Текущее время: 29 Nov 2026, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Езда на скутере в любую погоду
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 15:15
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Штурман писал(а):
GRO
а самое что не понятно ...шланг идет в фильтр до фильтра...тоесть где воздух грязный..(фильтр бумажный)
и картер сосет этот воздух
На всех моторах, которые я видел, отсос газов выведен в полость за фильтром. А в тракт отсоса, если фильтр бумажный, вставляют маслоотделитель.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 15:20
collins
что я собственно и сделал ..спаял коробку с лабиринтом и поставил паролоновый фильтр....пусть мотор дышит...
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 17:31
Штурман писал(а):
да все правильно ты хотел сказать ...когда горячее попадает на холодное образуется конденсат...
Не просто горячее, а ещё и влажное.
Другое дело, когда идёт забор горячего воздуха с района выхлопной трубы.
Влажность останется та же, что и у не нагретого воздуха.
И это будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 18:56
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Объясните мне тогда,пожалуйста,товарищ GRO,для чего это вообще нужно.Я понимаю,чтобы завести в холодное время скут,желательно погреть карб,но выхлопная в это время еще холодная.А когда двигатель прогрелся,он и так отлично работает.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 19:42
Fatalist
Ох, как же сложно почитать литературу!
Это необходимо как раз для того, чтобы карбюратор не замерзал!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 19:55
Стаж: 6 лет
Не,не сложно.Еслибы он у меня замерзал,обязательно почитал бы.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 20:14
Стаж: ¿
aser писал(а):
Hors писал(а):
А разве они не кислотные?
Кислотные. Но гелевые.
Не гелевые, a agm: www.moto.lexp.net/wiki/Batteries
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 21:04
vlad-k писал(а):
Не гелевые, a agm
Да нет - у меня аккурат GEL.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2012, 21:36
Fatalist
Но про подогрев Вам и не навязывали!
А напротив, Вы навязываете идею, основанную на ложных выводах, что подогрев - это плохо.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводит
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 06:16
Fatalist писал(а):
автор темы совершил ошибку,сделав воздухозабор теплого воздуха
Я эту "ошибку" совершаю каждую зиму по нескольку раз, то карб грею , то воздухан горячей водой поливаю, и ничего, заводится без проблем. А вот с холодным карбюратором , как то похуже :))
Зы: пора уже заканчивать эту чушь....
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 12:15
Стаж: ¿
В таком случае советовать:
aser писал(а):
если пришло время менять аккумулятор - не берите кислотные ... Берите только гелевые компьютерные
надо аккуратнее, потому что у гелевых выше внутр. сопротивление (соотв. ниже макс. ток) и меньше удельная ёмкость, а также
alex soroka писал(а):
возможен сильный саморазряд вследствие концентрационных токов ... Концентрационные токи выше чем выше токи заряда и разряда - т.е. не используя аккумулятор в качестве сварочного или стартерного - мы эту проблему в подарок не получаем
Итого- если пришло время менять аккумулятор и решили брать именно гелевый, то брать его надо бОльшей (раза в полтора) емкости
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 13:13
И такой имеется. 12 А/ч. По габаритам точно, как родной китайский. Но он уже AGM.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 13:55
Стаж: ¿
агм- не гелевый, будьте внимательнее
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 15:37
Ладно.... Объясняю тем кто "с бронепоезда".
Гелевый означает только одно, химическая среда имеет конситенцию геля. Для тех кто понимает, это значит замедление всех процессов и реакций. Плюс только один, когда АКБ "жопой к верху" не сразу будет вытекать.
Любой стандартный кислотный АКБ при прочих равных ЛУЧШЕ чем гелевый. Любому мало мальски разбирающемуся ЭТО понятно.
Понятно?
В гель можно превратить ЛЮБУЮ ЖИДКОСТЬ. С ЛЮБЫМ СОСТАВОМ. Это просто инертный к ней загуститель МАТЬ ВАШУ!!!
И хватит уже дерьмо метать по сайту!
Не хватает ума, читайте! Не умеете читать, учитесь.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 08:32
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Парни, признавайтесь - кто?
minus32.jpg [ 30.11 KiB | Просмотров: 7513 ]
150cc.ru
