Текущее время: 29 Oct 2026, 11:28
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится Stels Skif
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2012, 18:57
Скутер: Stels Skif
Купил стелс скиф 3х леточку но в отличном состоянии(4000км пробег)доехал на нем от продавца до дома(мин 10) поднял к себе домой поставил у батареи.купил акб(тк старый не работал) поставил его , дня 3 подряд изредка заводил его(заводился он как с кика так и со стартера и с брелока)вчера весь день его не трогал, а сегодня решил его завести и никак( что делать?
карб новый остальное не меняно
Свечку выкручивал(была сырая) высушил, (зазор нормальный) искра есть, но не заводится((
Что могло с ним случиться за сутки стояния у батареи?))
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Stels Skif
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2012, 19:06
Испарилось топливо из поплавковой камеры. Заодно проверь, как работает ваккумный кран.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2012, 19:12
Скутер: Stels Skif
а можно поподробней?просто не особо продвинут в этих вопросах
и из-за чего испарилось топливо? из-за стояния у батареи?
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2012, 20:32
Стаж: Скутер 4 года
топливо врятле испарилось,может оно не подавалось в карб и все эти дни ты на содержимом карба заводился,поверь это возможно
проверь вакуумный кран,сними сидение и увидиш карб воткнут в резиновый патрубок,на корпусе карба на подходе к патрубку будет одет шланг,сними его и сними второй шланг одетый на карб,затем окунув второй снятый шланг в бутылку сделай всос воздуха через первый шланг,если кран работает то после втягивания в себя воздуха в бутылку польётся бензин
если кран рабочий затем разбери карбюратор и промой его разобрав полностью,и продуй все каналы воздухом
затем собери и поставь карю обратно,подключи шланг с топливом а через тот который подсасывал потяни воздух с минуту и попробуй завести
если говориш что свеча была мокрая попробуй её замени на новую,бывает что на выкрученой свече искра есть,а вкручиваеш и под давлением в цилиндре она исчазает
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 17:18
Скутер: Stels Skif
проверил: вакуумный кран в порядке - при высасывании воздуха из одного шланга из другого идет бензин,
карбюр вообще новый и с ним все в порядке так что это что-то другое(
а что может еже быть? кирдыкнулась цпг? от стояния у батареи?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 18:14
поднял к себе домой
изредка заводил его
Залил свечу и кривошипную камеру.
карб новый
Новый или рабочий?
Свечу высушил, а кривошипную камеру нет.
зазор нормальный
Чем проверял вменяемость зазора?
карбюр вообще новый
Вообще он должен быть рабочим, а не новым.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 18:17
Скутер: Stels Skif
как высушить кривошипную камеру?
и если уж на то пошло как проверить работоспособность карба?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 18:25
artem-ka2606
Лучше задай себе вопрос, какой зазор для свечи является рабочим, и как заставить новый карбюратор работать.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 18:45
Скутер: Stels Skif
ну зазор 0.5 см
а насчет карбюратора, ну уверен я, что с ним все в порядке, тк новый он и проехали на нем 15 км максимум... так что еще может быть..?просто на мастерскую денег нету сейчас и хочется как-то самому разобраться...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:04
ну зазор 0.5 см
:-o
Убиться об стену!
Вернуть на место рабочий карбюратор.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:10
Скутер: Stels Skif
так это и есть рабочий карб который сейчас стоит.
завтра поставлю новую свечу, тк эту ни разу не меняли
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:14
artem-ka2606
Если напрячь мозг, разницу между 0,5 см и 0,5 мм можно заметить?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:18
Скутер: Stels Skif
ну...немножко ошибся) а свечка за 4000 км на скутере убивается?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:23
artem-ka2606
За 1 км могу убить!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 19:26
Скутер: Stels Skif
тогда завтра поменяю.
если все же замена ничего не даст - что делать дальше?
