Текущее время: 14 Aug 2026, 00:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: небольшой вопрос про прикуриватель
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 06:15
Скутер: Racer ranger 200
и ЧТО батарею заряжает что? постоянка т.е. в генераторе стоит тот же диодный мост
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 06:17
В регуляторе напряжения диод стоит.
Или даже мост, если трёхфазный генератор.
Посмотри тему:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 09:08
Ну и? значит после регулятора постоянка
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 09:27
Не всё и не у всех на скутере работает от постоянки.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 19:42
Аккумулятор постоянка. так?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 19:58
Да, но генератор переменного тока, как и на машинах.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 20:56
*ROFL* ну Гро, всех запутал.
Короче, прикуриваль цеплять на прямую к акб, внутренний контат к + АКБ, проводами потолще чем в проводке скута, если через прикуриватель не заряжать АКБ, то рекомендуется в разрыв + провода предохранитель на 10А, если будет заряжаться где то 50А или без него.
Для понимания, имеем 2-а источника тока : акб и генератор, акб - река, генератор - ручей, дальше как задачка про трубы :) если нагрузка берет больше чем может дать ручей (генератор), то вода идет из реки (акб) так как в ручье вода закончилась, но уровни воды одинаковые, значит ручей прям так не пересохнет (генератор не сгорит).
Для не школьников: нагрузка потребляет ток, если тока нагрузке нужно больше чем может дать генератор, то его 14,5 вольта падают до напряжения АКБ и тогда ток нагрузке уже отдает генератор+акб, вернее акб питает нагрузку и генератор старается что то дать, но у него это плохо получается *JOKINGLY* . Зарядка телефона и кратковременная работа прикуривателя не такая уж и большая нагрузка, перемотка генератора не требуется.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 21:18
funix
4995 писал(а):
Люди объясните откуда в скуте переменка?
Он хотел знать.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 07:43
Какой же дурик будет цеплять прикуриватель к геератору
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 07:52
Прочти самый первый пост.
И перечитай свой пост:
4995 писал(а):
помоему автозарядникам пофигу там всеравно диодный мост стоит. Хоть ты туда переменку частотой 30 герц сунь
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 08:01
Ладно проехали короче
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 13:44
Скутер: GUST
Лично я второй сезон отказываюсь от прикуривателя(АВТО) в пользу НЧ аудио входом. Просто переделываю все раземы зарядников, переносок, и тд и тп. Зато компактность и оно тово стоит. А с прикуривателем раз чуть не згорел.....
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 13:47
Скутер: GUST
Кстати через него(всмысле НЧ разъем) и акб при случае заряжаю.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 16:32
Кому как удобно и кому как проще. Мне вот только для компрессора нужен был прикуриватель, чтоб компрессор гарантию не потерял.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2012, 16:58
Стаж: не считал
funix
я фигею, накой для прикуривателя предохранитель аж на 50а?
у меня тоже стоит прикуриватель и все нормально работает и акум через него заряжаю и сам прикуриватель использую, бывает телефон заряжаю.
мне на все хватает предохранителя всего на 5 ампер, но никак не на 50 ампер.
