Текущее время: 14 Nov 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: БК на ATmega168
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 15:15
igVVV
Мёртвого, или ненужного крыса разобрать проще. *JOKINGLY*
Конечно ;D Для этого ведь мы мышки старые и собираем повсюду :-D
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 15:18
igVVV
У меня дома минимум два старых и один мёртвый грызун.
А с работы принёс потроха от дюжины списанных.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 17:39
Скутер: Storm L
igVVV писал(а):
@nton
Да такой был у меня. Но фотка не очень понятная! Сфоткай ракурс чтоб ясно было что где ...
И еще посчитай колличество оборотов ввода(куда тросик входит) за сто метров.
Придумал!!!
Нужна оптопара на отражение, а на том блестящем целиндре черной краской нарисовать нужное колличество полосок!!!
Уже раз 6-7 пробую архив с фотками нормальными выложить...не выложить...глючит и выкидывает...по правилам форкма архив не более 2метров.
Обороты вала подсчитаю чуть позже.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 18:05
Без всякого архива прикрепи, 5ть фоток в одном посте можно.
Посчитай это очень важно!
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 18:13
Скутер: Storm L
Как раз 5 и вышло. Если что сорри за качество. На коммуникатор фоткал.
DC120222002.jpg [ 332.08 KiB | Просмотров: 7872 ]
DC120222008.jpg [ 376.33 KiB | Просмотров: 7872 ]
DC120222006.jpg [ 389.08 KiB | Просмотров: 7872 ]
DC120222004.jpg [ 388.36 KiB | Просмотров: 7872 ]
DC120222003.jpg [ 404.54 KiB | Просмотров: 7872 ]
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 18:27
Не, мой чуток другой. У моего нормальная шестеренка была и витая пружинка подругому закреплена. Но это не суть.
Самый реальный вариант в этом случае оптопара на отражение, магнит крепить вроде некуда.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 18:37
Скутер: Storm L
Ну если по бокам корпуса подсверлить,подпилить что нужно думаю встанет. Магнитиков сейчас большое множество,только выбирай...
А оптопара я честно не знаю,не сталкивался никогда. А ради интереса собрать бы хотелось.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 18:48
Да вроде ничего там сложного.
Фотоэлемент = ДХ
Светодиод = магнит
Примерно тоже самое получается. Только настраивать надо чтоб ложных срабатываний не было.
Вот тут немного как делать http://www.chipmaker.ru/topic/72916/
Тут видео непонятное есть. http://krsk.24au.ru/1442119/
А это так ...на всякий ... http://motoroller.su/modules.php?name=F ... sc&start=0
Тут часть кода на прерывании(чуток додумать надо) http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6933
Разобрал мыша шарикового Genius.
Запитал всю плату целиком +5v чтоб ничего не выпаивать и не выламывать. Вольтметр к земле и к крайней ноге Фотоприемника... опытным путем находим нужную ногу(их даже две таких), ничего не погорит от этого!
Светодиод там ИКа, фотодатчик ловит и ИК и обычный свет влегкую!!!
С токоограничевающим резистором на ИКдиоде оптопара на отражение незаработала как надо, но если добавить току ик диоду, то может получиться или другой диод ставить. А в целом, от простого света на отражение фоторриемник вполне даже хорошо работает мин 0.68v(черный отражатель) max 4.8v(белый лист бумаги) расстояние около 7мм.
Черный Цвет напрочь убивает все отражение! ! ! !
Короче при определенной возни с этой оптопарой все получиться! (буду делать сепе под свои задачи)
IMAG0378.jpg [ 479.13 KiB | Просмотров: 7843 ]
IMAG0377.jpg [ 331.37 KiB | Просмотров: 7843 ]
IMAG0376.jpg [ 565.96 KiB | Просмотров: 7843 ]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 09:20
Вот скелетик скетчика который обещал.
Вывод там в порт компьютера, в терминале будет скорость показывать.
Для отладки удобненько, а потом доделывать в зависимости от того какое устройство будет использоваться для вывода.
Speedometr.zip [548 байт]
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 09:48
В мышке этот резистор 1 кОм, т.е. на диоде 3.8 мА, это очень мало.
Сделано специально, там в колесике спицы тоненькие, чтобы помимо спиц не засвечивался транзистор.
А можно подавать до 20 мА, т.е. резистор от 190 Ом.
Можно даже поставить последовательно 220 Ом (190 не бывает) и подстроечный на 1 кОм и подобрать себе оптимальную чувствительность.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 11:31
Ну да, я это и имел в виду. Резюк душит светодиод.
На второй фотке он еле светит, хоть это и ИК и виден он только фотиком, но полюбому яркость там никакая.
На каком пине скетч спидометра?
Для танкистов к коим и себя отношу, пиши в скетче ко всему комменты пожалуйста, иначе сходу танкистам многое не понятно. Вот если уже сесть и детально разбираться с половиной скетча(убив кучу времени), то тогда становится все ясно.
Я даже свою часть скетча уже почти не понимаю, хорошо что комменты писал, иначе бы очень сложно было бы вспомнить и понять. Вот примерно так....
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 13:10
На пине 2.
А комментировать особо нечего там, всё как в тахометре практически.
Импульс с датчика вызывает прерывание, определям время t1=micros(), вычитаем из него время предыдущего импульса t0.
Получаем dt - время между двумя импульсами.
Дальше так: при текущей скорости за час получим 3 600 000 000 / dt импульсов (столько нулей потому что в микросекундах).
Пробег за час будет 3 600 000 000 / dt * dl (dl как написано там пробег в см между двумя импульсами).
Получили скорость в см/ч, а если в километрах то так:
3 600 000 000 / dt * dl / 100 000
Лишние нолики подсократим, получиться:
sk = 36 000 / dt * dl
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 13:20
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Получил ардуину, поморгал светодиодами уже :)
aiovlev
Там еще надо учесть переход через 0 для micros() каждые 70 минут.
Тут сразу возникают вопросы - как часто писать в EEPROM?
Просто сохранять данные по выключению все равно придется - тот же одометр если делать.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 13:23
Спасибо!
Комменты очень очень нужны! ! ! !
Не по теме.... :-o :-o :-o просто офигенная вещь.
Ээээхххх как жаль, что не на arduine это http://www.bezkz.su/700118-universalnyy ... -2006.html
Надо блин универсальный программатор МК еще покупать.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 13:42
mad_plumber писал(а):
aiovlev
Для этого там проверка насчет t0 < t1
Правда при таком раскладе при переходе через 0 в течение полсекунды будет скорость 0 показывать.
Поэтому лучше изменить чуть-чуть чтобы эти полсекунды предыдущая скорость показывалась.
void blink()
noInterrupts();
t0 = t1;
t1 = micros();
if (t0 > 0)
if (t0 < t1)
dt = t1 - t0;
interrupts();
Но есть ещё проблема, когда остановишься он последнюю скорость показывать будет, а не 0, т.к. прерывание уже не вызывается и dt не изменяется. Поэтому предлагаю там ещё условие поставить, типа если dt соответствует скорости менее 5 км/ч (надо посчитать будет сколько это в микросекундах) то dt = 0.
Хотя с другой стороны последняя скорость скорее всего и так ноль получится перед остановкой, округляем же её до целых км/ч, а мгновенной остановки надеюсь тьфу-тьфу-тьфу ни у кого не получится.
