Текущее время: 15 Oct 2026, 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 20:10
Стаж: с сентября 2010
А разве не все скутеры заводятся только после того, какприжмёшь тормоз? Я думала это обязательноеусловие для всех скутеров.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 20:17
На некоторых еще и боковую подножку убрать нужно. :)
Что то вы запутались, + с акб толстым проводом на реле стартера, а управление реле у большинства скутеров через тормоз и хоть все просто, но у некоторых без лампочки стоп-сигнала не крутит. Подножка кстати на стартер не влияет, а замыкает комут на массу (как глушилка)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 20:25
Цитирую Юльку:
Смотрим на реле стартера. К нему подходят два толстых красных, тонкий красный и тонкий бело-зелёный. Замотано всё, торчат лишь кусочки.
1. Первый толстый красный – к проводу стартера, к/й я открутила
2. Второй толстый красный – к + АКБ с предохранителем
3. Тонкий красный – к + АКБ без предохранителя
4. Бело -зелёный - ? Потому что в клюве проводов такого цвета несколько.
Пришел к тем же выводам, что и вы, поэтому спросил Юлю второй раз - куда идет тонкий красный провод? Она ответила, что... (стр.249)
Тонкий красный идёт на + с предохранителем. Точно.
Полностью согласен, что такое извращение нигде не встретишь.
:-D
Можно спросить Юлю в третий раз.
Юля, куда идет тонкий красный провод от реле стартера?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 20:28
Я сейчас сниму с этого гадского провода всю обмотку, или в чём он там есть и зафотографирую каждый см. от реле стартера до его конца где бы он ни был.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 20:41
Yulia
Они имеют ввиду, что умельцы, занимавшиеся твоим скутером до тебя, сделали всё не по схеме, а тяп ляп, как они понимали.
Можно не долго мучаясь, всё привести к нормальному состоянию, используя любую мало мальски подходящую схему.
Хотя бы такую:
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 08:00
Для начала, надо отремонтировать кикстартер и цепь стартера.
Для второго, надо привести схему питания хоть к какому-то стандарту.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 10:46
Если сейчас переключить Юлю на ремонт кикстартера, то все достинутые наработки по электрике
она забудет, и потом придется начинать по новой.
Лучше бы закончить сначала с с цепью стартера, тем более, что сама по себе работа не тяжелая, правда, занудственная.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 12:14
Скутер: Racer ranger 200
ИМХО. Мне кажется надо схему не из того что она есть приводдить к стандарту а все по новой сделать. По какойнибудь схеме. Кто то выкладывал уже схемку. Мне кажется намного проще будет сделать так.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 12:45
Инструкция есть тут:
http://letitbit.net/download/10753.1b3c ... l.pdf.html
Там есть его родная схема:
16.02.jpg [ 77.68 KiB | Просмотров: 4523 ]
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 17:40
поменять отдельные провода где необходимо
А где именно необходимо?
На чём будет основано решение о замене провода?
И где гарантия, что при замене, провод окажется прикрученным куда надо, а не на новое место?
Есть схема, её и надо придерживаться.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 23:02
ну ведь Юлия уже умеет тестером пользоваться.Наверняка ещё сюрпризы с обрывами подпалинами и повреждённой изоляцией найдутся...А фактическая схема у неё вполне жизнеспособная раз уж она сезон проездила.Схемы читать я так понял она уже тоже немножко умеет в плане практики это конечно полезно для неё будет сверять функциональные здесь приведенные схемы с её фактической но вряд ли найдутся принципиальные отличия...
Я этого и опасаюсь что если начнём заставлять её производить масштабные переделки то что нибудь нитуда подключит...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 06:24
Я выложил схему из мануала цепника БМ.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 06:46
Стоп!!!! Какая пропайка, какое тестирование???? там вероятность того что электрика выпполнена хоть по какойто схеме равно 0,000000000000000000001%. До сезона еще 2,5 месяца. Лучше тогда передалать всю проводку неспеша. Под какойнибудь схему.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 07:50
Зачем?
Веселее пропаять сейчас что-то, чтобы через три месяца гадать, что же там напаяно, когда будет очередной сбой.
Затем ещё три месяца разбираться что куда.
Потом собрать всё нормально к концу сезона и поставить скутер в стойло.
Так и техника сохраннее будет.
Собственно вопрос, Юля куда-то торопится, что надо так срочно завести скутер?
Или что, американцы запустят свой скутер первыми?
Это логика школьников, желающих любым способом завести мопед, лишь бы он сегодня их покатал, а что там будет завтра - не важно.
Конечно не скажу за всех, но я из этого возраста вроде уже вышел.
Юля!
Нормальная проводка, это залог твоего здоровья и безопасности!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 10:39
Дак я говорю про то что бы схему привести хоть к какомуто виду.
