Текущее время: 29 Oct 2026, 09:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Последствия использования тюненговых вариаторов
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 18:09
Скутер: 139QMB PIRANIA китай
Стаж: 5500 км
Покупал три тюненговые вариатора разных производителей.У всех угол щёк не соответствует стандарту (наверное для того чтобы выгнать ремень на больший радиус и тем самым увеличить скорость). Но неподвижная щека вариатора остаётся старая, значит происходит перекрут ремня по оси и возникновение вибраций.Вопрос к гуру - каковы последствия данного ''тюненга''?
Красным нарисован тюненговый вариатор.
Безымянный.jpg [ 16.99 KiB | Просмотров: 9420 ]
 Заголовок сообщения: Re: Последствия использования тюненговых вариаторов
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 19:04
Дикая новость! Например 2т варик, стандарт угол 28, тюнинг 30, 2 градуса особой погоды не делают.
Все тюн варики имеют увеличеный ход грузов, от сюда и больший выход.
А вот так предлагал точить ДжетС, его всем форумом не поддержали, ток как такая заточка будет больше зажимать ремень.
Сам сравнивал сток и смр, по картинке мультивар (у него наоборот положе)
Ты сам где такой тюн варик видел? фото!
Про крыльчатку, ее рекомендуется тоже менять на тюн для соответствующего варика, но мало кто это делает.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 19:06
Не обязательно увеличенный ход грузов.
Обычно опорная пластина имеет иную форму.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 19:29
Стаж: 5500 км
http://skuterok.ru/magazin/8301.html этот последним брал. Предпоследний Бэ. Вэ. Ге фирма (надеюсь правильно написал по русски) брал за 2500
последний даже не ставил. разница в углах даже на глаз видна.А когда положил на стол рядом с родным вариатором то решил вообще его не ставить.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 19:42
Стаж: 5500 км
и при чём тут увеличеный ход грузов если носы щёк упираются друг в друга даже при стандартном ходе грузов. и вытолкнуть ремень на больший радиус можно только уменьшив угол подвижной щеки.Правда эти замеры делал ещё летом, может и ошибся. поправте если не прав.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 19:48
zeiss
А торец подвижной щеки подточить, не судьба? :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 20:05
Про торцы ошибочное мнение, увеличение хода грузов на 1 мм, увеличивает ход на 3 мм и подъем ремня на 5-7 мм.
И не забываем в коплекте со многими еще идет втулка, длиннее или короче специально вод варик.
Если щеки упираются, значит и крыльчатку нужно тюн, об этом не задумываются при покупке вариатора. И ремень с другим углом тоже.
От плохих тюн вариков ни кто не застрахован, но и выбирать нужно с умом, иначе варик задавит двигатель и скорость только снизится, не брать рейсинг варик на 50-72сс это спорт, рейсинг варик двигло просто задавит.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 20:11
Стаж: 5500 км
Всётаки меня интересует не максимальный радиус, а перекос ремня. Пока имею только один отзыв от funix что это не опасно.Есть другие мнения?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 21:08
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
я не могу сказать за 50сс, но на 150сс угол щек одинаковый, я морочился проверял. варики - из скутермага (етить его) и хонлингзаказа. оба два тюненых - имеют больший вылет ремня чисто за счет большего же начального радиуса ремня. рабочий ход щеки - идентичен стоку, упорные пластины аналогичные. поэтому я сомневаюсь что у тебя угол другой. по идее ремень то не притрется никак, раз шкивы разные спереди и сзади, быстро сожрет его. не понятно...
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 21:15
Скутер: Silver Wing 600
На тюн-варик ставится тюн-ремень! Ну и крыльчатка, соответственно тюн.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 22:09
Стаж: 5500 км
Так проверял углы вариаторов. При одинаковых радиусах вариаторов углы разные
Безымянный2.jpg [ 13.16 KiB | Просмотров: 9367 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 00:21
Стаж: с 10 лет
а торк - тоже тогда менять тогда надо? не видал на наши китайцы такого.
а ты уверен что "нижний на фото" внутренний радиус одинаков? я тоже когда впервые взял тюн варик, увидел что радиус внешний больше а высота одинаковая почти, "значит" угол другой. а потом оказалось, что угол одинаковый а оба радиуса на 5мм больше, и все.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 06:54
Стаж: 5500 км
Утюненых вариаторов радиус больше.В током случае ситуация ещё хуже.
Безымянный3.jpg [ 13.59 KiB | Просмотров: 9351 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 07:21
Стаж: 5500 км
К стати у меня есть здесь тема '' скутер дёргается при скорости свыше 50 км\ч.'' причину я до сих пор не нашол. A не в этом ли дело , что на высоких оборотах биение ремня сильное и он идёт в разнос? Буду весной ставить родной вариатор и испытывать.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 07:29
Стаж: 5500 км
P.S. чем больше изучаю тюненг тем больше понимаю что ни стоит считать себя умнее конструкторского бюро завода изготовителя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
