Текущее время: 23 Aug 2026, 10:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Горят реле зарядки (реле стабилизатор)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2012, 18:49
Здравствуйте. У меня постоянно горят реле зарядки. Менял 4 раза. Подозреваю что проблемы с проводкой. Где искать неисправность? *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Горят реле зарядки (реле стабилизатор)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2012, 19:01
Скутер: fortuna proud
либо короткое смотри или нет аккума и сопротивления нагрузочного
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2012, 19:11
lepsh_kz
Можно подробнее? АКБ стоит? При эксплуатации скутера без АКБ
регулятор напряжения довольно часто выходит из строя.
Изложи свою беду подробнее.
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2012, 20:59
АКБ Стоит, 9А. 1 раза горел, пока был навёрнутый генератор (Выдавал 17-23В на клемах, после реле.) Отработало не долго, 2-4 дня. Думал попалось деффектное реле. Пришел обратно в магазин, мне поменяли на оригинальное японское. Работало около 1 месяца. Выдавал 12 на холостом, 14-14.5 на 4000 оборотах. Снова погибло. Поменял реле, и катушку генератора. Все отлично. Работало около года - двух. Мопед стоял полгода(с весны) в гараже. Решил проверить проводку, стал прозванивать реле - никаких признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 02:30
а АКБ живой ??? возможно если он дохлый то он и губит
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 09:34
lepsh_kz
проводка полтосная?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 11:39
АКБ живой. После полугодовалого простоя подсох только. Есть еще беда. Он очень плохо заряжался. С самоо начала. А насчет полтосной проводки что имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 12:09
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Lepsh_kz
я бы тебе посоветовал,если ты немного рубишь в р/т,собрать самодельный РН,по крайней мере пока не выяснишь причину косяков.Тогда тебе не придется каждый раз покупать новый РН.Ищи "сопли" в проводке,причем во всех местах.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 14:03
Если дашь схемку и список нужных комплектующих, думаю спаять смогу)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 16:48
Стаж: 6 лет
Не получается скинуть картинку,сеть висит.Зайди в тему "Регулятор напряжения" в вопросах начинающего,на первой странице.Доп вопросы в ЛС.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 18:34
Fatalist
Ты правда думаешь, что так дешевле? Ну-ну...
Имхо китайские заводы по цене ещё никто не обогнал....
http://patriotmoto.com.ua/product/kompl ... yprjamitel
Проводка "полтосная" значит от скута с объемом 50см3
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 18:46
Стаж: 6 лет
По крайней мере ,для меня вышло не просто дешевле,а просто бесплатно,т.к. все детали я взял из бросовой радиоаппаратуры.И работает уже полгода без проблем.Даже удобней,чем со стоковым.Мне понадобилось увеличить напряжение,что бы с включенными подогревателями ручек шел нормальный подзаряд,я взял и увеличил.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2012, 23:58
Еще вопрос по поводу генератора. Читал статью про увеличение мощности путем перепайки силовой проводки, действительно работает? И от какого там скутера подойдет реле.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 01:57
Вот и я о том же...
Попробуй время посчитать. И свою среднюю зарплату за него же :))
"Что позволено Юпитеру , не дозволено быку.." (с)
Ты вообще понимаешь сам, что спрашиваешь? Ты что то читал, а мы должны все это угадать?
Обычно реле не меняют при переделке генератора. Но!..... Каждый мочет как он хочет. Способов миллион.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 08:31
Стаж: 6 лет
Эпикуреец,кончай ты со своим занудством.Схему я собирал в свнбодное от работы время,и ушло на это дело часа два максимум.
