Текущее время: 14 Nov 2026, 00:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 20:48
Скутер: Storm L
Хоть вопрос и не ко мне,но напишу.Если память не изменяет,то при составлении программы,а именно после инициализации дисплея,далее идет настройка таймера.Он работает на всем цикле исполнения программы,в то время как delay просто не даст работать микроконтроллеру,остановит его работу.А такого ведь не должно быть,так как счет оборотов должен идти постоянно не прерываясь.Поэтому будет использоваться счетчик.Вроде как то так.Может меня кто-нибудь и поправит.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 20:52
Скутер: Storm L
Не в коем случае не используем delay.Он просто остановит работу микроконтроллера.Он же ведь должен считать обороты непрерывно.Поэтому в программе после строк инициализации дисплея,нужно вводить и настраивать счетчик или другими словами таймер.Хотя я может что-то и путаю.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2012, 21:45
Да, с delay надо быть очень аккуратным, где идет непрерывный подсчет и т.п. потихоньку стараюсь отходить от этой привычки.
aiovlev замутил в прошивке с тахометром что-то такое.....ээээ... на прерываниях. Я б так не смог и принципа работы этого куска прошивки не понял.
Это вообще мой 2-й проект на микроконтроллере так что с программированием у меня пока не очень.
Но прошивка по части тахометра да и в целом работает без нареканий.
А если какай косяк и вылезет, я думаю мы вместе тут найдем решение очень быстро.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 09:00
Функция Micros() возвращает количество микросекунд прошедшее с начала работы.
Сигнал с датчика вызывает прерывание, там определяется текущее время и от него отнимается предыдущее время.
Вот и получили время оборота. Текущее время запоминается чтобы следующий раз стать предыдущим.
И ещё, примерно через 70 минут счетчик обнуляется, это тоже учитывается, а то время оборота отрицательным окажется.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 11:14
Еслиб без прерываний было одним куском, а не с выходом из основного -void loop()- тогда бы было легко все понять. А с этими прерываниями я пасссс :-|
А так походу delay находящиеся в основном цикле прошивки на показания тахометра не повлияют.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 12:36
Да, delay в основном цикле не влияет на тахометр.
На самом деле всё несложно, как пришёл импульс на пин 2 работа программы приостанавливается, вызывается функция обработки прерывания, после выполнения этой функции возврат в основную программу на то-же место где прервалось.
Прерываний можно делать два номер 0 (используется пин 2) и номер 1 (используется пин 3).
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 12:59
Скутер: Storm L
Да и если даже delay() будем использовать при выдержке паузы вкл и выкл дисплея,то МК не сможет одновременно выполнять другие команды в функцци loop().
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 13:06
Ок! Вот теперь стало понятно, что такое прерывания и как оно работает!
И еще у меня вопрос висел в голове - сколько их может быть. Но ты уже на него ответил.
Значит пин 3 можно использовать для подсчета спидометра, одометра. Это если кто вдруг захочет на ATmege.
@nton
В основном цикле сделал все последовательно выполняемым чтоб delay не мешало.
Время как говорится покажет все косяки. Возможно с временем в пути могут быть проблеммы, а может и не будут.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 13:35
Скутер: Storm L
@nton
Да,время покажет и подскажет что где можно поменять.
Что касаемо других МК,то в PIC например,имеется несколько источников прерывания,к примеру переполнение таймера TMR0 (это 8битный таймер,работающий постоянно и способный считать от 0 до 255),изменение выходного уровня компаратора и еще далее можно перечислять...
P.S вот у меня проблемка со всеми этими наворотами...как бы сказать...с этими электронными компонентами,ну не понимаю не принципа работы герконов этих,фоторезисторов,да и воообще че как там делать...пусть кто хочет смеется...не шарю....ну хоть с программированием проблем нет...вот смотрю статью как спидометр делать...а как там эти магниты,и т.п не как не понять...да и статей нет норм чтоб все ясно и по порядку.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 14:18
Скажите а где можно купить программатор для микроконтролеров, все равно для пик или авр,чтоб установить туда контроллер прошить и всё.в интернете ничего не нашел где заказать можно.
что нибудь наподобие такого
v
image005.jpg [ 31.94 KiB | Просмотров: 7836 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 14:39
Скутер: Racer ranger 200
http://www.chipdip.ru/catalog/show/programmers.aspx тут
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:24
Скутер: Storm L
Хм...Вы на цены посмотрели???Я вот живу в Питере,а в чип и дип ни ногой,там цены космические на все.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:51
Я вот смотрел ExtraPic,хорошая и простая вещь,да где вот купить вопрос.
Скажите а arduino,через него можно шить?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:58
Вот здесь значительно дешевле:
http://www.chipnn.ru/51.php
И через Arduino можно прошивать:
http://www.freeduino.ru/arduino/isp.html
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 17:23
Для новичков самое простое купить Arbuino(или клона). От 800-1500т.р.
Arduino это и программатор и исполнительная плата в одном флаконе это чертовски удобно. И одна супер простая программа для прошивания.
По ПИКам ничего не скажу.
