Текущее время: 03 Jul 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 22:22
Скутер: Geely JL50QT-15Y
Да не, провод пока не нужен. Скут зимует далеко, все последующие переделки откладываются на май-июнь)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 22:08
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
А что и как лаком мазать надо что то я поповоду этого не чего не нашёл ?
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 22:17
обмотки на катушках промажь несколько раз, чтоб проволока по ним свободно не болталась.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 14:51
Скутер: Stels Leader 2t 70cc
А схемки электрооборудования на stels leader нету ни у кого?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 15:52
Есть на альфу, по цветам проводов самая точная, правда есть и лишний предохранитель. Подходит на 99%
Alpha_50_electric.rar [261.68 KiB]
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 17:33
Схемка очень похожа на истинную, но нашел существенное отличие - гена у альфы 6-ти контактная, а у нас 5-ти. соответственно дальше по цепи расхождения(
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 18:23
6-й провод ( В - черный) может быть в любом месте, хоть на жгуте, хоть на двигателе, хоть вобще без него, а концы обмоток припаяны к корпусу, здесь он подцеплен к общему минусу, в реале может его и нет. Дорисуй ручкой на нем корпус :-D , убери 1-н предохранитель и смотри обычную схему Стелса лидера-тактика-скифа.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 19:09
попробовал, вообще запутался :( у нас на гене же провод массы тоже есть и на комут 5 проводов идет, а здесь на комут - 6...
печально все :( и термо элемент какой-то....
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 19:22
да что путаться то, на гене 2 провода - датчик идут на коммутатор.
красный с черной полосой - вв катушки, на комут.
желтый и белый на рн
черный, может и не быть - корпус может идти на комут.
итого 6
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2012, 19:40
funix спасибо, но :( что-то туплю.... Но все же нашел более пододящую схему от vento zip и triton *JOKINGLY*
vento triron and zip.rar [341.27 KiB]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 08:59
завёл скутер после зимы и перемотанного гены, поездил денёк, зарядка была, к вечеру пропала AKБ в ноль, вот теперь репу чешу где искать, мож РР не выдержал и сдох? РР ставил от 125 кубов.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 09:32
Проверяй! Может предохранитель не выдержал и сдох, все-таки фара уже на нем висит.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 09:51
чот не посмотрел на пред так и уехал с дачи, а разве фара теперь на нём висит? предохранитель там вроде на 1ампер?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 09:57
Стандартный предохран 10А
Переделал свой тактик на постоянку,теперь фары можно включить без ключа.Хотя по схемам идет разрыв цепи через него,китайсы пустили фары в обход ключа :)
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2012, 10:04
если там стоит десятка над попробовать на 15A, только сам проводок не внушает доверия очень он тонюсенький там.
что ещё висит на этом предохранителе кроме фар?
