Текущее время: 09 Jul 2026, 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Езда на скутере в любую погоду
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 09:46
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Hors.Ну вот видишь,ты тоже зачем то отсоединил его.И говорим мы не о сырой погоде,когда влага попадает в фильтр из атмосферного воздуха,а о морозе,когда влага попадает из за образования конденсата.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 10:05
Fatalist я отсоединил по другой причине, не куда цеплять, стоит не родной фильтр.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 10:18
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Fatalist приводит факт, и он во многом прав. Проблема обмерзания каналов отсоса картерных газов известна и на автомобильных моторах. Штурман, откуда влага спрашиваешь? А что есть картерные газы - в основном это продукты сгорания РС, прорвавшиеся сквозь уплотнения между поршнем и цилиндром. Вода - один из продуктов сгорания бензина. Частично всё же эти газы попадают в карбюратор, где происходит конденсация влаги. Количество зависит от состояния поршневой, в норме это немного, но при износе всякое бывает.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 12:28
Сегодня ходил в гараж. В гараже -5 градусов - впервые за эту зиму. До этого ниже нуля не было. Хотел прогреть скутер. Включаю зажигание, а он мёртвый. Абсолютно. Ни одна лампочка не горит, ни одна стрелка не шевелится. Снимаю аккумулятор - на нём 5,3В. Что эти китайцы в него льют?
Снял с Урала 7-ми амперный аккумулятор от компьютерного бесперебойника, которому уже лет 8-10 (достался б/ушный нахаляву), меряю на нём напругу - 12,6В.
Поставил на скут - вжик - и всё работает. Завёлся с полоборота, как будто только вчера ездил.
Отсюда вывод: если пришло время менять аккумулятор - не берите кислотные. Тем более китайские уже залитые кислотой. Берите только гелевые компьютерные. Они и стОят дешевле, и холода не боятся.
Принёс аккумулятор домой, поставил отогреваться. Сейчас на нём уже около 9В. К вечеру свои 12 наберёт. Но ставить его на скутер не буду. Врагу (если таковой найдётся) подарю.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 12:41
Fatalist писал(а):
А капризничает он у меня чаще в сырую погоду,чем в сухую и морозную.Его карбюратор очень не любит влажный воздух.И,кстати,автор темы совершил ошибку,сделав воздухозабор теплого воздуха, viewtopic.php?p=433002#p433002
Читая это, я подразумеваю
Замерзание карбюратора
"При температуре воздуха от +9°С до -5°С, в условиях высокой влажности воздуха (туман, дождь, мокрый снег) у карбюраторов проявляется склонность к замерзанию. При такой погоде вероятность образования льда на дозирующих элементах увеличивается при длительной езде по трассе с постоянной скоростью. Лёд образуется в тех местах, где скорость воздуха очень велика - у кромки дроссельной заслонки и на распылителях. Нарастание льда происходит при езде, когда дроссельная заслонка долгое время находится в одном положении.".......
Что и наблюдал, именно при таких погодных условиях, у себя.
По поводу клапана в крышке, его там нет.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 12:48
А разве они не кислотные?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 13:20
У Fatalist поршневая мёртвая на столько, что при работе двигателя картерные газы, только из картера и выходят.
И к сожалению он считает, что это норма.
И путает в добавок вентиляцию картера, с подогревом воздуха.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 13:32
Кислотные. Но гелевые.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 13:58
Стаж: 6 лет
GRO,я понимаю,конечно,что гуру считают всех остальных юзеров ,особенно недавно пришедших на форум,лохами галимыми,но поверь,я все же как нибудь сумею отличить убитую ЦПГ от нормальной.
Aser.Мне все же кажется,что долговечность АКБ больше зависит от того,как ее эксплуатировали,а не от того,гелевая она или обслуживаемая.Хотя попадается,конечно,и откровенное д...рьмо,но наверное и среди одних,и среди других.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 14:06
Fatalist писал(а):
или обслуживаемая.
Родная китайская - необслуживаемая. Заливные пробки закрыты общей крышкой с надписью "Не вскрывать". Так что ей одна дорога - фтопку.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 14:19
Стаж: 6 лет
Только теоретически.На самом деле ,продлить жизнь им можно.Опять же,все зависит от условий эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 14:20
Fatalist
Ну извиняйте.
Раз уж Вы не знаете, что картерные газы имеют повышенную влажность, то наверно этого и быть не может.
Но ещё раз повторюсь, при работе 4Т двигателя, происходит циркуляция воздуха: из картера, в объёме равном рабочему объёму двигателя +обьём газов прорвавшихся в картер; в картер, в объёме равном рабочему объёму двигателя -обьём газов прорвавшихся в картер.
Из-за чего и необходимо соединение шланга вентиляции с фильтром, дабы двигатель не наглотал пыли в картер.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 14:37
Стаж: 6 лет
Пускай будет вентиляция.Но все же нагретые газы из картера попадают в фильтр?Конденсат от этого образуется?Лишь об этом я и хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 14:54
да все правильно ты хотел сказать ...когда горячее попадает на холодное образуется конденсат...
я вот совсем по другой причине отключил от фильтра ...сапун плюет маслом на бумажный фильтр и фильтр
теряет пропускную способность...
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 14:59
GRO
а самое что не понятно ...шланг идет в фильтр до фильтра...тоесть где воздух грязный..(фильтр бумажный)
и картер сосет этот воздух
