Текущее время: 14 Nov 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 08:18
полагаю, что можно попробовать такой вариант:
13.02.jpg [ 19.32 KiB | Просмотров: 5924 ]
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 08:50
Я уже разобрал один, обнаружил такую схему:
У микрухи 4 пина, слева направо если смотреть со стороны маркировки:
1. Тахосигнал
2. L1
3. L2
4. Земля
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 08:53
Думаю L1 и L2 можно игнорировать, поставить эквивалентные сопротивления.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 10:32
Лучше бы побольше сопротивления чтобы току много не жрало и не грелось.
Подобрать максимально возможные при которых работать нормально будет.
Скажем с 10кОм начиная.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2012, 12:28
Вскрыл двухпроводный забитый грязью кулер 7х7 , там оказался трехногий ДХ.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 20:27
Сегодня разобрал списанные вентиляторы.
14 четырёхногих переключателя.
3 датчика Холла.
Прогресс идёт вперёд, раньше ставили только ДХ.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 06:49
Ещё есть забавная вещица: датчик скорости от Калины.
Проблема в том что гайка великовата. Наверное можно какой-нибудь вкладыш изготовить чтобы накрутить его на привод спидометра вместо тросика.
1118-3843010 формирует 32 импульса за один оборот ротора и затем делит их встроенным делителем в соотношении 3 : 1 и предназначен для установки на автомобили ВАЗ 1117, 1118, 1119 (семейство «Калина).
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 09:39
Хороший приборчик!
Я бы всеж его в приборку бы ставил. На ось прибора шестеренку(разломать касетный плеер, дисковод... ) и эту шестеренку зубья в зубья к первой шестеренке в спидометре. так и стрелочный останется и электронный появится.
Проверил два ДХ, тот что описывал на 6 стр. и тот что вытащил из куллера.
Оба могут работать от 5v и на выходе у них тоже соответственно минус 5v, но есть и различия. Тот что на 6 стр. предпочтительнее, при поднесении магнита на сиганальном проводе появляется земля, если убрать магнит земля пропадает.
У куллерного земля остается даже если убрать магнит, а чтобы снять землю нужно поднести магнит обратной стороной...и т.д.
Короче лучше купить за 60руб нормальный ДХ.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 17:27
Скутер: Storm L
igVVV писал(а):
Хороший приборчик!
В чип-нн интернет магазине видел? Я вот там кучу деталей заказал,вот жду,кстати и датчик Холла в том числе.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 18:26
Не видел!
Если ты заказал SS495A а других там нет, то работать то он будет, но тот что купил я оказался для наших целей просто идеальным!!!
У твоего линейное повышение напряжения будет от магнитного потока ИМХО
В моем случае S441A там либо земля либо ничего... фактически цифра.
Для МК это предпочтительнее.
И еще если заказывал экран(можно и другого колличества символов...16х2, 20х2, 8х2, 10х1...)!!! то он должен быть аналогичен управлениюHD44780 от фирмы HITACHI. Иначе работать не будет.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 20:55
Скутер: Storm L
Да заказал SS495A,других действительно нету. У меня давно еще куплен экран 8*2,надо кстати посмотреть совместим ли он будет. А так заказал сегментные индикаторы.
Не знаю не знаю,как насчет привода спидометра,попробую на Холле потестить,а так в перспективе думаю на оптическом.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 21:20
Сегментники на солнце плохо очень видны!!! Тогда надо будет еще управление яркостью свечения сегментников делать(в темноте будет очень ярко) и лучше если она будет автоматическая.
Сложно это все! Проще знакогенерирующий экран подобрать!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 21:39
Скутер: Storm L
Согласен с тобой,но было б места много куда ставить,а так все ограничено.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 21:55
Да самый геморрой был с экраном(местом под него), пришлось подрезать плату(и приборку) на которой он сидит и переносить тонкой проволокой срезанные дорожки, переносил их еще на одну плату напаянную ниже, а уже в ней сделал крепежные отверстия, так как старые пришлось срезать!!!
Вообщем тут надо выбирать, что проще или лучше или вобще возможно ли!!!
Добавлю.
@nton не знаю пришел к тебе ответ в л.с. или нет. У меня в исходящих ответ повис.
Отвечу и тут (по теме ведь)!!!
С калибровкой термо датчиков все просто. DS18B20 калибровки не требует, он сразу по 1-й шине передает правильную температуру.
В итоге остается для аналогового датчика посчитать-подобрать в прошивке множитель(чтоб показал туже температуру в комнате что и цифровой) и вуаля аналоговый откалиброван, а так как он линейный, то на протяжении его заявленного рабочего интервала, он должен показывать температуру верно. Проверяем феном и учитываем то что иннерционность этих датчиков разная...пускай сравняются значения и подождать. Можно проверить и холодильником.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 21:26
Оваивая ардуино,натыкаюсь в сети на множество всяких проектов,причем некотрые можно отлаживать сразу подключая к платформе. Наткнулся на тему про спидометр на Atmega8(да и тут смотрю обсуждалось)...в общем советуют ставить в основном оптопару. А вот цитирую ответ одного пользователя который отвечал на вопрос, как прикрутить оптопару к Atmega.
"USB не может опрашивать мышь чаще чем 1000 раз в секунду. При скорости 0,003км/ч этого хватает А на скорости 60км час там хренотень какая та выйдет. Это же за секунду целых 16 метров. То есть между двумя соседними запросами датчик проедет 1,6 см. Разумеется ничего дельного он не передаст о скорости.".
Вот и оптопару похоже стали отвергать.
Тут же в теме и кто-то говорил именно из мышки вытянуть ее.
Что ж тогда ик-светодиод использовать,или датчик Холла.
http://eldigi.ru/site/avto/8.php тут вот ставили видно датчик Хола...а код выложить не хотят...как считывать то импульсы(как это описать все)
