Текущее время: 31 Oct 2026, 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: различие вариаторов
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2007, 22:54
Чем отличаются мультивары Malossi MULTIVAR № 51 7484 и Malossi MULTIVAR № 5113363 и какой из них лучше??
Скут Baotian BT50QT-10, двигатель 139QMA
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 00:54
Размером, 2ой больше он и лучше, + ремень побольше дял 2ого вариатора и поедет быстрее но тяга уменьчшится.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 07:06
спасибо
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 09:02
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Зря благодарите, вас слегка дезинформировали. Отличий два:
1) Второй комплектуется белой пружиной, первый - желтой. Это без разницы, мы их все равно не ставим.
2) Первый комплектуется втулкой 36мм, второй 38,5мм, под ремень шириной 18,5. Где взять, неясно. Более подробно про втулки http://www.gx-moto.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 10:12
Ремень 18,5х691 есть у фирмы Dayco в Ревауте для Адресс 100.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 18:38
Вопрос был только чем различаются и какой лучше :D
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2007, 20:42
Стаж: 10 лет
Ответ: размером они не отличаются, то есть одинаковые. Какой лучше - зависит от того, какой ремень будете ставить и на какие параметры настраивать.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2007, 23:05
Да , только размер ремня Dayco 18.4x698 ! :wink:
У меня такой стоит на мультиваре малосси 5111364 , вроде пока нормально,хотя накатал всего 200 км !
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2007, 12:04
Dayco 18.4x698 я пробывал себе ставить, для него нужен малосси 5111364 . У меня же Malossi MULTIVAR № 51 7484 . В итоге он выходит за пределы вариатора и трется о бендикс стартера, пришлось заменить на 18х690 от Митсубоши.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2007, 12:52
Стаж: вне форума
а задние шкивы сцепления у тебя родные Хонлинговские стоят ?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 08:42
Да родной, но "правильный". Никаких проскальзываний ремня на нем не замечено.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 13:54
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Решил подытожить тему чтобы было все в 1 месте. И тему можно будет потом прилепить. А то народ уже путается в этих вариаторах и плодит темы
на 139 ставятся следующие вариаторы
5113424
517484
5113139
5111364
5113363
Авель тут очень грамотно расписал по поводу 511 3424 и 51 7484 http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=5528
вот текст
Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки:
Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр.
Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке.
Прошу знающих также (Как в топике Авель написал) пополочкам описать чтобы полная картина в 1 месте про
5113139 для Baotian 139QMB
5111364 Honda SH 100
5113363 - Keeway Cpi hussar
5113139 втулка 39мм + его родной ремень 6113397 (или другой)
5111364 с ремешком Dayco 18,4 -698
5113363 с втулкой 38,5 и поставить ремень 18,5-690 для Адресс 100.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2007, 16:14
я думал что они все одинаковые, только комплектация разная, и еще: чтобы вариатор долго прожит, то не надо ставить от него слайдеры, а поставить родные китайские..
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2008, 22:27
Скутер: временно нет
Стаж: 1 сезон
Сегодня постаил: 5113139 для Baotian 139QMB и ремень Dayco 18,4 -698...
по гаражам прокатился... очень даже :)
Надо бы подальше опробовать, думаю завтра на болотку скататься :) Если все хорошо пойдет, так и поеду на Рузу :)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 00:28
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Я так же ставил Вариатор для Баотинана 5113139 на Баотиан. ВСЕМ комплектом и без никаких шайб. Вариатор длинный (12 дюймов колеса). Ремень от СиМ Джета - 737х18х30. Грузики (вроде) 6 грамм, зеленые пружины в Хондовском сцеплении.
При оборотах 8000 - 8300 по своему спидометру на метромост взбирается 50 - 60 км в час, по горизонтали - 65 - 70 км в час. Под горку (небольшую) 75 км в час.
Длины втулки измерял, но бумажку потерял, а разбирать лень. Помню только то, что у стандартной втулки размер отличается, НО... размер втулка + толщина упорной пластины вариатора - одинаков для 5113139 и стандартного вариатора.
Пы.Сы. Хондовский торкдрайвер (вроде так... ну..задний ведомый шкив вариатора) ставил не потому, что у него нет скругления на щеке. Я, по крайней мере , по этому параметру различая не увидел. У Хондовского - нет БИЕНИЙ ни по радиусу, ни по оси вращения, в отличае от Баотиановского.
