Текущее время: 03 Jul 2026, 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 20:37
mihail35rus писал(а):
Щас пластик к покраске подготовлю
А вот это пошагово и с комментариями и фото выкладывай сюда. Какие материалы, инструменты для этого нужны. У Юли тоже есть проблемы с пластиком. Да и многим эта инфо тоже понадобится: от царапин и прочих дефектов пластика никто не застрахован.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 21:04
Скутер: Три в одном :-))
Стаж: небольшой )
Особо фоток пока нет,думал доделаю всё и выложу всё сразу.Но начал вот с этого
в него я врезал фару,зашпаклевал неровности и щас зашкуриваю,завтра если получится скину фото.
перёд весь целый,задний пластик по плану патом,с ним интересней ситуация.Родного не мог най ти поэтому буду подгонять от
,так сказать похожего на мой,скутера.Есть желание немного изменить задний пластик при помощи эбокситной смолы,стеклоткани и шпаклёвки )должно всё получится.
Я в курсе что у Юли проблемки с пластиком.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2012, 21:21
Стаж: с сентября 2010
И тут всем привет!
По очереди)))
Эпикуреец писал(а):
Их Бин в абзаце
Не дождётесь!))) У нас всё путём!
Это мне чуть абзац не пришёл)))
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=24156&start=645
mihail35rus, Aser Спасибо за поддержку!
Нет, парни, в полосках этих я не разберусь. Я потому что даже не знаю с чего начать. Как ЭТО к скутеру прилепить. И потом…с железками хоть бывает и больно, но хоть не страшно…а тут ОНО у меня уже два раза сверкало, у меня «сердце выпрыгивает» и слёзы сразу. А вот с пластиком можно попробовать. Я его поцарапала не слабо, да и до меня там уже поработали, при чём просто краской было замазано тяп-ляп, я даже уайт-спиритом смывала кое-где. Почитаю темы на форуме, Вы мне поможете, может скутерёнышу шубку к сезону и подновим .)))
mihail35rus
Не теряйся, будем потихоньку разбираться всем табором
"Нешто я да не пойму
При моем-то при уму?..
Чай, не лаптем щи хлебаю,
Сображаю, что к чему"
:-D
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 05:25
Yulia писал(а):
Dj@gger
Заискрило в том месте, где клемма «минус» подсоединяется к АКБ (крепится болтом). Раньше такого не было! Это что ли я намудрила, когда паяла? Так я минус вообще не трогала! И предохранитель тогда зачем? Я думала он ото всех замыканий будет «предохранять»)))
Сегодня отсоединила АКБ, померила – 12 с лишком… Подсоединять снова - боюсь.. а вдруг уже что-то нужное перегорело…
Я фото скидывала кажется….Если, менять провод на бОльшее сечение, как говорит Hors, тогда можно часть тонкого провода, к/й идёт до закрутки убрать и клемму подсоединить к «толстой части»? По длине должно хватить вроде….
осмелюсь задать очень глупый и не менее кромольный вопрос...:не была ли перепутана полярность при подключении АКБ( заискрило)?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 07:45
Всем форумчанам - доброе утро и приятных выходных!
BBD
Нормальный вопрос, ты ж его не Гуру задаёшь. Нет, полярность (это, как я поняла, + и -) я не могла перепутать, потому что я этого раньше боялась, а теперь у меня на плюсе висит коробка с предохранителем.
Стоп. А если я АКБ другой стороной поставила... да нет...не должна, там тогда + не подсоединится. Так что этот вариант не подходит. Скорее всего, я просто не закрутила хорошенько клемму, как кто-то из ребят предположил.
Сейчас поставлю АКБ на зарядку если надо (проверю) и мы потом посмотрим с Вами...
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 14:35
Я то вернулась...но Победа, зараза, похоже, пошла своей дорогой... :(
"Минус" припаяла, клеммы к АКБ с горем пополам присобачила. Ключ повернула... всё тихо... Без салюта. Потом - фара впереди горит - там где мы диод воткнули, сигнал орёт.... и всё. Повороты молчат. Я ж их не трогала и они раньше уже с реле верещали...а теперь не горят!!! Я ж не отсоединяла! Они должны же без мотора работать. Стартер не проверила - надо бенз залить. Меня что-то эти повороты с толку сбили.
Парнишечки... я не знаю что дальше делать. Кто живой на форуме из тех, кто меня "пасёт"..помогите, а? :-[
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 14:44
Походу таже история что и с сигналом.... :-x
Попробуй подёргать.Изображениепостучать...
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 15:33
Победа где то рядом.
Она тут..Изображение
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-%D0%9C-20_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 16:15
Стаж: небольшой )
Яб проводку,на твоём месте, просмотрел повнимательней.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 16:28
Точно, парни. Проводку прощупала вдоль и поперёк. Может это помогло, может он меня пожалел, потому что ещё пакости приготовил, но повороты с релюшкой заработали.
Стартер не работает, гремит ещё пуще прежнего - вот где точно звук страшный. Плюнула на то, что почти в доме стоит, думаю, заведу с кика. Кик не шевелится, может он за эти месяцы там приржавел на фиг к чему-нибудь. Короче - ни так, ни сяк. Как он меня, гадёныш, достал, этот скутер.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 19:23
Да ну Вас.... :)
"дохленький", значит - "слабенький"))) Я ж любя...
ЗВУК
ЗВУК
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2012, 21:44
Стаж: небольшой )
норм звук ))такое ощущение что акб саавсем дохленький.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 00:23
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
По звуку, стартёру явно не хватает электричества. Он почти останавливается в точках перед тактом сжатия. Это:
- либо слабая АКБ (ну или плохо заряженная)
- либо что-то с прводкой и контактами/клемами. Где-то плохой контакт или тонок провод на пути от АКБ до стартёра.
- Да, в добавок ко всему, что-то ещё и брякает. Возможно это тяговое рэле так срабатывает от недостатка напряжения.
Чтобы уточнить, для начала нало проверить затяжку клемм на АКБ, затем нажав на тормоз и, глядя на лампу стопсигнала, включить стартёр. Сильное (почти до нуля) притухание лампы в моменты, когда стартёр пытается проворачивать коленвал, будет говорить о слабости, незаряженности АКБ. Если будет только незначительное притухание - то что-то неладное с проводами или контактами цепи от АКБ до стартёра.
Это так, первичная оценка. Дальнейшие шаги по результатам этого теста.
Да, провод от АКБ на стартёр (точнее на рэле стартёра) должен идти непосредственно от клеммы АКБ, минуя предохранитель и другие цепи.
ПС Кстати, на записи полугодичной давности стартёр вроде очень даже лихо крутил, не?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 06:34
Скутер: Racer ranger 200
нехай. Лучше включить габариты или дальний. и крутануть стартер. Если потухнет совсем то снять клемы с аккума и посмотреть какого цвета есть ли на них ржавчина нагар и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 06:41
ПС щелчки такие как будто стартер двигается и возвращаясь в исходное положение обо что то стукает.
