Текущее время: 25 Oct 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: AF34E
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2012, 12:27
Ну если устраивает ресурс до 3000 км в лучшем случае. Но я вообще-то не про поршни, а про лепездки.
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 17:46
Скутер: IRBIS nirvana
кольца на 2х тактном двигателе есть разница какой стороной одевать ?
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 20:30
Они ж в замки не встанут тогда.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2012, 20:47
да да уже обратил внимание...извиняюсь !
и ещё вот вопрос ! систему подачи масла можно же отключить как вариант и просто мешать масло с бензином ? или это хуже ? или наоборот лучше ???
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 08:33
Посмотри внимательно на кольца. Лучше для этого использовать штанген или микрометр.
Смешивание масла вопрос религии. Но помни что вообще-то готовить смесь масла с бензином самостоятельно не очень удобно. Добавлять в бензин масло тебе в любом случае придётся.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2012, 16:15
всем привет ! вот вопрос что то я такое читал про сальник кален вала, что на 2х тактных двигателях он может доставить массу неприятностей ! так вот вопрос...стоит ли его проверять или нет раз уже меняю поршень ! и ещё на фото вот видно масло под цилиндром...откуда его так набить могло ???
IMG_0590.jpg [ 444.5 KiB | Просмотров: 5062 ]
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 09:41
маслонасос проверь
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 09:43
а дайте ссылочку на тему про маслонасос.....или как его диагностировать то?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 10:19
Просто посмотри что идёт от маслобака. И куда.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 10:32
да блин у меня двигатель отдельно есть с карбом ....сам скутер не рядом
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 11:45
Тогда для того, чтобы проверить маслонасос, тебе нужно его иметь.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 13:47
вот это и есть бензонасос ???
IMG_0661.jpg [ 351.62 KiB | Просмотров: 4991 ]
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 08:04
morgusha
Это маслонасос.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 11:45
спс ! а кто даст ссылочку на мануал по двиглу этому ?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 20:00
вот как проверить масло насос ???
IMG_0663.jpg [ 206.74 KiB | Просмотров: 4963 ]
