Текущее время: 20 Nov 2026, 03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM Jet 4-125 - вторые руки
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2012, 20:28
Может стоит свечку посмотреть, заменить. Карб почистить, подкрутить? Хонда на свои 2т скутеры при температуре ниже +5 рекомендует ставить свечи нгк с калильным числом 4 (!).
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2012, 19:53
Скутер: SYM Jet4 125, SYM RS 125
Стаж: пятый сезон
Свеча поменяна и новая.
С калильным числом 6. Вместо 8.
Тем не менее, при потеплении, скут тарахтит на очень маленьких оборотах, а затем глохнет.
Все попытки, что либо изменить, не увенчались успехом.
В разы увеличился расход топлива. Теперь бака хватает на 85-90км. А такого быть не дОлжно!
Имеются подозрения на не правильную работу обогатителя. Оттого, куплен другой обогатитель. Всего 250 руб. Кста...
Оригинальный обогатитель в "Велоситике" стоит около 2700руб!!!!
Будет пробоваться... .
Последний раз редактировалось Sova SAO 29 Feb 2012, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2012, 15:34
Стаж: пятый сезон
Есть подозрения на не правильную работу карба. Ибо скушал бенза в 4л на 46км.
Скорее закис.
Но теперь "просрался" и могу надеяться на нормальную работу.... .
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2012, 19:01
Стаж: пятый сезон
Весь карб продут. Прочищен. Заменен даже электрообогатитель. Но двигун продолжает работать не стабильно.
Есть подозоения на повреждения одной из трубок питания или вентиляции карба.
Потому, что работа двигуна заметно меняется, после шевеления трубок вакуумкрана... .
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2012, 23:00
Стаж: пятый сезон
Ну вот. Сегодня умерла приборка. Просто погасла и всё. Мотор - заводится. Светотехника - работает. А сколько бенза в баке, теперь не узнаю.
Всего два месяца работы. Всего немногим более 7000руб...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 13:07
Точно реанимации не подлежит? Разобрал-проверил-зачистил?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 21:27
Стаж: пятый сезон
Жду сухой погоды. Под мокрым снегом препарировать не хочется. Но предположений может быть три:
1)Отошёл провод.
2)Попало дорожное дерьмо в фишку (разъём..). С колеса туда - забрасывает... .
3)Сгорела какая нибудь деталюха.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2012, 23:10
Ты пластик хоть какой-нибудь ставил? Он же битый у тебя.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 14:11
Стаж: пятый сезон
Морда (клюв..) в "велоситике" стоит 14000руб. Как-то не очень хочется так беспредельно вкладываться. Приборка 7000...+ пластик =21000-22000рю, что почти равно стоимости покупки.
Жду тепла и буду клеить стеклотканью.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 14:22
я говорю про башку. Там, где клюв сделать водо и грязезащиту имхо проще и смотрется будет не так колхозно.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 20:48
Стаж: пятый сезон
По поводу потухшей приборки.
В результате обнаружено, что в фишке питания, полностью сгнил контакт. Пришлось её отрезать и соединить на скрутку.
Заодно проверил все остальные соединения. Отгнил контакт и на реле-регуляторе. Да ещё давно. Возможно именно от этого, так быстро кончается батарея, а не из за холода.
Тут сложнее. Пришлось все контакты заменить на отдельные, пластинчатые, под обжимку.
клеммник отгнил.jpg [ 248.8 KiB | Просмотров: 4599 ]
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2012, 20:55
Стаж: пятый сезон
Отдельная песнь об электрообогатителях.
Оригинальный, в "велоситике" стоит 2700руб. "Скутер-М" - 250руб.
Чем они отличаются?
Размерами?
Качеством?
Сопротивлением?
Нет!
Они идентичны. И скорее делаются в одной шарашке.
Ну может ещё и цветом фишек.
У "Скутер М" - красная. Как и на самом скутере... .
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 20:05
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
У нас на работе на станке один оригинальный пневмоцилиндр размером 7см стоит 9к, хороший аналог made in china - 750р. Маркетинг блин. А может наши барыги уже накручивают
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 29 Feb 2012, 20:34
Стаж: пятый сезон
Не уже, а давно!
Это основа бизднеса.
Искал резину.
Редкая.
Не она, но возможная, у диллера стоит 2750руб.
Та-же, в некоем салоне, стоит 2050рублей
Кто из них бизднесмен???
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2012, 19:08
Стаж: пятый сезон
Весна!
Работа моторчика - улучшается.
Лучше прогревается. Стабильнее тарахтит.
Зиму откатал-пережил!
