Текущее время: 15 Oct 2026, 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 18:51
Стаж: с сентября 2010
GRO
Прикрутить как раз к тому болту, к/й над клеммой на фото? Так?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 18:56
Скутер: Racer ranger 200
Совершенно верно. Тот который на фото откручен
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 19:41
попробуй прикрутить и завести. Да я вроде ничего и не сказал. Я же не сказал что у нее все плохо.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 19:56
Fatalist писал(а):
Эта клемма конечно важна,но не настолько,что бы из за нее не крутил стартер.У стартера цепи свои.
Вот этот толстый чёрный провод и есть минус, идущий от клеммы АКБ к картеру.
Они и подаёт минус на стартер.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 20:38
Fatalist
Нет, со стартером соединяется только плюс.
Сечение то, что надо полтиннику.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 00:07
GRO
Рома ты внимательнее на фото посмотри, черный стартерный провод толстый там видно. А эта клемма думаю была зажата, пока она кожух не сняла.
Yulia
Ты б вообще все пофоткала и выложила всю картину по проводке.
11,97в несколькими постами выше. это через какое время осталось от 12,7в и что ты при этом делала??
Если акб зарядить и никуда не подключать,оставить с лысыми клеммами какое напряжение на нем будет дня через три?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 00:26
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Чёрный провод, тот, что самый толстыйна фото у Юли, наверняка уходит прямиком к минусу АКБ. Это и есть главный провод массы, его тоже можно обозвать стартёрным, за его толщину и токи, только минусовым. Без надёжного подсоединения его напрямую под болт на двигателе контакт АКБ с массой будет абы какой опосредованный через непонятные цепи. И будет именно то, что сейчас имеется у многострадального Юлиного аппарата.
Юль, возвращай этот контакт назад под болт на крышке двигателя, заряди АКБ, и всё должно ожить.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 05:37
Пост Юли 30 Январь 2012, 17:31, фото под фото банки масла. За болтом в центре, правее, черный провод выходит из черной матерчатой изоляции.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 06:02
Утро доброе!
Вчера я прикрутила эту клемму, не завёлся.
Эпикуреец
АКБ стояла на полке - померяла - 12,7, потом поставила на скут, подсоединила + и -, и пробовала заводить, ну сначала свет, с поворотами разобралась…Так..получается, первый раз измерила 29.01 – 12,7, а 30.01 – 11,7….
Парни, я не могу понять – если так важна роль АКБ, давайте поставим новую! Вы ни в какую не соглашаетесь! Мы хоть с одним уже определимся. Я её сама заряжать не буду, попрошу соседа, он грамотно всё сделает и будет видно. Уже осталось до апреля, когда можно ездить, 3 месяца, может она не сдохнет к тому времени новая.
Фото могу нащёлкать в большом кол-ве, это я могу)))
Хоть бы кик-стартер ожил, собака…
У нас -38, блин, на работу топать чёрт знает куда....у кого такая же беда – одевайтесь теплее, берегите себя! Вы мне нужны! :)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 06:19
Fatalist писал(а):
Я понимаю,что к стартеру подходит только " ",но минусовая ,или "массовая" то клемма то должна быть в непосредственной близости от стартера,а не в районе генератора.У меня тоже полтос,и сечение там в стартерной цепи раза в три больше.
И часто так производители делают?
Даже на авто, массовый провод прикручен к двигателю, а не к стартеру.
Просто надо немного понимать, как соотносятся сечение провода и сечение картера двигателя.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 15:52
АКБ поставила заряжаться.
Открутила, вернее кое-как (вспоминая все нехорошие слова какие позволяет воспитание))) отодрала изоленту, там открылось нечто, с чем я ещё не сталкивалась...Что за наконечник на проводе??? Вот к ЭТОМУ паять??? :-o
типа к стартеру.jpg [ 166.19 KiB | Просмотров: 4263 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 17:02
спаять надо а не скручивать
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 17:27
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Fatalist писал(а):
Не забывай,пожалуйста,Юля не радиолюбитель,и пропаять толком полюбому не сможет.
Вот это Вы напрасно - паять она умеет. Никаких скруток! Паять, а затем хорошенько изолировать.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 17:55
когда то это было клеммное соединение.Нужно обрезать оба конца потом оголить изоляцию на 3-4 мм.облудить жилы и припаять между собой затем изолировать.
ТО ЖЕ САМОЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СО ВСЕМИ СКРУТКАМИ ВСЕЙ ПРОВОДКИ МОТИКА.Умоляю об этом!)
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 18:40
Если Вы так все дружно за то, чтобы перебрать всю проводку и как советует Эпикуреец, сделать её фото - то мне однозначно нужно снять весь пластик, потому что я не могу добраться к неё кроме как на клюве. Что? Снимаем пластик? :)
АКБшка пока так и заряжается...скрутку ещё не трогала...жду Вашего окончательного приговора)))
durbecalo
Привет, Котяра! Рада тебя видеть! Удачи Вам с твоей очаровательной "половинкой", братану - привет! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
