Текущее время: 28 Nov 2026, 20:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаю скутер для дальнобоя. Принимаются советы.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 03:07
Dj@gger
95% - это только сварка Патона!
Такой сварки не встречал.
Знаю Институт Электросварки им. Е.О. Патона, он разрабатывал технологии сварки, но не только он, у меня вон валяются до сих пор РМ (руководящий материал) НИАТ - а, про технологию сварки титановых сплавов в среде гелия и аргона...
Соглашусь, что если есть сомнения в качестве швов, то на дальняк на таком скутере ехать не надо.
Но что свойства сварного соединения, не только прочность твердость но и сопротивляемость усталостному разрушению при динамических нагрузках аналогичны таковым для основного металла но с коэффициентом 0,95 (может быть 0,9) - это помню точно, если найду, выложу скан из соотв. талмуда.
Так, на память, вроде прочность 95% - при использовании электродов типа УОНИ 13/55, (но ими надо уметь варить), и 90% - при обычных рутиловых, ОЗС-4, МР-3 и т.п.
Речь идет о сварке НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ стали постоянным током, и при полном соблюдении технологии... электроды - сухие, сила тока - строго определенная, квалификация сварщика - высокая (допускной стык принят комиссией завода с оценкой "отлично" :) )
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 00:58
В общем ниочем, потому,что такие сварщики,токари,фрезеровщики как класс практически вымерли.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 01:04
Эпикуреец писал(а):
В общем ниочем
Технологии и материалы, ранее доступные только на "ящиках", сейчас пошли в народ, и при желании можно найти контору (тем более в Ленинграде), где разрежут, сделают вставку и сварят на должном техническом уровне.
Там обычная низкоуглеродистая сталь. Для технолога это простейший случай.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 03:10
Цитата от VVV: "Х...ню нести и бревно нести,- абсолютно разные вещи"
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 03:21
Путаем тюнинг и колхоз. В колхозе разрезать и сварить может быть опасно.
А при грамотном тюнинге желаемый результат будет достигнут.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 11:45
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Кто-нить может подсказать откуда можно скрутить или где можно купить потрясающе редкую деталь для 157 мотора - гайку обгонной муфты. Невероятно, но таким вроде вообще никто не торгует. :( На старой сорвало шлиц и ее пришлось срезать.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 14:35
Может это банально гайка вариатора?
Обгонная муфта вот, некуда там гайку накрутить.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 14:51
Dj@gger
Безымянный.JPG [ 39.07 KiB | Просмотров: 5825 ]
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 15:59
Ах эта... она незаметная и на нее никто внимания не обращает, но действительно ее нигде нет.
Нашлось тока тут, 8-я позиция:http://motomarket-russia.ru/zapchasti-skutery-meitian-150-cc/
и не факт что она там есть в наличии.
Соболезнования, короче. :)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2012, 12:37
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
LazyLynx
Ну как там у вас дела? Лед тронулся?
У меня дальше изготовления RGB контроллера и планого розжига подсветки панели приборов дело не ушло.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 02:24
Скутер: Peoneer Biwis 157QMJ
многа букф, но старался *THUMBS UP* если где ошипки - это пиво и мототоксикоз *DRINK*
Планов много. Чо именно из этого осуществится я пока не знаю... Судя по тишине среди мужской части знакомых, я смогу расчитывать только на свои мозги, руки и инструментальную базу. Вобщем будущее покажет.
думаю в плане распорок, крепежа кофров и прочих силовых конструкций, лучше обратиться к специалистам. тк самодел может только ухудшить ситуацию.
вобще по поводу усиления (и уж тем более обрезки лишнего, как вы раньше писали) я бы сто раз подумал. потому что это утежеление конструкции - раз, и хрен его знает как рама себя поведет в не усиленных местах - два.
тем более, ОМГ, дуги на скутер. не думаю, что Вам сварят дуги из тонкостенных труб, значит будут из обычных. Бог Вас упаси от этого, иначе вместо обычной скользячки можно получить конкретное кувыркание в обнимку со скутером. (тьфу-тьфу). если только небольшой кенгурятник, чтобы можно было вытащить скутер из какашек, или притаранить груз. примерно как здесь (хоть здесь стоковый, но очень удобный. надеюсь в скором времени я его доработаю):
http://www.overroad.ru/_fr/2/s4883475.jpg
я точно могу сказать, что мой скутер выдерживает 3-х часовой (больше не выдерживаю я) продубас по кроссовой трассе с прыжками в пол метра. единственное что у меня было после таких покатух - вытекшие аморты и треснувший картер вариатора.
кстати по поводу усиления рычага вариатора я бы думал перед тем как усиливать раму, т.к. раму вам заварят в любой шарашке, а вот аргон на трассе днем с огнем не сыщешь, проверено.
А вот на трассе при сильном боковом ветре скут вел себя безобразно
по этому я все лелею мысль о паровозе 1300сс. все что меньше 250 кг вместе с седоком, будет очень спокойно переставлять по дороге. меня например, на 250сс мотоцикле веторм переставляло из одной полосы в соседнюю. ощущения крайне неприятные, парусность Вам все равно не удасться побороть. хоть с пластиком, хоть без.
