Текущее время: 05 Nov 2026, 17:25
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 13:14
Скутер: STORM L
Всем привет,прошу помощи и способ решения проблемы,а проблема такова!скутер 3-ёх годовалый!но бодрый)по осени заметил что лaмпочки стали подмигивать,как будто напряжения мало(доп, светоприборов нет)нажимая стоп сигнал и включая поворотник стоп начинает подмигивать,при этом полностью не гаснет,в чём проблемка?
Последний раз редактировалось VLADLOP94 20 Jan 2012, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 15:41
Не хватает тока с акб. Если еще и стартером крутит плохо, ищи причину в дохлости акб, плохих контактах на акб, плохой зарядке, неполном кз.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 16:40
Скутер: STORM L
акум. стабильно держит 12,4в контакты зачищал,зарядка бешенная(перезаряд даже,что тоже непонятно почему)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 18:51
Напряжение акб не показатель, проверь напряжение с включеным стартером и светом, и увидишь как оно просядет. Значит акб, не просядет- значит сопля проводки.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 20:15
Скутер: STORM L
прости нe совсeм понял про соплю в проводкe,что это?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 20:52
Скутер: Viper storm-150cc
коротит твоя проводка на "массу"
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:24
Скутер: STORM L
спaсибо.буду смотрeть
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:37
Или неполный обрыв и ток идет по одной нитке.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:58
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
если "светомузыка" тетектед, надо смотреть где оборвало массу. у нас же все фонарики пластиковые, масса - проводком отдельным тянется. вот где то и не доходит. поэтому при включенной мигалке масса на нее "как бы" через соседние лампы "доходит", вот стоп и мигает.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 06:06
Скутер: STORM L
вот нa минусaвой провод я тожe думaю,когдa то нa скутeр отeц постaвил выключaтeль мaссы.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 06:24
Ты меньше думай. Тут думать не надо, надо тупо зачищать и обжимать все контакты. Там где совсем плохо, меняй на ламельки "под винт" монтажные. И тогда наступит светлое будущее :) Не мигающее :)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 20:08
Скутер: STORM L
вот занялся поиском "цветомузыки" и оказалось что до задней фары доходило всего лишь 6-7В это когда стоп загорается а когда ещё + к нему поворот включен то вовсе 4,4В ,аккумулятор даёт ровно 13В,очистил,обжал все контакты,где-то новые паял,замеряю напряж. на зад.фаре и вижу 13В ровно , как на аккуме,нажимаю стоп (горит ярко-ярко!)включаю поворотник и снова стопак начинает подмигивать,мерию напряж 13В,что делатЬ? (заднию проводку до аккума прошёл всю до миллиметра,идеально всё)может спереди что????
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 20:56
Минусовой провод проверяй, от зада до переда.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 21:01
VLADLOP94
Нету массы в заднем фонаре.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 22:10
Скутер: STORM L
Эпикуреец
как так нет?обрыв?смотрел сзади вся проводка целая,всё как новое щас.спереди лишь не смотрел
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
