния протекающим током), которые по сути являются бесконтактным реле. а значит просто замыкают одну полу волну или отключают заряд при превышении напряжения.
Поискал схемы тиристорного стабилизатора, таких не нашлось.
Проанализировал стоковый РН от полтоса. На зарядку ток в нем идет через один диод 3а.
1- Какой макс ток на РН от 150-ки ?
2- Выдержит ли простейший транзисторный стабилизатор если применить в нем транзистор 10а?
Стабилизатор напряжения 9 В на одном транзисторе.
Очень простой стабилизатор, однако весьма эффективный поскольку используемый транзистор является мощным и способен пропускать большой ток, который у КТ805 может достигать 5А, а у КТ819 до 10 А.
Но это характеристический потолок, естественно, что предельную нагрузку ему давать не стоит.
Так же сам транзистор необходимо устанавливать на теплоотвод в случае подачи нагрузки более 0.5 А.
Безымянный.JPG [ 5.83 KiB | Просмотров: 4060 ]
Элемент Значение
VT1 КТ805(819)
D1 Д814
R1 1 КОм
Конечно это начальный вариант, который нужно настроить под нужное напряжение.
Есть схемка и кренкой, на напряжение 1,5 - 36 в (регулируемый стабилизатор)
Зачем это нужно!? Времена изменились, ездим то мы всегда с включенной фарой. Получается что на высоких оборотах ток с генератора просто не идет или идет очень маленький, а значит нагружен АКБ.
В таком режиме акб может попросту не дозарядиться и подвести в самый неподходящий момент. К тому же акб имеет ресурс по циклам заряд-разряд.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 08:12
funix
Тиристорный регулятор:
