Текущее время: 28 Aug 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Ресурс вариатора
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 20:15
Кто какой вариатор ставил, сколько он проходил, сколько стоил, какой конфиг на мопеде стоял. Ну и тд.
Хочется сориентироваться, что стоит брать, а что нет.
Я люблю свой скутор на
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс вариатора
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 20:27
Стаж: Скутер 4 года
стоковый откатал 15 тысяч без проблем,мрут ремни а вариатор по ходу вечный :-D
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 20:42
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не вечный. Грузы тоже изнашиваются. Но на 10-15 тык должно хватать, если не левые.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 20:43
Давайте так: либо отвечаем хотя бы на часть вопросов, либо не пишем ничего. Во втором посте полезной информации ну совсем немного.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 21:49
Стаж: Скутер 4 года
вариаторы ходят 100500 лет ,менять приходится со временем только грузики,т.к ремни говно они не жрут поверхность варика,ну а если и жрут то тебе надоесть ездить уже когда это настанет
прочность у стоковых нормальная,если хочется изменить динамику,старт то можно запилить стоковый или купить тюнинговый,у Avel есть тема про настройку трансмисии
я самолично ставил варики BGM, KOSO, Malossi
о них ничего сверхъестественного как и о стоковых ничего скуазать не могу,ресурс у некоторых 30 тысяч и ничего,ездят,скорее или мотор мрёт или надоедает ездить
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 21:59
Меня больше интересуют бюджетные и сверхбюджетные варианты сток/тюн. То что варики японских и европейских производителей ходят долго я знаю. Ничего прибавлять не нужно (забесплатно не откажусь). Нужно просто заставить трансмиссию работать так как она должна работать. Скутеры разные бывают. На некоторые просто неохота что-то дорогое и даже из среднего ценового диапазона ставить.
30-40 - провал из-за варика
40-50 - из-за сцепления
55+ не едем из-за выработки
Без слёз не взглянешь. Точить бесполезно.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 22:09
Стаж: Скутер 4 года
55 едем не из-за трансмисии,сток больше и не поедет
ставь 72сс или 82сс
80 км/час поедет
сцепление доработать можно,в торке капавки под прямым углом сделать
30-40 провал можно я думаю убрать подгонкой веса грузиков под свой вес и возможности аппарата
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2012, 22:37
ставь 72сс или 82сс
80 км/час поедет
Развалица. Никаких 80 км/ч.
Не стоит делать старт слишком резким.
Знаю, но лениво
Мой поедет.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 00:44
Стаж: Скутер 4 года
Мой поедет.
ну тогда я в диспутах не участвую более)
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 10:37
Сток 2т. Щек хватает на 5000 дальше ездить можно, но пойдет зажим на определенной скорости зависящей от наибольшей постоянной скорости вашего движения. Например скорость по плохим дорогам 40, вот на этом месте на варике будет набита канава и при проходе ремня через эту канаву будет клевание носом (скут давится, затормаживается потом выстреливает) При движении на максималке канава набивается в 1 см до верха щеки, максималка будет, но со временем выше макс уже не выйти, варик будет тормозить. При стачивании канавы хватит еще на 5 тыщ. Грузы стоковые немного изнашиваются к 10 тыщам, слайдеров хватит на 15
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 11:46
А со слайдерами что может случится? это пластиковые треугольные штучки?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 12:19
Стаж: Скутер 4 года
они самые,их разбивает или стачивает попросту
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2012, 12:58
Подтачиваются они и появляется больший свободный ход - больше шума.
Ремень бандо тыщ 15 отходит если все прямо.
cron
