Текущее время: 02 Nov 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Осевой люфт коленвала
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2007, 17:52
Скутер: Navigator EX50C
Ув. Авель.
Меняя ремень вариатора обнаружил осевой люфт (перемещение перпендикулярно шатуну) коленвала 1-1.5 мм. Вопрос - какой люфт допускаеться, если никакой, то как лечиться?
Navigator EX 50C
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2007, 18:34
Скутер: BM-150
На сколько я знаю (может и ошибаюсь) не какого люфта не должно быть.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2007, 21:01
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Осевой люфт до 0,25 допустим. Такой большой, миллиметр-полтора - не знаю. Есл радиального нет, думаю, можно ездить, но точно не уверен.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 09:14
Спасибо за информацию, но вопрос остался, как это лечиться?
Navigator EX 50C
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2007, 20:53
Проблемной и недорогой заменой левого подшипника коленвала, или безпроблемной и дорогой заменой коленвала.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2007, 13:06
В принципе мотор еще поживет. Но лучше уже готовиться к замене колена в сборе. Менять подшипник - дело дохлое. Запускать тоже нельзя, но лично я видел моторы, которые еще работали при люфте в 5-6 мм, чревато убийством картера.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2007, 11:11
Всем спасибо. Пока буду ездить....
Navigator EX 50C
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2007, 21:28
они что живут отдельной жизнью ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 18:56
подшипники на коленвалу сидят очень
туго а люфт это перемещение этой штуковины
в отверстиях картера
небольшой несовпад в ограничительных
флянцах никакой проблемы от этого
не будет
а подшипники на кубатурниках имеют
очень большой ресурс
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 09:45
Люфт - это перемещение подшипников в посадочных местах картера... Может лечится подкладкой прокладок между фланцами и подшипниками( или толщиной прокладки между половинками картера). А фланцы там точно есть? Двигло полюбому разбирать надо.....
Navigator EX 50C
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2007, 22:53
подшипники сидят в стальных обоймах
обоймы сидят в литье картера отлиты заодно с картером
убрать люфт можно ставя регулировочные кольца
но для этого надо половинить движок
кстати движок половинится очень легко
без применения приспособлений
