Текущее время: 13 Oct 2026, 11:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект полного тюнинга мотора 139QMB
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 19:57
Скутер: racer lupus 82сс 4т
а ты патрубок от 150тки мерил на головку? я у себя мерил, короткий он вроде, карбюратор в мотор упирается, я две прокладки для 150тки заказал, чтобы повыше было.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2012, 20:30
Стаж: с 2008 года
alex+
А хрен его знает будет упираться или нет ?
У Лёхи стоит на том скуте вроде норм только он пружинку подложил под карб конической формы и всё ОК)))
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 13:32
сам хочу в этом году 90сс поставить + головка с увеличенными клапанами + карбюратор 21 мм. вот не знаю коленвал надо менять на тюнинговый или нет, где пишут, что ненадо, где, что надо.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 13:55
Стаж: 9
Я тут приобрел китайскою голову с увеличенными клапанами, конечно литье не очень, но как заготовка пойдет. запилить каналы и камеру и будет гуд. Кстати клапана там короче на пару миллиметров. Я так понимаю это сделано lzk того чтобы использовать другой распредвал.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 14:11
а под родной распредвал их отрегулировать можно? два миллиметра немного вроде.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 22:14
Стаж: 9
можно наверно, двое человек из наших ставили.
А распред этой же серии я тоже купил, но не пробовал еще. Ближе к лету может испытаю.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 20:25
Стаж: с 2008 года
Пока я спал дома))) Лёха привёз мне голову с фрезеровки Изображение
Фрезернули на 0.5мм
Фаска стала теперь 39.5мм вместо 47мм
Обсирайте.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 20:43
Скутер: 152QMJ RACER 150cc 150
Стаж: 12лет
[quote="alex+"]сам хочу в этом году 90сс поставить + головка с увеличенными клапанами + карбюратор 21 мм. вот не знаю коленвал надо менять на тюнинговый или нет, где пишут, что ненадо, где, что надо.[/quote]
меня тоже интересует менять или нет коленвал. у меня была поршневая 50сс проездил на ней почти 4.000км. потом поставил 82сс проехал 6.000км. коленвал в отличном состоянии. так теперь не знаю менять не менять на усиленный. подскажите
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 20:48
в скутермаге в отзывах пишут, что необязательно, если свой нормальный.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 20:53
Стаж: 12лет
какой ресурс у этих двигателей кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 19:45
HROM 32
Этот вопрос, сродни вопросу: Я точно выиграю в лотерею?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 00:29
Фрезернули на 0.5мм
Ты бы объяснил, почему на 0,5мм и при чем тут фаска? Как ты считал и что считал?
Я понимаю, что больше удалить нельзя, мешают седла клапанов *JOKINGLY* Но зачем вообще вся операция? Что она даст?
Ты же получишь мотор не рассчитанный под штатное топливо. Имхо говоря,- ты вообще ХЗ что получишь, причем оно будет иметь неизвестную компрессию и вполне вероятно будет склонно к детонационному саморазрушению. Поэтому и спрашиваю расчеты.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 17:19
Фрезернули на 0.5мм
Обсирайте.
А чего, собственно обсирать?!!!! Обсирать можно то, что сделано для чего-то....А тут просто, от балды сделали фрезеровку, просто так, (ну типа щасс степень сжатия забумбелим и попрёт скут...), поэтому и обсуждать нечего. Единственно могу посоветовать купить букварь, по ДВС и попытаться понять, как эта штука работает.......
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 17:25
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
vladick форма камеры сгорания неправильная, пили около сёдел. Потом по цилиндру отметь и под свой диаметр пильни фаску.
Эпикуреец фаска ушла потому что сфрезеровали её, глубина фаски была меньше чем глубина фрезеровки
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2012, 20:19
Стаж: с 2008 года
Эпикуреец
Да на том скуте который показывал такаяже бошка стоит я делаю точно также как у него и ничё не детонирует и неразрушаеться !
