Текущее время: 26 Aug 2026, 05:57
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: скутер перестал заводится после переборки
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2012, 12:43
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
Скутер перестал заводится после переборки , начал перебирать ещё когда было +10 на улице, а закончил в -10. Он заводится, но слышно что оборотов мало и через секунды 2 глохнет. Заводится с очень большим трудом и только с кика (стартер крутит слабо видно из за холода), минут 5 дёргаю он схватывает. В воздухане почему то бензин, в чём проблема? (искра есть хорошая, пробовал несколько свечей). скутер 4х тактный 139qmd
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: скутер перестал заводится после преборки
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:23
Проверь клапана
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2012, 21:41
Стаж: растёт
клапана проверял всё норм
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 10:33
Правильно поставил цепь распредвала?
 Заголовок сообщения: Re: скутер перестал заводится после переборки
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 12:11
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Возможно, в карб попал песок (раз была переборка) достаточно одной песчинки
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 16:02
запорный клапан карбюратора не держит ...возможно попала соринка...
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 18:07
Скутер: Jincheng-50
Стаж: 5 лет
У моего друга была такая же фигня , так оказалось что полетел бензиновый клапан . Поменяли и все сразу заработало как часики 8-) :002
