Текущее время: 15 Oct 2026, 08:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 11:33
Стаж: с сентября 2010
Я нашла две пары проводов одинаковых по цвету, скрутила, припаяла, термотрубкой обжала. Что-то подозрительно лихо я это сделала… если всё правильно, то с этим делом - «скрутить, припаять» проблем нет. Хоть это можно уже не объяснять.
Но с «прозвонить» как был ступор, так и есть.
Читаем у Эпикурейца
переключить из тока на напряжение.
Хотела узнать, что за режимы и что они означают. Искала в инете принцип работы тестера, нашла про какую-то отвёртку-тестер, УЗО…. Потом с горем пополам что-то нашла почти о своём.
Я даже разобралась, что означают dcv и acv - постоянное и переменное соответственно. Я даже нашла где на тестере показывает сопротивление – в зелёной границе на юго-западе)))) Но в чём весь прикол, так и не уловила.
Далее…
Провод, цвет, куда идет? Там тоже отключаем
Я так понимаю «в этом вся соль» - «куда идёт»! Да кто ж его знает куда он идёт!!! Как Я могу это определить??? Если он на клюве ( начнём ,например, отсюда) заходит с десятком других проводов в толстую трубу и как найти в каком виде он от туда выходит??? А где гарантия, что он в этой трубе опять цвет не сменит?
АААААААА!!!!
Я не могу понять про «прозвонить»!ИзображениеУ меня скоро в голове КЗ будет!
Короче, я теорию изучаю, если без перезвонов, я Вам все скрутки поменяю на "припаять" за день. Но если будем биться с тестером...то выживут...я блин даже не знаю кто в теме останется :(
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 12:46
Yulia
Прозвонить с твоим мультиметром скорее всего не получиться.
Просто не во всех мультиметрах есть зуммер.
То есть придётся пользоваться режимом измерения сопротивления.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 12:55
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Комментарий к файлу: Прозвонка цепи
05022012411[1].jpg [ 241.98 KiB | Просмотров: 4053 ]
05022012410[1].jpg [ 210.17 KiB | Просмотров: 4053 ]
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 13:05
Стаж: 6 лет
Комментарий к файлу: Измерение зарядного тока
05022012415[1].jpg [ 239.55 KiB | Просмотров: 4046 ]
05022012414[2].jpg [ 215.28 KiB | Просмотров: 4046 ]
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 13:09
Стаж: 6 лет
Комментарий к файлу: Измерение напряжения
05022012417[1].jpg [ 248.75 KiB | Просмотров: 4048 ]
05022012416[1].jpg [ 217.19 KiB | Просмотров: 4048 ]
Последний раз редактировалось Fatalist 06 Jan 2013, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 13:16
Стаж: 6 лет
05022012419[1].jpg [ 255.97 KiB | Просмотров: 4047 ]
Комментарий к файлу: Прозвонка провода в жгуте
05022012418[1].jpg [ 209.67 KiB | Просмотров: 4047 ]
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 15:49
Fatalist
Спасибо за такую работу! Теперь буду рассматривать и разбираться...
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 16:05
В таком положении при замыкании щупов слышен писк...
DSC00151.JPG [ 46.8 KiB | Просмотров: 4054 ]
Но у тебя его нет... :-x
Последний раз редактировалось Maximal 05 Feb 2012, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 01:18
Покажите мне проводку не на скрутках. Любая обжатая клемма ничем не отличается от скрутки. И хватит эту пургу гонять про "прыжки напряжения, пропаять" и пр. ахинею. Ни один производитель ничего не пропаивает в проводке скутера, везде простые обжимы и все ездят.
У кого есть желание пропаять не разобравшись после предыдущего "хозяина" , советую сначала посмотреть токи потребления цепей в отключенном состоянии. Ибо черт его знает, что он там насоединял под лозунгом ,-"ура уже работает". Кто электрик, должен понять. Поэтому ...Думаем:
Симптом первый,- у Юли уже не первый АКБ дохнет.
Симптом 2-й, недавний,- напряжение на АКБ с какого то бодуна падает с 12,8в до 11,7в за несколько дней.
Симптом 3-й в жгуте провода не сходятся по цвету,есть переломы, есть обрывы.
Надо продолжать? По моему вполне достаточно для ревизии.
Кто нибудь ещё считает, что надо паять не проверив? Хотя бы ток потребления на стоянке?
Есть время, есть скутер, куда торопимся? Ещё 2-3 месяца до сезона , а паять там максимум -1 час.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 06:23
Да, ток утечки проверить стоит.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 09:02
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Я когда ставил новую проводку , цвета неподходили, ришлось методом тыка соеденять. Самое главное всё работает.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 16:37
Эпикуреец писал(а):
Я тебя прошу, пока не поняла ясно что делать,- задавай вопросы и не делай ничего.
Не делаю. Могу спаять. Не могу проверить провод к коммутатору и
Не понимаю как не могу разобраться.
Под красной изолентой на проводе стартера нет обмотки просто провода, поэтому был замотан наверное. Пока такого провода не нашла.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 16:53
Скутер: Racer ranger 200
Эпикуреец писал(а):
Yulia, глядя на тестер,-
смотри, операция называется "прозвонка" . Если ты на своем тестере поставишь переключатель вниз , то при замыкании щупов прибора показания будут меняться. И поменяй местами провода на тестере принято черный снизу, красный сразу над ним, это для всего кроме тока 10а (об этом ниже и ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО, забудешь переткнуть и переключить из тока на напряжение ПОХОРОНИШЬ ТЕСТЕР!!!)
Наша задача между щупов вставить провод и показания так же поменяются.
Это к вопросу о скрутках.(Обрати внимание, изоляция на них разная, поэтому логично предположить, что делались они в разное время(или\и разными хозяевами, поэтому, что они там "наслюсарили" ,-одному богу). Разноцветные скрутки по одной последовательно будем размыкать , смотреть , что пропало по электрике после размыкания каждой. Пропасть может что угодно (т.е. пропал стоп-сигнал или габариты на задних фонарях и пр...)главное проверить, что так надо. Прозвонку делаем на разомкнутом от всего с двух сторон проводе. Провод должен менять показания тестера. Только тогда он цел. Так кстати можно проверить белый провод на первом фото, только отключи АКБ. При прозвонке АКБ ВСЕГДА надо отключить кстати. Достаточно снять любую клемму. Итак. ода сторона на одном из проводов скрутки, скрутка раскручена и разомкнута. Провод, цвет, куда идет? Там тоже отключаем. Прибор показывает. Т.е. Между щупами только провод. Перестановка любого щупа в любое доступное место (прежде всего на любую другую скрутку) дает сопротивление "ноль". Только проверяемый провод соединяет щупы прибора. Так мы проверяем, что провода не замыкаются между собой в жгуте.
Но перед всем этим сделаем ещё одну операцию,- на проверку токов лишних подключений. Выключи все, что можно (ситуация скут на стоянке) , провода воткнуты в тестер так,- черный в самое нижнее отверстие, красный в самое верхнее клюв переключателя на 4-5 часов(16-00 или 17-00) там написано 10А. Это режим измерения тока. Щупы в разрыв любой клеммы АКБ(клемма снята, один щуп на неё, другой на соотв голый полюс батареи) Ток есть? Что показывает прибор?
тестер.jpg [ 217.33 KiB | Просмотров: 4122 ]
Вот обозначил цветом все положения и инструкции.
P.S. фотку надо увеличить потому что не видно
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 17:55
Там юль где я красным обвел справа последний отсек туда надо клюв переключать
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 18:44
+ и - чёрный и красный всё равно куда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
