Текущее время: 28 Nov 2026, 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2012, 18:45
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
А что за смазка должна быть?Литол-24 пойдет?
У Стива личка закрыта-отписал на мыло.Спасибо за наводку
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2012, 19:16
пойдет, но лучше что нить посовременнее, на силиконе, чтоб не коксовалась.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2012, 19:28
Недавно приобрел ещё Nexus Triton,139Qmb-с убитой поршневой.(Зеркало висит на проводах,т.к только что вытаскивали из машины,за бардак в гараже просьба не пинать :005 )
Возник вопрос:задняя часть стоит под наклоном(на фото видно),это особенность всех скутеров с 1амортизатором?
Просто до него был похожий(с 1амортизатором),тоже зад стоял боком(прежний хозяин погнул раму,с помощью паяльной рамы и киянки выгнул),только в верхней точке колесо цепляло за амортизатор.
На этом зазор отличный,хотя и видно что его тоже "немножко" роняли.
CIMG2225.JPG [ 148.05 KiB | Просмотров: 8757 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2012, 21:14
Если пружина на подставке слева, то это выработка подставки.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2012, 22:46
О какой подставке идет речь?прошу прощения за вопрос
Поиск на форуме+гугл ничего толкового не дали..
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2012, 22:54
Центральная подставка (подножка). У меня пружина справа, скут заваливался на право. Или раздолбан левый сайлентблок подрамника.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 06:33
VSSV7880
проверяй сайлентблоки двигателя и подрамника.
А так же сам подрамник.
Не редко его деформирует при одноамортизаторной подвеске.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2012, 08:34
Спасибо,будем разбираться *DRINK*
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2012, 21:37
Всем привет *DRINK*
Завтра начну собирать 1Е40QMB,возник вопрос:метка на поршне(в виде стрелочки) в какую сторону должна смотреть(в сторону выпускного коллектора или наоборот)?
и какие свечи подходят на этот двигатель?(поиском не нашел).
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 09:59
Стрелка на выпуск (вниз), замки колец на впуск (верх), свечи нжк бр 7/8
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2012, 19:38
Спасибо *DRINK*
Сегодня собрал двигатель,но обнаружил люфт вала в редукторе.
Располовинил последний,вместо масла шлепнулась на пол непонятное вещество-в которой была обнаружена куколка бабочки :-D Все 4подшипника под замену,шестеренки в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2012, 16:43
На прошлых выходных,наконец то запустил двигатель *YAHOO*
На спидометре загорелась цифра в 11540км..
Завелся с пол оборота!Правда сначала стартер крутил всего 2секунды,и сам отключался(После 30сек перекура снова крутил)...Закорачивал напрямую отверткой.Видимо не хватало сил провернуть поршневую...
Начал навешивать глушитель(Саксофон),отверстия на выпускном коллекторе и глушителе совпадают,а где глушитель крепится к раме разность отверстий 25-40мм.Но это дело поправимое *THUMBS UP*
Ещё такой вопрос,навесил вариатор который стоит на одном валу с двигателем(Где железная крыльчатка)-но без ремня или без ветоши(вместо ремня) диски сходятся..я что-то не так собрал?или так должно быть?
Вариатор который на валу с колесом не ставил,т.к вал имеет люфт(в верх-низ)..так и должно быть,или стоит заменить подшипник?
Заодно поменял все подшипники в редукторе(Кроме одного,который стоит одном вале с колесом,т.к он там закрытый а я по ошибке купил открытый),поставил Koito-япония.До замены подшипников,во время перекатывания скутера из редуктора доносился шум и скрежет,теперь тишина *THUMBS UP*
P.S Прошу прощения за незнание названий вариаторов,просто раньше имел дело только с вариатором на снегоходе.Тот который на двигателе(Ведущий),возле вала коробки передач(Ведомый).
