Текущее время: 15 Oct 2026, 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 08:57
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
4995 писал(а):
ПС щелчки такие как будто стартер двигается и возвращаясь в исходное положение обо что то стукает.
Именно про это и говорю, что похоже на Возможно это тяговое рэле так срабатывает от недостатка напряжения
Т.е. в момент наибольшего сопротивления вращению стартёра напряжение так сильно проседает, что тяговое реле отпускается, напряжение тут же подскаивант, рэле снова срабатывает, и так туда-сюда, вот и гремит...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 10:24
Сейчас поставлю АКБ на зарядку если надо (проверю) и мы потом посмотрим с Вами...
Ты аккум то заряжала или нет??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 12:59
обратите внимание на светопредставление при первом запуске...
Все эти катаклизмы с сигналом,поворотами и т.п......
давайте сначала проводку в порядок приведем помолясь с божей помощью ибо похоже проводка то как и на всех наших китайских табуреточках далека от идеала и похоже требует серьёзной ревизии...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:33
Стаж: с сентября 2010
Добрый вечер!
У нас с утра -33... как на работу топать не охота...так бы калачиком под одеялом и спаааать)))
Спасибо большое,парни! Отвечаю всем...
1. АКБ перед установкой - 12,7, Заряжать не заряжала, так и поставила. Сейчас на незаведённом - 11,97.
2. Звук я называю "страшным" потому что это похоже на звук падающего большого куска тяжёлого железа, я всегда удивляюсь, что в моём малыше может так "грохать", на компе это не так хорошо слышно. Как-будто каждый раз что-то бьётся.
3. Кожух сняла, свечу выкрутила, крыльчатку не трогала. Ротор прокручивается не так как колесо, с напрягом, но так там же шатун...он вроде так и крутил. Помните историю с маслом в кривошипной камере? (интересно, есть оно там сейчас???) Так...ещё раз...с напрягом - значит нужно усилие, чтобы его в какой-то момент крутануть, а потом он легко идёт, потом опять...
4. Проводку ... я проводки"проводила" от стартера...не знаю до куда...там всё в изоленте страшной древней где клюв, а от АКБ, от+ скрывается под пластиком пола и там тоже прощупывается всё та же намотаная в большом количестве старая изолента. У Хорса если фото откроются посмотрю "прицельно"...
Ну вот...пока так...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:45
Ребят...у меня постоянно такое ощущение, что Вы мне пытаетесь что-то объяснить...а я никак не могу понять - что...Что-то простое, что до меня никак не доходит с этой проводкой. Мне честно не удобно перед Вами, но я почему-то никак не могу уловить в чём суть этого "проверить +" , "к массе" и т.д. Не сердитесь, если что - Бог с ним, со стартером, это уже "роскошь", с кика он же заводился - я масло залью и он, я думаю, заработает. Я масло оставила в помещение на улице, не занесла домой...может оно не крякнуло...отогреется...я только вчера про него вспомнила, когда бензин заносила... :-[
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:47
Скутер: Racer ranger 200
Хреново если все в изоленте. Надо проводку менять всю на нормальныю
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:49
Надо найти лампу на 12 вольт и присоединить ее к плюсу а второй вывод к
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:52
Если масло нормальное возможно и не крякнуло но не проверять не стоит. Бензин кстати как и другие ГСМ при температуре ниже -3 нельзя хранить(Сугубо личное мнение).
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:53
Юлия,кроме рекомендуемых ребятами мероприятий не поленитесь всю проводку проверить буквально каждый провод хотя бы те что доступны без расплётки жгута и контакты на клеммах.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:54
4995
Может не так всё плохо...
BBD
Лучше на "ты"...
Последний раз редактировалось Yulia 30 Jan 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:59
BBD писал(а):
чтобы вообще не загорелся скутер
Скутер стоит дома, дети часто одни. Кроме того вожу дочку. Это вообще нужно исключить.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 18:31
Так...спокойствие...только спокойствие...
Разговор был о заклиневшем кик стартере, поэтому мы имеем дело с трансмиссией цепного привода скутера, о масле для этого дела я и говорила. Вот.
тр. масло.JPG [ 579.17 KiB | Просмотров: 3976 ]
Далее... Чего я, ребятушки, нарыла... ё-моё.
Я пошла смотреть что к чему и нашла такую же клемму, которую припаивала! Я раньше вообще её никогда не замечала! Даже когда скут "голый" стоял... Парни, я сильно ивиняюсь.... а она никуда крепиться не должна часом? :-[
откуда эта клемма.jpg [ 252.44 KiB | Просмотров: 3976 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 18:35
Yulia
Ё-моё, это массовый провод.
Он под болт крыльчатки зажимался.
Без него и будет крутить через пень колоду.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 18:39
Ром.......парни...
Надеюсь, Вы смеётесь.... @}->-
Он, по видимому, "зажимался" до тех пор, пока я первый раз ентот болт не открутила... :-|
А я разве крыльчатку снимала?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 18:48
Yulia
Не крыльчатки, под болт кожуха крыльчатки.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 55
