Текущее время: 15 Oct 2026, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:03
Стаж: с сентября 2010
ну...пищала так противненько... если там на замок нажать что ли, а потом до скутерёныша дотронуться - она начинает верещать довольно громко, но потом её не сразу отключишь, там может чего замыкало, она орёт и орёт....Ну я и не стала ей пользоваться. Аааа...ещё кажется можно было как-то включить и она начинает коротко сигналить, но скут не трогаешь, просто включаешь когда надо чтобы он орал....только я не знаю зачем это.... Да я плохо помню. я её год не трогала наверное, помните она ещё нам нервы трепала с тиканьем!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:08
Yulia
Я имею ввиду в плане охраны, а не отпугивания.
Блокировала ли она зажигание и стартер?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:13
Не знаю. Я не знала, что у неё такие функции есть. Я знаю, что можно как-то руль заблокировать и он не повернётся...но мне это показывали когда я его вроде покупала, я не помню как это сделать, может ты это имеешь в виду.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:23
Yulia
То есть вообще неизвестно, была-ли у сигнализации функция блокировки.
Замечательно.
Теперь далее, на сколько мне не изменяет моя память, в прошлом году сигналку уже заливало, и ты её отключала?
И скутер прекрасно ездил и без неё.
Вывод, сигналку до запуска двигателя можно не трогать.
Сосредоточимся на приведение в надлежащий порядок цепей стартера и зажигания.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:27
Прям очевидное-невероятное.
Получается, что подключены были к сигналке только 2 провода. Причем один из них - минус с массы.
Гро, наверно надо Юлю озадачить - куда идут провода от коммутатора...
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:34
Ой, озадачьте меня! А то я что-то давно "неозадаченная" хожу :-D
А может Вам фото брелочка этого скинуть? На нём не видно, что сигнализация делать умеет?
Так всё-таки на чём озадачиваться - сосредотачиваться будем? На коммутаторе или зажигании?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:37
Yulia
Сигнализация умела что-то делать, пока с ней предыдущий хозяин не поковырялся.
Коммутатор - это часть системы зажигания.
И поправь меня если не так, но у тебя коммутатор совмещён с катушкой зажигания.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:41
Роман! Тебе так мучить меня нравится???
Коммутатор знаю. Катушку зажигания не знаю. Завтра пойду её искать. Сначала в мануалах, потом в натуре)))
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2012, 21:51
http://scooter77.ru/product/katushka-za ... a-tb50-60/
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 00:14
такое впечатление что у неё цепь стартера через сигналку замыкается.........может её вообще заглушить через колодку раз не нужна Юлии?
Юлия,а ваш скутер когда нибудь заводился стартером?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 07:13
Всем форумчанам - Доброе утро и спокойного дня!
Разобралась. Да, совмещён. От свечи толстый провод крепится к коммутатору.
BBD
Заводиля. Время от времени.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 08:19
Скутер: Racer ranger 200
Посмотри какие провода к стартеру идут. точнее откуда
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 08:41
К стартеру идёт один единственный провод, от реле стартера.
Хватит болтать не по делу! ]:->
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 13:08
Допустим кик заработает...можно попробовать завести скутерёныша в том виде, в к/м он сейчас находится?
Нет провода стартера, на сигнализации все провода голые, отсоединены все фары практически, кроме задних габаритов и стоп сигнала. Или нужно сначала всё подсоединить и только потом пробовать заводить?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 17:34
У нее "+" на РС подаётся не с вкл. стопсигн, а сразу с аккума.
При этом!!! Скутер заводится (если ей верить :) ) только если нажать на рычаг тормоза.
Выше она писала, что "без тормоза никак".
Такое возможно в одном единственном случае - если на одном контакте лампы стопсигн всегда постоянный "+". А выкл. стпсигн коммутирует поступление минуса.
Off topic:
Я не Диггер :-D , а как читается мой ник я и сам не знаю, *DONT_KNOW* Джагер вроде
