Текущее время: 13 Nov 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 06:29
Скутер: HONLING,WIND
Стаж: 6 лет
вот диски прикольные на Винда))))ну на дельту и альфу пойдут)
x_1e7a1a6d.jpg [ 60.85 KiB | Просмотров: 5384 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 06:31
Стаж: 6 лет
вот еще такие фигулинки прикупить хочу!!!! может кто видел :-D ! правда с проводами возиться опять
z_a75c8f18.jpg [ 171.41 KiB | Просмотров: 5384 ]
z_2e3a472f.jpg [ 176.59 KiB | Просмотров: 5384 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 09:11
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Sir Serge писал(а):
Maximal писал(а):
поч не правильно обул? по мойм нет косяков
Рисунок -ёлочка,клином должна идти вперёд..по ходу...
Не факт... Шина должна быть надета так, чтобы стрелка на борту шины, показывающая направление вращение, совпадала с вращением колеса при движении вперед, а форма грунтозацепов на некоторых резинах может и противоречить простой логике.
при торможении на мокром асфальте не противоречит :)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 12:21
Так кто же со стрелочками спорит....?? *DONT_KNOW* На авто ещё и надписи бывают-левая,правая...
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 13:45
Скутер: Hirlii
Которую зиму замечаю, при минусовой температуре заводится с кика с полпинка, а летом дёргать зае...(аккум полудохлый)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2012, 20:29
Стаж: 6 лет
а у меня всегда норм заводиться! правда если долго стоит пол года например! то с первого заводиться тырчка и глохнет ,потом дергаю раз 7 чтоб завести! там главное поймать момент компрессии когда заводиться! да и отдача у меня нормальная если нога соскакивает) один раз промахнулся и мне кик попятке отдал ))) у меня нога 2 дня болела :-D
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 00:05
Скутер: NEWERA 125
при пониженых температура у дохлого акума ниже и напряжение,да при пуске киком акум нипричем,он не задействован в систему зажигания,такой эфект может быть из за переобогащенной смеси,у самого такая же картина,смесь богаче нормы,,завожу стартером,зимой без проблем заводится и нет провалов при увеоичении оборотов даже на холодном,а вот летом в жару трудней завести,иногда даже приходится газа добавлять
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 22:14
Скутер: NEWERA 125
хороший способ по болевым ощущениям замерять мощность движка,после неудачного пуска ижпланеты хромал неделю :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 14:47
Стаж: 6 лет
ну это иж планета )))) :-D
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 15:59
Оцените дикую идею:
Почитал-почитал я про то, как мучают "Альфы", и подумал -а может, проще сразу купить отдельно 139FMB 110 и отдельно ИЖа без мотора и без документов, поставить туда эфэмбэ и по его документам кататься, будто это "Альфа" такая хитрая на самом деле?
Что скажете, реально такое осуществить, или лучше даже не пытаться? Да, и генератор хочу от "оки" на ременной привод на раму влепить, как на мини-тракторах - для музыки и всякого такого, типа лампочек и вторых сигналов.
Сразу прошу прощения, если в этой теме подобное уже обсуждали - ни сил, ни времени вычитывать 250 страниц, а запрос для поиска сочинить как-то не выходит, чтобы все равно не читать 250 страниц. )
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 17:26
Скутер: ABM WIND
А еще лучше купить днепра с коляской без двигателя и поставить по "дешнику" на каждое колесо,полный привод получится...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 22:21
Синхронизировать заманаешься...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 23:22
Скутер: NEWERA 125
днепров не встречал в продаже.а уралы слишком дорогое удовольствие,его могут позволить только те у кого всяких мерсов хватает и кому бабло жмет карман :)
http://www.tf1.fr/auto-moto/ural/retro- ... 67542.html
12 тысяч евриков за урал отдавать тогда лучше за такую сумму обкатаный хаммер взять :)
http://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars/ ... ilgig.html
если только любимая подруга не согласится в хаммер залезать.тогда придется раскошелиться на урал или днепр :)
да и других более дешевых мотов с коляской достаточно
а на моих фотографиях все самоделки и они успешно катают по дорогам общего пользования,да и много машин в руяную собираются,хотя онт и очень дорогии но катают изредка по дорогам общего пользования
sidecar%25201.jpg [ 44.98 KiB | Просмотров: 5463 ]
EZS%2520Munroe%2520sidecar.jpg [ 23.7 KiB | Просмотров: 5463 ]
laubenstein-cow.jpg [ 23.1 KiB | Просмотров: 5463 ]
Последний раз редактировалось pauls 01 Feb 2012, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 04:27
Стаж: 1980..1988, 2008..?
DouViction
Согласно действующему Техническому Регламенту появление каких либо самоделок на дорогах общего пользования запрещено. Под этот же техрегламент с момента его введение в действие, а это - сентябрь 2010-го, подпадают все ТС с рабочим объемом двигателя менее 50 см3.
Ну и вообще идея идиотская.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2012, 22:03
Скутер: NEWERA 125
Sir Serge писал(а):
DouViction
на моих фотках выше все самоделки и они успешно катают по дорогам общего пользования,также много тазов в ручную собираются,хотя они и очень дорогии,но катают по дорогам общего пользования.
