Текущее время: 14 Nov 2026, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер YH50QT-17 JUMBO 10''
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 12:08
Скутер: IRBIS RZR 170
mouse
mouse писал(а):
Может кто подскажет размеры ремня вариатора на этот аппарат? Хочу купить на запас, а крышку на морозе снимать не хочется.
сними и посмотри.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2012, 18:34
Вариатор длинный, крышка на девяти болтах, колесо 10 дюймов с толстой резиной? 729х18.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 07:50
Скутер: SAGITA RACING
Стаж: 3800км
классный у тебя скутер!!!!!!!!!!11
Любовь для души любящего озночает то же, что душа-для тела, которое оно одухотворяет.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 09:56
Скутер: YH50QT-17 JUMBO (Китайский BWS)
Стаж: с 29.04.2011.
John JACK, вы конечно здесь признанный авторитет, но что-то меня сомнения гложут,двигатель длинный,колесо на 12 туда со свистом влезет,наверное там ремень как на Джайлинге-16, 788-18, как в гараж попаду, посчитаю болты на крышке варика. И ещё вопрос, что даёт миллиметр в разнице в ширине ремня, это лучше или хуже?Просто видел ремни 788-17 и 788-18
Одна голова-хорошо,а с руками и ногами-ещё лучше!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2012, 12:35
Точно, вариатор может быть и "длиннее длинного".
Разница в ширине ремня может быть из-за разной маркировки и из-за того, что разные ремни по-разному обминаются в вариаторе. Если ремень действительно чуть толще, то он может выше подниматься на переднем шкиве, давать большее передаточное соотношение и большую максималку, но меньше опускаться на малой скорости, с менее резким разгоном. Но это сильно зависит от длины втулки вариатора (которая прямо влияет на расстояние между щёками) и общих настроек вариатора и двигателя. В общем, ремень надо брать хороший, а миллиметр ширины не так важен.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 15:37
Стаж: 3800км
mouse! почему фото своего скутера не выкладываеш???
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2012, 16:24
Стаж: с 29.04.2011.
Аппарат самый обычный, тюна и прибамбасов всяких нет на нём. а фоток таких море в инете, да и со скоростями беда у меня так что лень ждать когда фотка уйдёт.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 14:00
Стаж: с 29.04.2011.
Уважаемые форумчане, вопросик возник при подготовке скутера к сезону? Привезли новый поролон в воздушный фильтр(старый подразбух от пропиток бензомасленной смесью), но он однослойный, хотя стоковый был из двух слоёв, что думаете по этому поводу? Может поставить новый и ещё верхний слой от старого? Пыли на дорогах просто море, думаю ещё на воздухозаборник шланг от пылесоса натянуть и его конец под пластик вывести, чтоб меньше пыли в фильтр попадало.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 14:35
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Поролон ставь и не парься, если он специальный конечно для фильтров, пропитать только не забудь. А вот с гофрой идея не очень - дополнительное сопротивление на впуске, карбюратор будет плохо работать. Помучаешься с его настройкой
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2012, 17:50
Стаж: с 29.04.2011.
Как я понимаю, на воздухозаборнике должна была сеточка стоять, чем можно её заменить, чтобы и пыль большая на в фильтр не попадала и карбюратору хорошо дышалось?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 11:37
Стаж: с 2002г
Не на всех сеточка эта стоит. На некоторых просто пробка с 4-мя дырками. У меня на одном стояла трубка Г-образной формы и воздух забирался перед двигателем под унитазом. А раз ты постоянно ездишь по пыльной местности толку от подобного рода приспособлений будет не много. Будет меньше пылью забиваться воздухан если сделаешь забор подальше от колеса и повыше, но всё равно от частой чистки фильтра не уйти. Да, отвод можно сделать, только не извилистый, не длинный и не из гофры.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 12:46
Стаж: с 29.04.2011.
А в чём минусы гофры?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2012, 13:06
Стаж: с 2002г
повышеное сопротивление воздушному потоку за счёт большей площади контакта. Так же и изгибы влияют сильно.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:50
Добрый день. Скутер мой не дожил 6 дней до года - лопнула рама в двух местах. скутер не сложился еще, но трещины в раме внушительные. Ездили вдвоем. Так что вам не советую вдвоем кататься! можете помочь каким нибудь советом?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2012, 19:58
Стаж: с 29.04.2011.
Вечер добрый. А что тут посоветуешь - варить, усиливать и вдвоём не ездить. Не преднозначен он для двоих. Скутер вообще - техника одноместная, так и в ПДД написано. В каком именно месте рама треснула? На своём посмотрю.
