Текущее время: 14 Nov 2026, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2012, 22:30
В вольт мастере 1500 такой, возьму на заметку но дорого ради "поиграться".
Кстати, если я не ошибаюсь то атмегу можно прошить без программатора через LPT порт только несколько резисторов надо. Но этот метод точно не для новичков.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 16:52
А не скажите,что означает прошит загрузчик Arduino Duemilanove (boot-loader) в атмеге 328.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 21:25
Это значит ATmega328 прошита загрузчиком под плату http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove (вероятно подайдет и к freeduino2009)
Пишешь свой софт жмеш 1-ну кнопку и все пользуешься. Или берешь готовые примеры из программы.
А вот если загрузчика под arduino в ATmege нет тогда его надо туда загрузить опять же через arduino, но в этом надо разбираться, так как есть вероятность испортить ATmegu. Поэтому люди предпочитают покупать уже прошитую загрузчиком.
Вообще не лишнем будет все уточнить, там где покупать.
Вот примеры работ, там и схемы и прошивки все что надо и наглядно http://fritzing.org/projects/ от туда все тупо берется и тупо повторяется.
Только надо прогу Fritzing установить, полезная софтина!!!
Последний раз редактировалось igVVV 03 Feb 2012, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 22:06
Скутер: Storm L
bandit799
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=atmega8
почитай тут,да и вообще radiokot.ru в помощь тебе...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 22:11
Спасибо,только вот не пойму,это каждый раз я покупаю контроллер если и мне его нужно загрузчиком прошивать.как потом заливать прошивку?
ругайте не ругайте в сколько читал про это все равно не пойму...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 00:15
Не надо ПОКА читать об этом, я там и половины не понимаю!!! Человек там полез дальше чем надо новичку, потому и ничего не понял!!!! А сайт конечно популярный!!
Объясняю:
1 купил ардуину, она идет с атмегой
2 устанавливаешь драйвер usb, диск в комплекте.
3 ставишь прогу-ардуина22 в ней указываешь свою модель ардуины
4 берешь из проги пример прошивки(Blink-для новичков- http://robocraft.ru/blog/arduino/53.html ) , нажимаешь кнопку прошить.
Все! Смотришь как моргает на ардуине встроенный светодиод!!!
Потом меняешь данные, жмешь прошить и светик уже моргает подругому :)
Потом к ардуине начинаешь цеплять разные кнопки и датчики..транзисторы..экран.(примеры уже приводил где брать)!!!
Ну а новые атмеги168 или 328 покупать желательно уже с загрузчиком ардуины. Воткнул и пользуйся пользуйся польз.... :-[
Последний раз редактировалось igVVV 04 Feb 2012, 10:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 04:55
Ну условно можно сказать так: загрузчик это операционная система МК.
Windows такой. А программа это программа, чтобы её залить и использовать и нужна ОС.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 14:46
да чувствую черт найдешь атмеги с загрузчиком ардуино.везде он пустые продаются.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 14:50
Вот тут я брал http://mkpochtoi.narod.ru/
И там же их каталог http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm
У них есть точка куда все привозит человек в Москве.
А если поискать можно и в других местах найти!!!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 20:54
Скутер: Storm L
bandit799
если ты новичек то arduino тебе поможет,по-тихоньку наберешь знаний,лазай по форумам соответствующим,спрашивай.даже при покупке чего-либо тебе смогут все объяснить.
igVVV
у меня тут само собой в голове возникла такая мысль,сделать проектик один.
В общем все просто: опять же микроконтроллер занимает сердце проекта.
Значит поворачиваю ключ зажигания,происходит пиканье(встрою соответственно зуммер),нажимаю кнопку стартера,двигатель не заводиться,зуммер продолжает пикать,в это время нажимаем уже на выведенную кнопку(спрятать ее так что и удобно было нажать и чтоб посторонний взгляд не нашел ее) и соответственно зумммер прекращает звук и заводиться мотор...в общем кнопка будет называться типо "подтверждение" .Короче до тех пор пока не нажмешь ее,сколько бы кнопку стартера не нажимал,двигатель не заведется.
Ну я б назвал эту затею как некая система безопасности.
Глупо может,но вот въелась это тема у меня,да вот думаю потихоньку в ближайшее время начать алгоритм делать работы.
Одометр думаю попозже соберу,к началу сезона,там то просто все...
Ну вот как-то так...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 22:52
Зуммер это лишнее внимание к тебе...а ты при этом к тайной кнопки!
Я бы ручки тормоза задействовал!!! или емкостной датчик в хитром месте(погладил скутер ласково так и он заведется сам :) ) или геркон.
Я в своей прошивке (та что у меня на скутере) написал
"Хозяин Тел"
"9161234567"
Появляется сразу после вкл зажигания!!!
Если сопрут то продать уже не смогут и придется БК отключить.
А зачем одометр то делать. В любой приборкке он есть. Да и по жпс можно дистанцию засечь???
Последний раз редактировалось igVVV 03 Feb 2012, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 22:59
Скутер: Storm L
Одометр...да просто так...есть место куда ставить...
Ну вот не нравиться мне стандартный...ночью подсветка еле светит...не видно цифр...пытался сделать,толку нет.
Твой совет учту,тут как говориться по стпени сложности реализации уже выбор будет что ставить...
Ну а про внимания на зуммер это твоя правда...хотя можно его заменить светодиодом(будет моргать ) в панельку приборов.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 23:15
В процессе создания проекта первоначальные идеи реализации сильно претерпевают изменения в лучшую сторону, так что стоит только начать мыслить!!!
Неизменна остается только сама цель...
Жаль что ты на ПИКе решил... хотяяяя, может потом и меня научишь им пользоваться. :-D
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2012, 00:51
Скутер: Storm L
Не-не-не. На ПИКе будет одометр...
А выше описанное мною естественно Atmega...
А научить да объяснить какие-либо моменты всегда пожалуйста. :-x
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2012, 06:41
А зачем тут МК? Этой потайной кнопочкой можно просто подавать напряжение на реле которое всё это проделает ничуть не хуже. Отключит зуммер и подключит кнопку стартёра.
PIC или AVR? Я считаю что нам, любителям, никакой разницы. По возможностям, производительности, цене они примерно равны. При том что серии в тысячи одинаковых устройств не делаем, нет смысла считать копейки. Если что-то делается PICом быстрее и лучше при одинаковой цене, добавим 5 рублей и купим AVR-ку покруче. И наоборот.
Зато у нас один экземпляр устройства - одна программа. Т.е. выбирать надо то что лично для тебя проще и быстрей программировать. А проще Arduino уж ничего нет. Если допустим не нравится неоптимальность получаемого кода никто не мешает писать на С или асcемблере в том-же Arduino IDE и не использовать спецефические ардуиновые функции и операторы. И ATmega168 - 328 не обязательно использовать, можно простые и дешевые ATiny, поддержка есть.
