Текущее время: 09 Jul 2026, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Езда на скутере в любую погоду
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:29
Fatalist
Поршень ушёл вниз, выдавил объём воздуха из картера, равный рабочему объёму двигателя.
Поршень поднялся вверх.
В картере образовалось свободное место, равное рабочему объёму двигателя.
Вопрос, как изменилось давление?
Чем будет заполнен образовавшийся объём?
Мысль понятна?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:35
Все господа. Я думал что мы говорим об одном и том же, о теплом воздухе, Fatalist земеля, ты определись.
Не в обиду.
Рома..., ты меня понял..., надеюсь.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:47
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
GRO,не знаю,как в других моделях,а у меня в крышке стоит клапан,который пропускает воздух только в одну сторону,а именно в сторону воздухана.Получается,что оттуда как насосом качает горячий воздух в воздухан.
Hors,с чем я должен определиться?На днях звонил родителям,говорят теплынь в Беларуси,ниже -3 и не опускалось.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:50
Fatalist
Ещё раз, вентиляция картера, не равняется подогреву воздуха.
Изучайте мат. часть.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:53
Со своими клапанами, патрубками, шлангами.
У меня -4, метель.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 22:06
Стаж: 6 лет
Я ее изучаю,причем больше на практике,чем по книжкам.И практика мне говорит о том,что горячий воздух гонит из клапанного отсека в воздухан,что вызывает,при низких температурах,образование конденсата .
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 22:08
Fatalist
Чушь!
Не путай тёплое с влажным!
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 22:20
Стаж: 6 лет
Я смотрю,тут уже какая то эротика пошла.Что ты хочешь сказать?Что воздух гонит из картера влажный?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 22:28
Fatalist да ни че там не гонит, того воздуха, которым дышит картер, его объема и близко не хватит на твою теорию.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 22:47
Стаж: 6 лет
Повторюсь,я говорю не о теории,а о том,что происходило в реале.Воздух гонит из этого патрубка под довольно приличным давлением.Пару раз,когда образовывалась ледяная пробка в этом патрубке,его срывало с громким хлопком и шипением.Пока патрубок был присоединен,на морозе в воздухане постоянно образовывался конденсат,после того,как отсоединил,конденсат исчез.Вот и вся теория.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 22:50
[quote="Fatalist"]GRO,не знаю,как в других моделях,а у меня в крышке стоит клапан,который пропускает воздух только в одну сторону,а именно в сторону воздухана.Получается,что оттуда как насосом качает горячий воздух в воздухан.
Пусть будет так...тогда этот воздух должен откуда-то поступать...откуда поступает воздух?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 23:04
Fatalist Сергей, тебе про Ерему, ты нам про Фому.
Да, в этом шланге диам. внутр. 6 мм, может образовываться конденсат, если, к тому же он проложен не правильно, скапливается, зимой замерзает.
Грозит это, не нарушением работы карба, а выдавленными сальниками..., если, конечно не сорвало со штуцера.
Далее...., у меня сейчас данный шланжик болтается в воздухе, с фильтром на конце, со своим фильтром. Ну..., и..., что, тоже, при сырой погоде порой глохнет, особенно не сильно прогретый, минута отстоя, заводиться, едет.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 03:40
поддержу фаталиста - у меня была та же проблема сапун с крышки выходил в фильтр - внутри все в воде было- тогда еще авель и бутерброд (наверно помните кто такие) выяснили у себя такую же проблему - и по ихнему примеру я отключил трубку от фильтра и на кончик надел фильтр. так и работет уже 25т км
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 08:15
Набери в поисковике слово "сапун". Внимательно прочитай назначение этого клапана. А потом будешь спорить.
Скажу по секрету: про подогрев карбюратора картерными газами там ничего не найдёшь.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 09:35
Стаж: 6 лет
Штурману.Наверное воздух туда попадает оттуда же,аткуда и в камеру сгорания,плюс отработанные газы.Не знаю.Но факт остается фактом:газы из сапуна идут под давлением.
Aser.Я и не говорил про подогрев карба из сапуна.Я говорил,что горячие газы,поступая из сапуна в фильтр образуют конденсат,следовательно,можно предположить,что поступая туда и из других источников,они будут производить то же самое.