Компоновка рамы, большие колеса и прочиие мелочи,
по поводу колес для трассы, а в особенности бездорожья. я смотрю у Вас стоит резина Pirelli? все ок, только диски надо ставить 10", резину 130\90 R10. и будет счастье. что-то типо этого:
Скорее всего буду выклеивать из стеклопластика, как и весь остальной обвес. Только вот выясню на счет безопасности и стойкости этого матерериала в сочетании с бензином.
главное, если уж решили, делайте это соблюдая все правила безопасности. эпоксидка и стеклоткань очень хреновые материалы для домашних посиделок. главное при работе со стеклотканью не ходить в туалет не помыв как следует руки - чревато *ROFL*
2 стеклопластик легче будет гораздо, мой совет сделать из стеклопластика
главное хорошо вживить в него кран и сделать так, чтобы он не тек и не лопнул при падении или просто от вибраций.
по поводу оптики. идем в магазин автозапчастей и покупаем 1 фару ближнего и 1 дальнего. ставим туда ксенон и светодиодные кольца. лупить будет так, что у впереди идущей машины будет на номере краска пузыриться. проверено. только на оптике не экономьте, лучше брать хелла. под ксенон нужны прозрачные фары без оребрения самого стекла, обычно это пластиковые стекла.
Ксенон я ставить точно не буду, ибо ну его нафиг. Это расходится я идеей надежности. Если вдруг ксенон посреди деревни Гадюкино скиснет, то я останусь без света. А автолампочку можно у любого автомобилиста или фурогона выпросить.
тогда надо брать бОльший аккумулятор и желательно дорабатывать генератор, т.к. штатная система со всей светотехникой 100% не справится. (у меня 157 мотор и две лампочки накаливания в ближнем, аккум умер за 4 месяца и постоянно разряжался). ну и по поводу ксенона - скутер столько не отъездит, сколько отработает ксенон. а лампы и блоки розжига ксенона сейчас продаются в любых автозапчастях. только не покупайте фары с экзотическим цоколем и все будет оке.
диодные кольца выглядят примерно вот так:
Сейчас развесвка получается где-то 30 к 70%% на перед и зад соотвественно. Хочется добится хотя бы 45/55 при загрузке осей только весом пилота и горючки.
прикрепите себе на руль скажем килограмм 20 и попробуйте оттормозиться передним тормозом. ощутите все прелести жизни. не удивлюсь если у Вас получится сделать стоппи. а теперь представьте стоппи на трассе с песочком... при томожении, тормозное усилие распределяется примерно 70\30 - пред\зад соответственно. делайте выводы.
прочитал посты про сварку, ее качество. нормальных сварщиков найти можно, как и токарей, только любой адекватный скажет, что несущую конструкцию не варят в местах напряжения. раму резать нельзя, ИМХО. почитайте нормативы каркасов безопасности раллийных авто, как они изготовляются. там кстати можно почерпнуть и знания о распорках.
Мужики, вы чего? неужели никто не отговорит девушку от этой затеи? потом на Вашей совести это будет все.
никаких шуток, забыли чем кончилось путешествие Скута? светлая ему память.
светлая память...
ИМХО, это личное дело каждого. отговорить от таких вещей очень тяжело. да наверное и не надо. просто надо иметь голову на плечах и верных друзей. никогда не надо ездить одному. некому помочь или съездить за бензином, если упал, некому оказать первую помощь... но не будем здесь поднимать негативные темы ;)
Мотосервис OverMoto.ru
Решаем Ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 02:31
кстати вот еще ссылка, как человек делал внедорожный скутер. он к нему даже коляску приделал!
http://revout.ru/community/viewtopic.php?t=4357&postdays=0&postorder=asc&start=120&sid=775b4814356da794c8f169ae3578c858
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2012, 14:06
Стаж: Скутер 4 года
LazyLynx
если не нашёл гайку напиши мне в ЛС,у меня есть лишние гайки
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 12:36
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Эпикуреец Вот вроде умный ты дядька, с опытом. Но иной раз ведёшь себя как дед-старпёр, типа не сток, колхоз, невозможно... Сейчас такое время что возможно всё, вопрос времени и денег. Раму можно хоть с нуля изготовить, вопрос целесообразности.
t0nick Раму резать можно, но осторожно, делать вставки с вкладываемыми частями, ставить косынки. Проблемма в другом, что скут китайский, рамы сами по себе лопаются. А так удлиннял же я маятник на кроссовый ЧЗ например , а там нагрузки огого.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 15:33
когда выпускались ЧеЗеты, на все были ГОСТы. На металл, на трубы из которых сделана рама, на сварку и т.д. В большинстве своем ГОСТы соблюдались и поэтому, считаю нецелесообразно сравнивать CZ и китайца, у которого рама сварена непойми как, из вторичного метала с примесями непойми чего.
но твою мыслю уловил =)
cron
