Текущее время: 19 Sep 2026, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 17:35
Скутер: Viper Storm 150
Стаж: 6 лет
Кстати провериш карб...Выташи всю начинку с вакумного ускорителя+ сними даже крышку ускорителя и проедься.Проедь без пружинки ускорителя...
Могу ответить на некоторые вопросы лучше чем експерт.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 18:11
У кого эта проблема проверте уровень масла в движке. Не выше ли он максимального. И обязательно напишите ответ. Не забывайте что уровень меряется при полностью закрученой пробке на 50 куб 4 тактниках.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 18:18
Стаж: 6 лет
Я гдето читал что наоборот не закручиваеться....А вот с маслом у меня были проблемы...Тут поподромней отпиши...
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 18:35
Да, иногда излишнее масло в двигателе дает подобные симптомы. Но не всегда. Другая возможная причина - плохой контакт "массы" на двигатель. Отсюда слабее искра и неполное сгорание смеси.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 18:40
Стаж: 6 лет
Масс там полно такчто ето вариан я так не думаю...А вот масло надо будет открутить крышку там где заливать и завести лишнее выйдет.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 20:01
Масло в норме (даже немного меньше уровня) :(
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 20:16
Я про то, что не выперло ли где сальник от излишка масла.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 20:55
Что делать то будем?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 21:07
Стаж: 6 лет
У меня масла мало шас я знаю и так не заглядуя а до етого(когда ездил нормально)было высче нормы.Вариант с сальниками маловероятен ето же 4Т .
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 22:48
Ну и что что 4т?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 01:18
Стаж: 6 лет
В 4Т сальники не влияют на работу камеры сгорания понимаеш!!! А в 2Т если сальник пошел по пи... то влиет.Система 4т ето закрытый стакан у которого сверху головка блока с клапанами вот и не влияют.Могло быть какоето воздействие снизу если бы кольца галеные были!
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 08:20
Думаю что проблема все таки в ГРМе.
При захлебывании движка заметил что в впускном патрубке между фильтром и крабом неприлично мокро от бензина.
Такое ощущение, что клапана не вовремя открываются и в какой то момент дают давление в краб вместо разряжения.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 08:32
Может растянулась цепь ГРМ и сбились фазы газораспределения?
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 08:34
Просто не знаю куда уже лезть если не свеча, не краб, не зажигание, остается только ГРМ или прокладка между сиденьем и рулем....
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 15:31
масса на двигатель идет одним проводом и плохой контакт чаще всего бывает на раме. Я два дымных поднял таким образом.
