Текущее время: 26 Aug 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: Некоторые вопросы по Чинчи QM50QT-3Е
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 12:37
Скутер: QiniQi
Здравствуйте! У меня скутер Чинчи 2006 года выпуска, покупался новым. Сейчас пробег 9000 км. За это время серьёзных поломок не было, только притирал иглу в карбе, да поменял шины. Масло менял, фильтр чистил как положено. С новья и по сей день у скутера максималка 48 км/ч, при этом нормально тянет 2х60кг. Вот только сейчас заменил сальник коленвала со стороны генератора (появилось масло) и поршневые кольца, т.к. стала хуже динамика, зазоры были на верхнем кольце 0,8мм, на нижнем 1,1 мм. Меня смущает то, что максималка достигается при повороте ручки газа где-то на 40 %, а дальше крути-не крути, все по-прежнему. Можно его еще немного разогнать, хотя-бы до 60? Может в карбюраторе чего модернизировать или катушко-коммутатор заменить?
Ответы типа "скутер г*но выкинь купи другой" не приветствуются. Рад буду услышать конструктивные предложения.
Последний раз редактировалось Vladvor 10 Sep 2012, 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Чинчи QM50QT
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 13:15
Какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 16:15
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 20:30
Скутер: QiniQi
Скутер QINGQI, модель QM50QT-3E. Модель двигателя ни в документах, ни на самом не указана. Характеристики следующие:
Объем 49 см3
Максимальная скорость 50 км/ч
Двигатель 2-х тактный с воздушным охлаждением
Диаметр цилиндра 41 мм
Мощность 2,2 кВт
Обороты 6000 в мин
Макс. вращающий момент 3,5/4500
Компрессия 6,5
Передача цепная.
Карбюратор MIGHTY
Похоже, скорость 48 км/ч не является следствием неисправности. Но хотелось бы её немного поднять.
 Заголовок сообщения: Re: Как поднять максималку Чинчи QM50QT-3Е
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 20:36
Передача цепная.
А других и не будет.
viewtopic.php?f=35&t=5552
viewtopic.php?f=29&t=23844
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 22:08
Скутер: QiniQi
Спасибо за ссылки. Читать не перечитать!
Ну что же, придется смириться!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 22:28
Скутер: Umc
еще можно к батиной машине привязать и тогда он валить будет
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 22:46
Скутер: QiniQi
Остряк! Я и есть батя!
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 23:28
Стаж: с 12 лет
скутер поменяй... у тебя цепник походу.на него нет ни чего практически из тюнинга
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2012, 08:28
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
У человека за 9000 на цепнике поломок не было, это уже радует. Не стоит от этой модели желать большего, она и так уже пару своих ресурсов исчерпала. Разгонять больше равносильно тому чтобы сразу выкинуть ее на помойку.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2012, 08:59
Скутер: QiniQi
Спасибо! Учту.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2012, 10:55
Скутер: Umc
не верю !
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2012, 13:18
Скутер: QiniQi
не верю !
Ну это Ваше право.
Мне смысла врать нет. Поэтому и не хочу его пока менять, что надежный. А о других как почитаешь - жуть!
Сейчас вот ревизировал, когда кольца менял. ЦПГ еще нормальная (поршень плавно опускается без колец и масла). Карбюратор промыл на всякий случай. У цепи провис небольшой. Купил новую, поставил - тот же самый провис. Снял, поставил старую. На звездочках и намека на выработку нет. Возможно скоро придется менять подшипник заднего колеса, есть небольшой люфт. Ах да, вот о чем забыл: менял тросик спидометра. Мотаюсь практически всегда на максимуме, если не в городе, а это 90% пробега.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 21:15
Скутер: QiniQi
Похоже, я сглазил свой скутер. А точнее, убил его за это лето. Сейчас пробег уже 12000 и скутер стал заметно хуже тянуть. Сегодня съездил на СТО замерил компрессию, получилось 4-4,5. При норме 6,5. Похоже, нужно менять ЦПГ. Вопрос: имеет ли смысл ставить чуть большего объема, кажется 60сс (точно не помню, че там в магазине мне предлагали, спрашивал еще зимой). Это кажется предел, что можно поставить на мой цепник. Или оставить 50?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2012, 21:53
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
смысла нету,не отличаются ничем,ставил что ту что другую,та же ерунда
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
