Текущее время: 25 Oct 2026, 06:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Ваша консультация!
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 12:26
mad_plumber писал(а):
Неудобно там рожковым - места мало. Да и затянуто может быть. Я тоже первый раз рожковым отворачивал - нижний болт тугой был - грани помял. Головкой удобней.На шприц трубку сантиметров 10 от капельницы - удобней заправлять.
Уболтал. Согласный. :)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 20:31
Почитая сообщения я так понял, что обкатывать надо где-то 800 км. Это действительно так? И можно ли при обкатке ездить вдвоем?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 20:49
Обычно на обкатку дается 1000км. Вдвоем лучше в этот период не ездить, хотя бы первые км. 600.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 20:56
я бы так лучше сказал...ездить можно двоем и троем в разумных весовых категориях...так же временами можно поддать жару...до 60км в час...главное следить за температурным режимом двигателя...и не перегреть
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 22:23
Чем больше узнаю нового (я имею ввиду про регулировки карбюратора и зазора клапанов), тем страшней становится, ведь мысленно понимаю, что придется все делать самому т.к. в районе где находится дача нет никаких мастерских, а сам я никогда с мототехникой дело не имел, хотя мечтал с самого детства о мопеде, в то время "Верховина
Глаза боятся, а руки делают.....
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 23:12
Поверь, ничего страшного в этом нет. Инструмент тебе нужен будет по любому, не будешь же ты все время бегать попрошайничать. И тут тебе подскажут, что как и правильно сделать. Ты не один, помогут. Так что не боись, все будет в норме.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 06:28
Все боятся, но при этом всё равно ездят.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 08:45
Скутер: Atlant Calypso 150cc
А про колеса забыли :)
Обязательно перед первым выездом проверить и выставить нужное давление в шинах.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 11:38
Точно. Я пока от магазина до гаража доехал, думал вся пластмасса отвалится - трёхочковый манометр зашкалило.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2012, 08:15
aser писал(а):
Гнать - это конечно образно. Скорость при обкатке не более 45км/час. Но лучше орентироваться по тахометру. Не более 5000 оборотов. Это более надёжный показатель.
Чушь не неси а!...
Трансмиссия настроена на МКМ, у него при ЛЮБОЙ скорости в диапазоне трансмиссии будут примерно ОДИНАКОВЫЕ обороты.
Так что лучше,- просто не откручивать ручку больше половины.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2012, 08:30
120668 писал(а):
Перед выездом - проверка и подтяжка крепежа, проверка электрики. Настройка карбюратора минимальная и тормозов.
Сначала лучше не трогаться, погонять двигатель на ХХ минут 10, потом минут 5-10 дать остыть, затем еще минут 20 поработать, минут 10 остыть.
Первые 100 км осторожно, 40-45 км/ч без резких перегазовок и делая остановки чтобы остыть км через 15-20.
Постоянный газ тоже не держать - прибавил-разогнался, сбросил под накат.
Вы щас насоветуете.... Ещё и карбюратор "без мозгов" в магазине крутить... На новый скут на 200 км....
mad_plumber Мне просто интересно, где ты эту ахинею вычитал, про "погонять,-дать остыть"...
Это просто инструкция на тему " как поймать клин мотора"
120668
Купи банку 10W40 для 4Т моторов и ВСЁ! Долей до уровня мотор. Ключи и плоскогубцы просто для подтяжки того, что болтается и кати на свою дачу 30-35км\час переменным газом. Самое главное в этих "200 километров",-удержаться и не дать газу на всю гашетку. Ибо мотор твой именно в это время буде греться и бороться с собой, а тут ещё ты.... Представил? Глушить в пути без необходимости не надо. Пока работает он охлаждается.
Вообще лучше всего все это проделать когда не жарко. Трансмиссионку заменишь потом, на даче. Это не особо важно.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2012, 09:18
120668
карбюратор пока разве что холостой ход выставить - чтобы не глох, когда газ бросаешь.
А для этого двигатель прогреть надо :)
А первые 10-20 минут на 2000 оборотах ничего там не заклинит - главное не газовать сдури на подножке.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2012, 09:20
И не доливать до уровня, а тогда уж сменить все сразу нафиг - зачем бодяжить-то? Масла жалко?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2012, 11:36
Дабы не перегреть, в том числе и на обкатке, поставь датчик температуры, с указателем.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2012, 13:35
ГРО,человек пока боится карб крутнуть,а ты ему-Датчик ставить!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
