Текущее время: 28 Nov 2026, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 18:40
energo
Почитай закон Мерфи и попробуй его оспорить.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 18:46
Скутер: Stels TRIGER OFF ROAD
Стаж: 1месяц
Pedro de Pakas писал(а):
А вот шланг с бачка запросто может слететь, на моём уже потрескался резиновый переходник с толстого штуцера ан сам шланг. У меня приборка переделана и воды теперь не боится, поэтому в любом случае увижу по датчику момент когда шланг окончательно рассыпется.
по температуре не увидиш,жидкость не успеет перегрется.
а шланг лучше поменят.когда порвётся пешком чтоли пойдёш.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 19:00
Стаж: 1месяц
energo
Закон Мёрфи — Википедия. если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт.
а кирпич на вас не падал?.а вероятность есть!
ещё раз конкретно отзыв о поломке маслонасоса AM6 есть?
он будет но поже.а когда будет тогда и будем обсуждать!
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 19:22
Там речь о шланге с маслобака!
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 19:38
Стаж: 1месяц
я понял что не с бензо.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 19:52
Пускай деревья не шатаются, тогда и ветра не будет!(с) *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 19:54
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Там не в шланге косяк, а в резиновой детальке, которая одевается на штуцер бачка, который толстый, а снизу у неё штуцер под тонкий шланг, который уже идёт до насоса. Вероятно там стоит сеточка в этой резинке.
В магазинах этих резинок нет, поэтому просто так её не поменять. Надо выточить или сварить переходничек, который будет толстым концом входить в отрезок толстого шланга, одетый на маслобак, а тонким в шланг до насоса.
Но делать это мне пока западло, буду ездить так, запас масла под сиденьем есть, развалится резинка — намешаю в баке и поеду дальше. хотя возможно и сделаю нормально всё заранее, обидно и грязно будет если литр масла выльется.
Насчёт лампочки — я про уровень масла, а не про перегрев.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 20:01
Стаж: 1месяц
болеета да? :-|
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 20:09
energo
Каждый день шланг менять будем?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 20:13
Стаж: 11
Вот кстати приборка, если кому нибудь интересно. Тут на сайте такое кажется тюнингом называют *JOKINGLY*
Кстати признаю что лоханулся ехидничая про стальные шестерни привода маслонасосов на прошлой странице, вспомнил что у меня в собственной некрохонде стальная червячная пара приводит насосик в движение. Тоже кстати переливает, а не пытается запороть поршневую *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 23:32
Скутер: Stels Trigger X 50/80cc Athena CV
Стаж: 30K
Ну, что можно подвести небольшие итоги :).
Примеров со сломанными на ходу маслонасосами на триггере, никто не привел. То ИЖи, ....то тактики, ....то опять демагогия.
Ну я могу еще опыт езды на БМП, БТР и танках поприводить :), оно надо?
GRO -> Вы вообще триггер "живьем" видели?
И только для скажу, что (во всяком случае на v.2010 г.), что на нем термозащита выключает движок при перегреве, что проверено практически неоднократно.
Кто из нас фантазер?
Мотоцикл не роскошь, - а средство передвижения !
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 00:52
Скутер: Trigger sm 80
Стаж: дофига
Гоняю по 200-300км ток по столице, вентилятор вкл. раз пять.И то когда тошнил при обкатке
Сезон 16 мая 11го-23 окт. 11го проехал 13000 км
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 17:01
Скутер: Stels trigger 50SM
седня мотюль залил в двигатель движок аш шепчет теперь.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 17:05
Поздравляю с приобретением ;)
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 20:39
Скутер: uoıʇıpǝ ǝsq ϛ 乙 レ ɹsss + 乙ʇ oʎɐʞ + x ɹǝɓɓıɹʇ sןǝʇs
Стаж: ③
Нашёл ещё одну случайную или специально воткнутую душилку – в выхлопной системе: в месте соединения резонатора и трубки, идущей к самому глушителю, то есть, к муфлеру... В трубке оказались куски металлопаронитовой прокладки, предназначенной для плотного соединения двух труб... Возможно, что при заводской установке эта прокладка «сама» съехала по внутренней стороне трубы /в направлении муфлера/ и, прорвавшись, частично закупорила проход для выхлопных газов, а значит, в некоторой степени не позволяла двигателю развивать мощность...
Глушитель.jpg [ 34.32 KiB | Просмотров: 4897 ]
● Дороги – ведут, а бездорожье – даёт свободу выбора ©
