Текущее время: 26 Oct 2026, 21:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: эпоксидная смола ЭДП
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 23:02
Стаж: Скутер 4 года
в общем как то клеил ЭДП пластик,не понравилось,после высыхания отвалилось всё
может что не так со смолой делал?или смола плохая?посоветуйте или как с ЭДП работать грамотнее или другую смолу
есть мысля приколхозить температурный показометр к глове над приборкой,там место есть даже под 2 датчика
подумываю часики воткнуть ещё от ВАЗа
смолой корпус смастерить под приборы нада
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: эпоксидная смола ЭДП
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 23:11
Скутер: Стелс Тактик 50сс
частое заблуждение про универсальность смолы ЭДП ............. выбирайте другие клеи
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 06:27
Неправильная подготовка склеиваемой поверхности.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 07:48
Зачистить крупным наждаком, обезжирить, армировать стеклотканью (я ленту серпянку из стеклоткани использовал), не путать пропорции при смешивании, не использовать всякие пятиминутки и им подобные быстрозатвердевающие композиции и всё получится.
И кстати я пока именно ЭДП не попробовал тоже считал что эпоксидная смола никуда не годится.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 07:53
Если делаются дополнительные элементы пластика, то все переходы желательно дополнительно армировать латунной сеткой, впаивая её в родной пластик.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 10:40
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Усли не эпокситка, то чем её заменить?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 11:42
Тут на щитке отколовшийся кусок делал, взял отломанное пластиковое крепление от боковины, его паяльником подрезал, вставил и дыры запаял тем же пластиком, зашкурил, покрасил и тд. Можно использовать готовый пластик с чего нибудь или пластмассу (не капрон) вылепляя из нее то что нужно методом нагрева/сгибания/паяния.
Кстати эпоксидка не любит морозов и от не зачищенного пластика отваливается в первую зиму, от зачищенного на 2-3-ю, помогает суперклей :) который крупные детали держит подольше.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 12:01
Так ить на то и пластификатор в ЭДП чтобы на морозе да от вибрации не отваливаться.
И кстати еще о пользе чтения инструкций. В ней написано: перед смешивание поставить на некоторое время в сосуд с теплой водой. Это не прихоть производителя, а условие для того чтобы смола, пластификатор и отвердитель хорошо перемешались.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 12:11
Инструкцию мы не читаем, хз что там есть, но любая отваливается, главное вовремя поймать и на супер клей :)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 12:26
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
как правило первая ошибка при использовании эпоксидки , это вера в то что если побольше добавить затвердителя , чем написано в руководстве , тем быстрее эффект. на самом деле если переусердствовать с затвердителем , то смесь в итоге получится ломкая.
посему рекомендую саму смолу немного разогревать (хоть на водяной бане ) хотя бы до градусов до 45-50.
а вот затвердитель лучше не долить чуть чуть чем перелить. да , будет дольше застывать , если не дольете затвердитель , может даже до трех дней липнуть , но зато потом застынет и будет нормальное соединение. и еще , не ленитесь размешивать смесь , дольше помешаете -качественнее смесь. я например мешаю смесь не менее 10 минут , причем усиленно вращая "пЭмзалем" , мешалкой , палочкой , гвоздем итд.
удачи всем.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 12:47
Для разогрева смолы, можно пользоваться микроволновкой.
Главное не перегреть, а то схватится за пару минут.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 20:04
Стаж: Скутер 4 года
я грел постепенно,грел в кастрюле,нагревалось равномерно короче
отвердитель по меркам добавлял,армировал марлей
поверхъность не шкурил до безумства,слегка разцарапывал
в итге за сутки или чуть более всё высохло,поставил на скутер и в процессе работы стукнул слегка отвёрткой по пластику и услышал треск,поглядел а смола отваливается от пластика
когда осенью купил нирвану,там пластик лепленый был,так вот недавно рабирая пластик намучался со смолой,она нереально жёская,красного цвета,армирована материалом из которого мешки длоя сахара делают
смола настолько крепкая что ударов со всего маху замёрзшей китайской киянкой выдерживает
пластик при этом крепким стал безумно,не согнёшь ни в каком направлении
вот такаю бы смолу найти
друг тут посоветовал смолу в тюбиках МОМЕНТ,нада купить попробовать один тбюик
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 20:28
Видимо полиэфирная смола. Цвет бывает разный.
Можно например в таком виде купить а автомагазинах:
http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=12
Однако её обычно как шпатлевку и используют, а не как клей.
Как клей эпоксидная лучше.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 09:49
Скутер: Три в одном :-))
Стаж: небольшой )
[quote="Forestrash"][quote="aiovlev"]
я тож так делал,чуть не долевал и бутыль со смолой грел в ковшычке с горячей водой.Сохло примерно дня 3-4 всё нормально,пато шпаклёвка шкурка и покраска скоро будет ))
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 20:31
Стаж: Скутер 4 года
Я прикидывал и решил пойти другим путём, корпус вырежу из пластика, а кожух из грам пластинки сделать думаю, её вроде если подержать в кипятке то можно гнуть легко, осталось найти такую древнюю вещь.
У самого в гараже лежали, но место занимали и выкинул все до одной,
может есть у кого? готов купить недорого или в дар принять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
