Текущее время: 15 Sep 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: сгорает постоянно комутатор
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 18:45
Скутер: irbis nirvana 150
Стаж: растёт
за 3 месяца ставлю уже третий коммутатор они почему то сгорают, на улице -15 градусов заводистся с пол пенка( я просто его зимой делаю вот завожу) сегодня завёл он поработал и гаглох пытался завести даже не схватывает искра с кика есть, а с электро нету. в прошлый раз так же было поменял коммутатор всё нормально стало. решил заказать вот тут http://www.moto-scuter.ru/?path=search цена низкая и близко ко мне находится может ли коммутатор так мало стоить? и почему они сгорают?
больше скорость - меньше ям!
 Заголовок сообщения: Re: сгорает постоянно комутатор
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 21:24
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
смотри регулятор,проводку.генератор
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 22:17
Если с кика искра есть то комут не сгорел. Возможно плохая масса акб- рама-двигатель и стартер съедает массу или акб слаб и забирает все с гены на себя, уменьшая напряжение на катушках зажигания. Плюс плохая бобина, вв провод, колпак, свеча, большие зазоры на зажигании.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 11:01
Стаж: растёт
у меня такая херня не в первый раз и сё решается заменой коммутатора потому что стартер тут не причём с кика он всё равно не заводится
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 11:27
У ТС вот так
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 02:10
funix
x-team*deagle
это и есть ТС.
x-team*deagle скорее всего проблема контактов, но если повторяется , это уже проблема коммутации. Фуникс прав в том, что ты видно где то напутал с подсоединением.
Какая схема зажигания DC или АС? Фото коммутатора поклади сюда а?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 12:52
Стаж: растёт
контакты все в порядке, может это из за того что я его в гараже в -20 на ночь оставил а потом завёл. он сразу после этого и сгорел.? перед этим я его постоянно домой уносил, а когда приходил в гараж делать скутер то ставил его обратно.
DSC00658.JPG [ 691.17 KiB | Просмотров: 27514 ]
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 13:01
Стаж: растёт
купил новый коммутатор а от него вообще искры нету может он для скутеров с постоянным током?
с виду он вроде такой же но больше на пол сантиметра и на нём есть какието маркировки
DSC00659.JPG [ 832.95 KiB | Просмотров: 27512 ]
DSC00660.JPG [ 687.82 KiB | Просмотров: 27512 ]
DSC00661.JPG [ 701.46 KiB | Просмотров: 27512 ]
DSC00662.JPG [ 702.32 KiB | Просмотров: 27512 ]
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 14:30
Можно только предположить, что у тебя дс сди, а купил ты ас сди. Или все же касяк в проводке или вв цепи.
Я в этом ни бум-бум, поэтому чтоб сократить время, скажи цвета проводов подходящих к коммутатору, народ подойдет и в сравнении определит систему зажигания.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 16:39
У него по-любому ac-cdi, да и новый тоже по размерам и по отсутствию сердечника трансформатора, который обычно торчит немного над заливкой тоже ac-cdi скорее всего.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 17:52
Ты про моноблок говоришь, бывают и без катушки и на вид один в один.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 18:27
Стаж: растёт
я покупал коммутатор который подходит (который стоял) тут: http://scootermag.ru/product/812/
сейчас заказал себе 2
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 18:58
x-team*deagle
Какая катушка зажигания установлена?
Какой зазор на свече установлен?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 19:10
Стаж: растёт
катушка тюнингованая (ораньжевая) а зазор не мерил какой должен быть я как купил свечу так и поставил он нормально заводился пока на ночь коммутатор не оставил
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 19:11
Не про моноблок. В DC-CDI есть высокочастотный трансформатор, там же импульсный преобразователь напряжения, без трансформатора никак. Так в тех что мне попадались он виден, сердечник выступает немного над поверхностью заливки. Хотя возможно и не во всех так, не знаю. Может бывают и поменьше трансформаторы, тогда их не видно.
Ну вот как на этом хондовском например: http://www.moto-bike.ru/zapfoto/6701.gif
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
