Текущее время: 26 Aug 2026, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводит
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2012, 19:47
Скутер: Три в одном :-))
Стаж: небольшой )
Цвет такой светлокоричневый штоли,ну чёт типа этого,не черный
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2012, 20:40
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Попробуй почистить и притереть клапана.Проверь все цепи катушки зажигания,может быть где нибудь плохой контакт.Карбюратор продуй похорошему.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2012, 21:58
Сейчас мне уже просто интересно.Искра есть? Я что то не видел. Бензин поступает? Свеча от него мокрая , или ещё от чего нибудь? При какой температуре пытаемся завести мотор? Я имею ввиду ,- "при какой температуре мотора".
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2012, 22:52
Стаж: небольшой )
Эпикуреец
завожу на холодную,искра есть,заводится с трудом,нужно качать насосом на карбе ,а ручкой газу даёш он глохнет сразу,
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 04:18
mihail35rus
1.Мне твоё "на холодную" абсолютно ниочемно. Какова температура окружающего воздуха и мотора соответственно в цифрах?
2. На карбе нет никакого насоса, поэтому место про "насос" распиши поподробнее, что и как ты там "качаешь"?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 06:17
На полтинниках есть ускорительный насос, как на автомобильных карбюраторах.
mihail35rus
На 100% уверен, что нет подсоса воздуха на впуске?
Зазор на свече не более положенного?
Контакты все в идеальном состоянии?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 11:17
Стаж: небольшой )
GRO
всё перепроверю снова,но зазор на свече не трогал как с магазина взял так и есть.
Эпикуреец
в гараже около плюс пети не больше.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 13:22
90% всех неприятностей начинаются со слов: как с магазина взял так и есть.
Во всех инструкциях всегда пишут, перед установкой свечи, проверить и при необходимости выставить зазор.
Производителям свечей глубоко плевать, у кого какой зазор должен быть.
Они свечу собрали, испытали и сунули в коробку.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 13:54
Скутер: leike LK50qt17e
я уезжал на некоторое время вот приехал буду снова пытаться.
mihail35rus
распиши если не трудно какую функцию выполняет ускорительный насос и как он помогает при заводке?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 17:16
Стаж: небольшой )
FSMK
"При резком открытии дроссельной заслонки разрежение возле распылителя снижается, его не хватает, чтобы всосать достаточное количество бензина - и в работе двигателя происходит «провал». Назначение ускорительного насоса, как понятно из его названия, - помочь двигателю разгонять скутер во время этого «замешательства» карбюратора".
как-то так))его понажимаю отвёрткой заводится чтоб работал дальше нужно качать его пока не прогреется толком(вот так мы его и заводим)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 19:14
Неправильно заводите. Нормальный двигатель заводится лёгким нажатием на кнопку стартера. Во всех остальных случаях - это издевательство над техникой.
Ищи причину(ы) плохого запуска.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 19:28
Стаж: небольшой )
завожу с кика,в курсе что "Нормальный двигатель заводится лёгким нажатием на кнопку стартера"будем искать )
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 21:07
надо менять карбюратор свечу и поменять патрубок впускного коллектора уж наверняка =DD
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2012, 21:38
Прежде чем что-то менять, нужно проверить штатные детали на предмет их работоспособности. Самое первое - измерять компрессию. Ну а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 01:43
А чего её измерять если он заводится?
Тут явно неправильная смесь на холодную.
Либо Рома правильно спросил, есть подсос на впуске, либо обогатитель хандрит\умер\неконтачит (выбрать нужное),либо меняли в\фильтр на какое нить распальцованное ФНС, уровень в поплавковой могит быть "ниже уровня городской канализации", ту и дальнейшие ТЫРЫ-ПЫРЫ.
Ясно одно, что очень бедно когда холодно.
mihail35rus
Ты объясни, на кой хрен ты его насилуешь? Производитель при +5 уже не гарантирует заводку аппарата. Соответственно неисправного аппарата тем более.
То есть сани нужно готовить летом (если к зиме)....
НЕ трогай технику. Смажь и читай пока литературу на тему "чего мне делать когда потеплеет". А то с таким рвением у тебя как раз к весне скута и не станет. Задрочите "мы" его...
