Текущее время: 14 Nov 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 21:44
А причем здесь USB, он используется только для связи с компьютером.
Мышь к нему по-любому не подключишь. А вот оптопару из мыши можно, но не к USB.
На пин 2 или пин 3. Считывать прерываниями. Ничего сложного, программа в 10-20 строчек.
Быстродействия МК хватит чтобы любую скорость посчитать.
Двигатель например куда больше оборотов чем колесо или привод спидометра имеет.
Но ведь тахометр нормально работает.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 22:06
Скутер: Storm L
Не знаете где код найти. нигде не найти,в основном на пиках делают. уж очень странная популярность в интернете спидометры и БК на Pic.
Последний раз редактировалось @nton 22 Feb 2012, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 22:17
На ПИКах не помогу. Для Arduino написать могу запросто.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 23:01
Нет не на Пике...у меня же arduino есть.Если вам не трудно помогите пожалуйста.Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2012, 23:05
Договорились, завтра (ну в крайнем случае в пятницу) набросаю, выложу.
Ну и со схемой подключения посмотрю что придумать.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 07:11
Говорят что в подавляющем количестве "мышей" стоят фототранзисторы L-610MP4BT/BD работающие в паре с ИК светодиодами KM-4457F3C.
Вот даташит транзистора: http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-16/DSA-308442.pdf
Вот даташит светодиода: http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-25/DSA-480475.pdf
Номера ног по этим даташитам нарисовал. Но если вдруг не совпадают, другие транзистор со светодиодом, то это легко проверить тестером обычным.
Схема подключения ниже.
Ну и вопрос куда бы этот датчик поставить. У меня спидометр хоть и со стрелкой, но цифровой, с шаговым двигателем внутри.
Поэтому как устроен обычный я не в курсе. Если есть там шестеренка какая-нибудь, чтобы можно было с одной стороны от нее транзистор, с другой фотодиод, и просверлить в ней дырочку, будет неплохо. На колесо оптический датчик не очень-то поставишь, будет грязью забрызгиваться, да и свету постороннего много.
А, да, вот ещё что (пока не пришел злой модератор и не построил нас в алфавитном порядке): всё-таки самый простой и дешевый способ заиметь цифровой спидометр это установка велокомпьютера. Другое дело если хочется именно самому что-то сделать, здесь деньги и потраченное время уже не имеют особого значения.
OptDat.gif [ 3.43 KiB | Просмотров: 6675 ]
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 12:13
Скутер: Storm L
Да на всех китайцах наверное одинаковый привод.
У меня вот такой(как раз приборка дома,вот сфоткал),да и человека который тут вопрос задавал про спидометр наверное такой же и есть.
DC120222001.jpg [ 371.68 KiB | Просмотров: 6670 ]
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 12:56
@nton
Да такой был у меня. Но фотка не очень понятная! Сфоткай ракурс чтоб ясно было что где ...
И еще посчитай колличество оборотов ввода(куда тросик входит) за сто метров.
Придумал!!!
Нужна оптопара на отражение, а на том блестящем целиндре черной краской нарисовать нужное колличество полосок!!!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 13:37
Чего-то мне кажется что проще геркон на вилку и магнит на колесо.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 13:42
aiovlev
Проще, но не надёжно.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 13:50
Геркон или конструкция в целом ненадежно?
Если только геркон его на Холла заменить можно.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 13:59
aiovlev
О чём уже и писали выше.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 14:19
Ну у геркона как у любого мех. устройства заложено определенное колличество срабатываний-работы. А используют его в окнах,дверях.. где редкое срабатывание, а на колесе же ...
Магнит на колесо и ДХ это самое простое решение. Но уж точно не самое удачное и "красивое"...мне лично ненравится то что надо тащить провода, да и колесу магнит тоже никчему.
Сам давно хочу сделать оптопару на отражение для подсчета оборотов на валу разнообразных эл.моторов... Кстати для подсчета на валу RPM(оборотов в минуту) довольно много в инете решений !!!
Фото датчик можно сделать из советского железного транзистора кажется МП39 точно не помню(давно это было). Шляпку аккуратно сточить и откроется светочувствительная база транзистора. Ну а светить можно чем угодно.
Последний раз редактировалось igVVV 23 Feb 2012, 01:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 14:21
igVVV
Мёртвого, или ненужного крыса разобрать проще. *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 14:39
А, ну вот тут сделали из мыши датчик на отражение:
http://roboforum.ru/forum3/topic3209-15.html
И выкрасить этот барабан металлический что на фотке.
Полбарабана в черный, полбарабана в белый, для надежности.
